Surchauffe de mon P4 3,4Ghz
Surchauffe de mon P4 3,4Ghz - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2006 à 21:41:32
Bonjour a tous
Je vais essayer de faire cour en vous exposant mon problème.
J'ai acheter en Septembre on Scaleo P avec comme config :
P4 3,4Ghz
FX5500
2X 512mo en Dual
DD de 260 giga
Tout marchait impeccable jusqu'a Noël. Des se moment la mon PC c'est mis a faire un étrange sifflement lorsque je me trouvait en Jeu. J'ai donc démonter la machine pour verifier si aucun de mes cables ne frottait avec mon ventilo de Proc. Ce sifflement entrainer une baisse très importante de FPS ( de 110 constant, je tombait a 20 voir moins durant les 20 secondes de sifflement ) Rien ne touchait le ventilo. J'ai donc continuer a faire des recherches sur divers forum sans succès, jusqu'a mi Avril. A cette date je me suis aperçu avec horreur que le sifflement se déclenchait lorsque mon processeur atteignait les 82°C !! Durant le sifflement la temperature tombait a 70°C puis remontait ect..
J'ai donc arreter le PC, je l'ai laisser refroidir puis le lendemain je l'ai rallumer. Je l'ai laisser tourner deux heures sans rien lancer ( juste les prog de démarrage ). La température était de 69°C.
J'ai donc décider de changer mon ventilateur et j'ai opter pour un Zalman. Manque de chance le Zalman compatible avec mon socket 478 était incompatible avec le model de la carte mère. Il touchait mes composant ce qui m'empechait de le plaqué contre mon Proc.
J'ai donc regarder sur internet des ventilateurs succeptibles de m'interresser mais sans succès. Après un coup de téléphone dans une boite informatique de ma vile Ils mon conseillé de mettre du watercooling. J'ai apporter mon PC ce matin et 45 min plus tard il était de retour chez moi ( très rapide, j'ai assister a toutes les étapes du montage du mécanisme. )
J'allume l'ordi ( pas de bruit, un point pour le nouveau système ) Je regarde la température 2 heure après et je vois 53°C ( toujours sans rien lancé ) Donc de ce coté la j'était satisfait puisque plus de 15°C on été perdu, mais bon température tout de meme conséquente. Je lance un jeu, puis 30 minutes après environ ce sifflement revient. Je contrôle la température : 80°C. Du coup j'ai stopper le jeu et ma température est retomber tout de suite dans les 50°C.
Information complémentaires : Mon boitier est ouvert et je n'ai pas overclocker mon proc.
Votre aide est bien sur la bienvenue, en espérant que vous pourrez trouvez ce qui va pas.
Merci a tous
Marsh Posté le 13-05-2006 à 22:06:09
:hello:,
Petit pensée du côté du processeur je crois.. :x
En tout cas tu as tout très bien detaillé etc.. Bravo ^^
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2006 à 22:06:42
Marsh Posté le 13-05-2006 à 22:34:08
j'ai oublié, ma carte mère tourne a 47°C, mes auxilieires 32°C et mon DD a 27 °C
Marsh Posté le 14-05-2006 à 09:56:04
tu controle la temperature avec un soft? ou rheobus?
un sourir me fait plaisir,  un baiser me fait rever...
Marsh Posté le 14-05-2006 à 10:54:22
Avec Everest
Marsh Posté le 14-05-2006 à 11:23:28
et dans ton bios la temperature est la meme?
peut-etre faudrait-il faire une maj du bios
Message édité par cybernul le 14-05-2006 à 11:24:24
Marsh Posté le 14-05-2006 à 11:27:47
Comment je fais pour voir la temp dans le bios ? Pour le mettre a jour ?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 11:32:39
deja sais-tu comment acceder au bios?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 11:36:43
Oui
Marsh Posté le 14-05-2006 à 11:41:00
c'est quoi ta carte mere? marque/model.
si tu veux aller vite, tu fais une recherche rapide sur le site du constructeur et tu y trouvera surement ton bonheur.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 11:46:46
Une GA-8I848PM
Apperement je peux télécharger le bios a partir d'everestn j'ai un lien.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 12:56:43
Bon bizarrement ma carte mère ne figure pas dans la liste des mise a jour de bios a télécharger.
Ma carte : GA-8I848PM
Sur le site : GA-8I848PL  ;  GA-8I848PG
Ou puis-je trouver la mise a jour qu'il me faut ?
Marsh Posté le 15-05-2006 à 10:37:30
sur le site de gigabyte
Marsh Posté le 15-05-2006 à 18:09:43
tu as un fujitsu siemens je supose, non?
Marsh Posté le 15-05-2006 à 18:12:27
et sinon ce n'est pas celle la par hasard? http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] =1787]lien
Marsh Posté le 15-05-2006 à 22:22:37
oui j'ai un fujitsu, non c'est pas cele la, moi c'est du socket 478
Marsh Posté le 15-05-2006 à 22:46:55
donc pour aller plus vite. tu as un numero sur ta tour... il correspond a l'identité de ton ordi.
essai de le localiser et rentre le sur la droite de l'ecran de cette page
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:00:22
dit tu sarais pa un pote de suprememaxpayne toi
il m'a parle ce week end d'un pote a paris qui avais ce meme probleme
Marsh Posté le 05-06-2006 à 17:43:02
salut j'ai exactement le même probleme j'ai aussi un SCALEO P fujitsu siemens, la meme carte mere et la meme carte graph. mon proc est un celeron D340 et monte jusqu'à 88° .J'entend aussi une sorte de sifflement comme un gresillement et je perd tout mes FPS de la même facon . As tu reglé ton pb ? moi sa me le fait depuis quelques jours et
Marsh Posté le 05-06-2006 à 17:43:24
je n'ai pas trouvé de solutions
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:19:09
il est bien ventilé ce boitier ?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:27:49
il ressemble à ca http://www.fujitsu-siemens.fr/prod [...] leo_p.html
il a une grille d'aspiration sur le coté et le ventilo de lalim
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:44:07
Donc non.
Un boitier bien ventilé, c'est un ventilo devant pour refroidir les disques durs avec une entrée d'air suffisament grande (en bas de façade typiquement), et au moins un autre en renfort de l'alim à l'arrière.
Quelques indices sur mon site (histoire de ne pas tout répéter). Le reste du tuto peut vous concerner.
EDIT : un boitier bien ventilé n'est pas synonyme de boitier bruyant.
Message édité par DayWalker II le 05-06-2006 à 18:45:02
Marsh Posté le 05-06-2006 à 20:17:23
Et tu penses que cela pourra regler les pertes de fps ?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 22:09:26
Possible car bcp de BIOS descendent la fréquence du processeur en cas de surchauffe.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 03:29:02
pour le sifflement j'avais une bobine de mon alim qui sifflait
En fait, j'avais sous volté la soufflerie de mon alim par l'instalation d'un potar pour le bien de mes oreilles. Apres quelques heures, un sifflement nouveau apparaissait. En stoppant tous les ventilos, ca continuait quand meme. Il me semblait que cq venait de l'alim. Lorsque je montait la vitesse de mon ventilo d'alim, le bruit disparaissait peut de temps apres. Conclusion : le bruit etait bien lié a la T° des composants de l'alim. Resultat : j'ai ajouté un 120mm qui trainait sur une etagere sur la carcasse de l'alim (petit mod dremel), et depuis plus de sifflement meme avec les ventilos au min.
Ce que je pense : essaie de tourner boitier ouvert.
Hypothese que je pourrais faire compte tenu de mon histoire et de tes symptomes : la T° boitier augmente => alim peut etre empoussierée surchauffe => instabilité des voltages => instabilité cpu => pertes perfs
bon je te dis pas de changer d'alim, faut faire des experiences pour voir si ya bien un truc de ce coté comme tourner boitier ouvert
