Surchauffe du pc ... comment faire ?
Surchauffe du pc ... comment faire ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2006 à 09:52:26
Bonjour ,
Voici ma config :
AMD Atlhon 64 Processor 3200+
200 GHz
512 Mo de RAM
NVidia GeForce 6600GT
Et voici les t° du PC pour aujourd'hui ( j'habite Brest et il fait presque 25°C dehors ) :
GPU => 60°C
RAM => 51°C
T° calculée par le logiciel ASUS Smart Doctor
JE voudrais savoir si il y avait un moyen de faire descendre ces temperatures , car la , le ventilo de ma carte tourne a plein régime.
P.S : hésitez pasà me donner des references ...
Marsh Posté le 04-06-2006 à 09:53:50
http://img54.imageshack.us/img54/4354/troll1hu.th.jpg
Marsh Posté le 04-06-2006 à 09:59:09
Je pensais ce forum serieu ...
Marsh Posté le 04-06-2006 à 10:13:43
Tes temperatures me paraissent corrects ;) ya pas de quoi s'affoler  :)
Marsh Posté le 04-06-2006 à 10:36:57
rhyno a écrit :
Bonjour ,
Voici ma config :
200 GHz  :pt1cable: 2000mhz ou 2ghz ;)
512 Mo de RAM
GPU => 60°C Voulais tu dire Cpu ou GPU ? car pour un Gpu c'est correct ,mais pour un cpu c'est pas bon  :non:
RAM => 51°C c'est correct  :jap:
T° calculée par le logiciel ASUS Smart Doctor => Teste aussi speedfan  ;)
JE voudrais savoir si il y avait un moyen de faire descendre ces temperatures , car la , le ventilo de ma carte tourne a plein régime. => Zalman vf-700 cu ou vf-900, inaudibles en 5v  :love:
Merci De rien  :D
aurais tu la temp de ton cpu ?
Message édité par tomsoft le 04-06-2006 à 10:38:48
Marsh Posté le 04-06-2006 à 11:44:15
rhyno a écrit :
Bonjour ,
Voici ma config :
200 GHz  :pt1cable:  :pt1cable:
512 Mo de RAM
GPU => 60°C
RAM => 51°C
Tu es sur pour les temp? c'est inhabituel d'avoir la temp de sa ram quand même  [:chewyy]
Essai plutôt de regarder les temps avec speedfan :)
Ensuite tu as quoi comme système de ventilation? combien de ventilateur de boitier? quel est le refroidissement de la CG? celui du proc?
Marsh Posté le 04-06-2006 à 13:43:22
ça fait beaucoup 60° pour le GPU en idle
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:05:13
quel est ton boitier ???
possèdes-tu un ventilo en aspiration (plutôt devant)...
En gros, si l'air chaud généré par tes élements n'est pâs correctement renouvellé, tes ventirad de cpu e cg ne changeront pas grand chose...
Le minimum est un ventilo avant en aspirarion et un arrière en extraction: celà crée un balayage de l'air qui refroidit aussi les DD et la cg.
Si tu possède déjà cette config, prends des ventilo de plus grand diamètre ou tournant plus vite (ou rajoute en d'autres si ton boitier le permet)
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:26:21
Je propose de lire ceci...
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:55:55
tu as lu le topic?  :heink:
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:28:30
Oui : en appliquant les mêmes méthodes on y gagne en TEMPERATURES et en SILENCE. OK, ce dossier est dans la section "Silence", mais il pourrait tout aussi bien être dans la section refroidissement. Les modifs qui ressortent :
- modification des ouvertures devant les ventilos (modif du boitier) -> améliorer le flux d'air et réduire les températures (réduit aussi le bruit)
- bien choisir un dissipateur
- choisir des ventirad adaptés.
- équilibrer les flux entrant et sortants
- le polissage du ventirad
- la patte thermique
Ici, 60°C c'est carrément trop, même en full ca fait pas mal pour un A64 non OC. Et on n'est même pas en été
Message édité par DayWalker II le 05-06-2006 à 13:34:00
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:32:31
c'est le GPU et non pas le CPU qui est à 60° en idle, en full c'est normal mais en idle non
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:36:29
Oups... tu as raison. En idle, ca fait un peu beaucoup. Dans ce cas, hormis améliorer la ventilation (modifs cités dans le précédent post) et changer le ventirad, on ne peut pas faire gd chose.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:58:39
La pate thermique est soit très mauvaise (mais encore pire que le paté habituel), soit il ont mal monté le rad de ta carte.
un changement de cooling s'impose si tu ne veut pas dans quelques temps te retrouver avec des saucisses à griller au dessus du gpu  :sarcastic:
