Surchauffe? ou température élevée pour du xeon? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2006 à 10:35:13
je possède pas de XEON mais en tout cas 90° c'est pas rien c'est vraiment HOT et je pensse qu'il faut investire dans deux rad bien performant !
et ton ami utilise ses XEON pour quoi ? comme serveur, ? desktop? jeux ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 12:18:31
il fait un peu tout avec du jeux de la bureautique de l'encodage video mais son pc c avant tout un serveur. Pourtant ses ventirads ont l'air pas mal ya meme des heatpipes dessus. Bon par contre ses ventilos c des 70mm mais ils soufflent 45CFM à fond le rad c du cuivre. Bon après je suis allé voir sur le site d'intel pour les températures et là surprise car le max admissible pour du xeon 2.8Ghz c'est..........115°C!!!
Mon ami me dit que régulièrement son pc plante ou est lent parfois ce qui est un peu bizzare avec du bi-Xeon????!!!!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 12:25:57
| rv478 a écrit : il fait un peu tout avec du jeux de la bureautique de l'encodage video mais son pc c pas un serveur. Pourtant ses ventirads ont l'air pas mal ya meme des heatpipes dessus. Bon par contre ses ventilos c des 60mm mais ils soufflent 45CFM à fond le rad c du cuivre. Bon après je suis allé voir sur le site d'intel pour les températures et là surprise car le max admissible pour du xeon 2.8Ghz c'est..........115°C!!! |
bah c'est parce que sa chauffe trop les proco se ralentisse !
Marsh Posté le 18-03-2006 à 12:26:05
La tour est ventilé comment ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 12:57:06
oui c une tour de serveur avec 4 ventilos à l'arrière et 4 à l'avant c des 80mm enermax. En fait c un serveur mais il l'utilise comme pc normal. donc il y a 2 alims 2 procos et 4 hdd seagate 200Go,1 Geforce6800 et 4Go de ram donc ca va comme config. Ce qui est bizzare c que le pc se coupe pas il ne se met meme pas en protection pourtant avec 90°C.....
Il m'a appelé et m'a dit que l'autre jour speedfan à trouvé une température de 103°C ce qui est la température la plus haute que n'aient jamais atteint ses XEONs
et il a craint un moment de mettre le feu à la maison
sinon la tour est bien ventilée si ce n'est que les ventilos tournent à fond avec la chaleur ils donnent leu maximu à 4500rpm et le bruit.....(on ne s'entend presque plus parler à 20cm
Marsh Posté le 18-03-2006 à 13:02:55
| rv478 a écrit : oui c une tour de serveur avec 4 ventilos à l'arrière et 4 à l'avant c des 80mm enermax. En fait c un serveur mais il l'utilise comme pc normal. donc il y a 2 alims 2 procos et 4 hdd seagate 200Go,1 Geforce6800 et 4Go de ram donc ca va comme config. Ce qui est bizzare c que le pc se coupe pas il ne se met meme pas en protection pourtant avec 90°C..... |
au moins l'avantage c'est qu'iol economise le chauffage (20°C dans la pièce avant 30min de jeu et 28°C après
Marsh Posté le 18-03-2006 à 13:03:42
au moins l'avantage c'est qu'il economise le chauffage (20°C dans la pièce avant 30min de jeu et 28°C après
Marsh Posté le 18-03-2006 à 13:07:27
| rv478 a écrit : j'ai touché les ventirads je sais pas si c'était à 90°C mais ca devais pas étre loin!! |
Si c'était vraiment @ 90°c tu te serais brulé imédiatement avec le rad. Déja 70 c'est intenable ne serais-ce qu'un quart de seconde.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 13:10:20
90°C même pour du Netburst 90nm c'est pas du tout normal et à part si:
- il a des ventirads low profile, donc des rads vraiment moisis d'environ 60x60x10mm
- il a des vrm qui débitent 1.6v au lieu de 1.36v
Ca devrait pas être aussi chaud.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:42:53
Faudrait demonter le ventirad et verifié qu'il est bien bien en contact avec les cpu.
Remmetre de la pate thermique si il faut.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:51:36
Mais quand j'ai approché ma main j'avais du mal à la laisser près des ventirads alors ensuite j'ai touché le ventirad et je me suis de suite brulé (j'ai encore la trace de la brulure sur la main
c'est vous dire) d'ailleur la chaleur est perceptible lorqu'on touche le boitier ca met en garde
Sinon les ventirads sont pas mal bon c'est du xeon donc l'espace est restreint entre les cpu mais les radiateurs sont tout cuivre et il y a un ventilateur de 70mm sur chacun.
Je suis allé voir dans le bios pour surveiller les températures et 5 min après l'alumage la température commence à monter puis 10Min plus tard elle ateind 85°C
et là les ventilateurs d'extraction d'air se lancent à 4500rpm ceux des hdd restent à 2000rpm
On entend alors un bruit de soufflerie très genant
Marsh Posté le 18-03-2006 à 18:00:47
T'as pas une foto des rads?
Car si c'est du gros rad et qu'ils étaient brûlants je te conseille de vérifier les tensions Vcore dans le bios, c'est tout simplement impossible d'avoir des temps pareilles "normalement".
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:12:24
g pas de photo sous la main mais je t'assure que c'est des gros rads en cuivre avec moteurs d'avion intel 70mm. Sinon le bios indique des valeurs de 3.2v en Vcore c'est normal ou pas parce que ji connait rien en vcore
Et pour la température j'ai meme vérifié avec un bon vieux termomètre et le malheureux m'a indiqué 87°C avant de péter
Donc les sondes ne déconnent pas.Mais mon copain me demande si il n'y a pas un rique de détérioration, du matos??car la mobo elle en prends plein la gueule!!!
D'ailleur je suis en train de rédiger ce message sur son pc et là on est à 79°C...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:44:52
| rv478 a écrit : g pas de photo sous la main mais je t'assure que c'est des gros rads en cuivre avec moteurs d'avion intel 70mm. Sinon le bios indique des valeurs de 3.2v en Vcore c'est normal ou pas parce que ji connait rien en vcore |
ça peut abimé les proc sur le long terme ce genre de temp
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:45:09
3.2 c'est énorme
ça doit être dans les 1.35v à mon avis le vcore
1.6 max
faut pas t'étonner que ça chauffe avec un vcore pareil
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:46:14
3.2V??!!!
Fais un screen pour voir !
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:59:00
| rv478 a écrit : le bios indique des valeurs de 3.2v en Vcore c'est normal ou pas parce que ji connait rien en vcore |
Need screen bios pour le world record vcore prescott ![]()
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:16:28
bah c'est tout à fait possible enfaite sur certaine mobo il additionne les voltages des deux CPU 3.2V/2 = 1.6V si c'est un 0.13µ sa me semble tout à fait normale
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:36:31
mon ami à réduit le Vcore à 1.35v et sa chauffe meme plus puisque là il est à 96°C!!!!!!!
.Je pense qu'il vaut mieux le remettre comme avant!!
Mais c'est bizzare à 1.35V il m'a dit que lorsqu'il jouait les 2moteurs d'avions intels (les ventirads)sont passé en mode silent et réduisaient leur vitesse à 2000rpm et là catastrophe ces cpus ont frolé les 109°C donc il a immédiatement éteint son pc et il a attendu 2h
pour que ca refroidisse. C'est pas normal quand meme.
Franchement il ne devrait pas changer de pc?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:44:22
vraiment bizzare,qui demonte les rads et qu'il regarde si y a de la pate thermique et si ils sont bien fixé avec une bonne pression entre le rad et le cpu
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:45:30
| rv478 a écrit : mon ami à réduit le Vcore à 1.35v et sa chauffe meme plus puisque là il est à 96°C!!!!!!! |
qu'il change de rad
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:51:32
à mais peut etre ne falait il pas toucher au vcore puisque comme dit nicoverclock le bios additione peut etre les vcore. de toute facon il m'a appelé en me disant que son bios avait remis les valeurs initiales.il à fait un test il a joué à halo2 pendant 30min et il m'a dit que ces ventilos cpu étaient à l'arret puis ils ont redémarré lorce que les cpu ont ateind 90°C et là ils se sont mis au max c'est à dire 4500-5000rpm!
PS
j'aurais du le dire au début) sa mobo est une intel SE7320VP2
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:07:34
moi si j'étais à la place de ton pote de demonterai le rad et je remetrai de la pate thermique , ou alors c'est tout simplement la sonde qui deconne le mieux serai de mettre un autre sonde d'un appareil numérique et regarder à combien de degré on arrive,biensur sa sera aproximatif genre 78° ou 80° si ton appareil numérique t'indique une t'elle température faut pas chercher à comprendre change immédiatement de rad !
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:10:12
Config détaillée
mobo:intel SE7320V
4ventilateurs extraction/4 ventilateurs entrée d'air
4Go de PC 4200 infineon ECC
2 intel Xeon processor 2.8Ghz BX80546KG2800EA
1 Geforce 6800GT 256Mo
2 alim antec Neopower 450Watts (bonjour la facture edf...)
boitier serveur
4 disques durs seagate 200Go (chacun) SATAII
2 ventirads intel box xeon cuivre+ventilos 70mm 45-55CFM Max
windows pro
lecteur cd pioneer DVR-108
lecteur diquettes (et oui)
10 USB 2.0
voilà je pense n'avoir rien oublié
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:13:24
g essayé de mesurer avec un termomètre standart que j'ai entre les ailettes du rad il m'a indiqué 84°C donc je lui dirait que c ses rads mais il a vérifié si y avait assez de pate termique et oui il y en a assez pas trop mais assez en plus c de l'artic silver.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:14:49
a bein la sa se complique , change de rad !
faut pas chercher à comprendre si il reste comme ça il va tuer ces XEON
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:20:31
le pb c'est qu'il ne sait pas le quel prendre on m'a parlé d'un termalright sans ventilateur?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:33:19
oui thermalright XP 90 ou 120 c'est un très très bon rad ça
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:34:20
mais laisse tombé le XP90 ou 120 c'est pas prévu pour les xeon mais le seul que j'ai trouvé pour les xeons c'est celui là qui est vraiment beau !!
faut prendre le THERMALRIGHT - SI-9XV INTEL® XEON
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
avec ce ventillo la dessu
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:36:24
a mon avis il faudra un ventilo dessus mais il est pas mal je lui en ai parlé tout à l'heure.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:42:31
au sinon je pensse à quelque choses , dans le bios y a pas une option qui dit au ventillo d'accélérer à partir d'une certaine température ?
sa peux etre ça la cause du problème car les ventillo ne tourne pas comme tu ma dit aux température inférieur à 90° donc faut donner l'ordre au ventillo d'accélerer a par EX : 50° et non pas à 90°
demande à ton pote de chercher dans le bios si y a pas une option qui permet de regler les ventillo celon la température
Marsh Posté le 19-03-2006 à 00:46:12
| rv478 a écrit : Config détaillée |
Donc, ce sont bien des Xeon 2.8 à base de presk'hot E0, donné pour fonctionner jusque 72°C max et sous 1.25-1.4v et livré avec un ventirad.
Faut déjà vérifier dans le bios si le Vcore est normal ou pas, dans la même page normalement t'as un réglage pour les ventilos cpu.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 01:13:24
En passant ca ne peut etre un problème de mauvais montage de rad.
Les rads sont brulants, donc la chaleur passe. Reflechissez des fois.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 01:16:26
| nicoverclock a écrit : au sinon je pensse à quelque choses , dans le bios y a pas une option qui dit au ventillo d'accélérer à partir d'une certaine température ? |
Exactement ca a mon humble avis.
Mauvais étalonage des ventilos. Faudrait quand même tirer au clair l'histoire du Vcore.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 01:44:46
ReplyMarsh Posté le 19-03-2006 à 07:59:39
| Gigathlon a écrit : Clair que 3.2v ça pourrait expliquer qu'ils aient chaud |
Marsh Posté le 19-03-2006 à 11:25:17
il a regardé pour les ventilos effectivement il y a un réglage mais il avait l'air correct puisque le bios indiquait une accélération des ventilos à partir de 40°C mais en dessous de 50°C les ventilos tournent mais en mode low speed ils tournent à 2000rpm et souflent 28cfm. Pour le vcore la mobo les divise par 2 puisque 3.2/2=1.6V c marqué en bas attention ces valeurs sont additionés par le bios. oui comme dit SH4 Origon X la pate termique est bien en contact avec le cpu et le ventirad puique la chaleur passe. Pourtant sur le site d'intel ya marqué 115°C max pour les xeons
PS: hier soir il m'a dit sur msn que ces 4hdd avaient cessé de fonctionner à cause d'une température trop élevée (42°C) ils s'etaient coupés par sécurité es-ce à cause des xeons?
Marsh Posté le 17-03-2006 à 19:21:16
Bonjour j'ai un ami qui possède un Pc bi xeon 2.8Ghz. jusque là tout vas bien mais les sondes indiquent 90°C pour les cpus!!!Etant paniqué et ne savant pas trop bidouiller il m'a demandé de vérifier si c'était un pb de sondes j'ai donc ouvert le boitier et là
j'ai eu le malheur de placer ma main sur les ventirads et je me suis mais brulé royalement!!!!
C'est quand meme inquiétant 90°C pour un Xeon ou ca va encore...Parce que quand j'ai touché les ventirads je sais pas si c'était à 90°C mais ca devais pas étre loin!! Est ce que c'est admissible pour du ceon cette température?
Merci de vos réponses
Message édité par rv478 le 19-03-2006 à 11:35:32
