HR-05-SLI : Mes impressions sur ce radia de chipset ( P5N-E SLI ) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2007 à 11:51:12
A mon avis ce rad a été fait à l'origine pour les cartes mères SLI Nforce 4 vu son design ! (à cause du fameux problème du chipset placé derrière les ports PCI-E)
Mais ce qui est bien c'est que ça doit peut être passer avec un Noctua ou un Scythe infinity (ça m'interresse car je vais aussi avoir cette carte prochainement
Sinon pour ne pas risquer de court circuit tu peux toujours mettre une feuille de papier entre ta carte graphique et le rad (ou du plastique mais ça risque de fondre si la température est trop élevée !)
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:07:31
| The Mauler a écrit : Salut, |
Ouip, ca passe avec mon CNPS9500... et le normal ne serait pas passé (trop prêt du socket, donc du radia CPU).
J'ai déjà appliqué ta soluce hier soir
Sauf que j'ai mis du carton : comme c'est légèrement plus lourd, ca risquera moins debouger et de faire du bruit avec le flux d'air ![]()
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:40:05
Ok
Sinon pour l'isolation, tu peux peut être essayer de mettre deux lamelles de mousse de part et d'autre du rad (genre la mousse qu'il y a dans les boîtes des carte mères ou autres) ca laissera plus de place à l'air pour sortir. Il faudra juste faire bien attention de bien les fixer !
Marsh Posté le 24-02-2007 à 16:06:19
Salut à tous,
J'ai moi aussi installé ce rad sur une A8N SLI Deluxe et c'est pas compatible du tout
à cause de deux condo
Du coup il faudra oublié le SLI.
J'ai aussi "posé"
un ventilo dessus car la sonde m'annonce 52° et avec ce ventilo je retombe à 32°
Marsh Posté le 24-02-2007 à 21:31:01
Si vous y collez un 80 mm dessus (ou dessous
) faut pas monter ce radiateur avec les clips + ressorts qui sont livrés avec !!!
Ils sont trop juste avec le porte-à-faux du radiateur.
Surtout si on rajoute un ventilateur !!!
Non, préférez le monter avec des vis M3 x 20, avec rondelles en carton isolant rouge type plomberie pour la carte mère.
Là c'est fiable. ![]()
Marsh Posté le 24-02-2007 à 21:35:44
| bibir a écrit : Si vous y collez un 80 mm dessus (ou dessous Ils sont trop juste avec le porte-à-faux du radiateur. Non, préférez le monter avec des vis M3 x 20, avec rondelles en carton isolant rouge type plomberie pour la carte mère. Là c'est fiable. |
C'est que quelques grammes hein, un ventilateur c'est pas non plus en béton armé...
THermalright fournit d'ailleurs un schéma sur comment le rajouter dessus, le radia
Mais bon, j'ai pris mes précautions pour ma carte graphique quand même...
Marsh Posté le 26-02-2007 à 16:34:52
Marsh Posté le 11-03-2007 à 03:29:01
merci Tetedeiench pour ce compte rendu
je suis aussi intérésé par changer le rad Asus de ma P5N-E sli, et ton topic m'apporte des info utille
mais dans mon cas je pense que le HR-05 normal devrai passé sans probleme, malgré l'enorme Scythe infinity sur mon CPU
Marsh Posté le 11-03-2007 à 08:13:48
| maxibulle a écrit : Salut à tous, |
Avec la version normal si.
Faut se renseigner avant d'acheter
, car la version SLI est concu pour les cartes style DFI dont le chipset est just derrière un port PCI-E.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 22:22:27
pourtant A8N SLI Deluxe devrait etre compatible...
http://www.bacata.net/modules/cata [...] r05sli.htm
c'est pas moi qui le dit c'est eux
Marsh Posté le 15-03-2007 à 07:19:36
| eclectikboyz a écrit : pourtant A8N SLI Deluxe devrait etre compatible... |
Ben si c'est compatible (preuve la photo), mais ce que maxibulle voulait c'était la mettre à 90° de ce qu'elle est maintenant et ca c'est pas compatible logique.
Car but de la version HR05 SLI est de permettre l'utilisation du slot PCIe 16x (d'ou le décalage du rad), or dans le cas de l'Asus ca n'a pas de sens vu la postion du chipset par rapport au slot PCIe 16x.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 08:06:30
| Dakans a écrit : merci Tetedeiench pour ce compte rendu |
C'est quand même épais, fais gaffe hein...
Avec mon Zalman 9500Cu, je ne pense pas que la version normale ait pu passer...
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:14:18
| Tetedeiench a écrit : C'est quand même épais, fais gaffe hein... |
oui effectivement, j'ai oublier de compter son épaisseur, surtout que je ne la connait pas
je vient de photographier ma P5NEsli avec son Infinity dessus
si le HR-05 passe, ça sera juste
mais en meme temp je n'aime pas trop voire comment le HR-05 SLI est collé a la CG, pour une question de flux d'air qui m'apparaît un peu "obstrué"
choix difficile
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:27:08
| Dakans a écrit : oui effectivement, j'ai oublier de compter son épaisseur, surtout que je ne la connait pas |
Il passe pas je pense...
Même mobo que toi, et j'ai pris le SLI...
Marsh Posté le 16-03-2007 à 21:40:36
| Tetedeiench a écrit : Il passe pas je pense... |
oui je sais, c'est justement pour ça que je trouvai ton topic intéréssant
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:08:11
ReplyMarsh Posté le 16-03-2007 à 22:46:38
| noritakaroi2labaston a écrit : petit hs, tu es en dual avec les rams mises comme ça ? |
nop
sur la photo de Tetedeiench et sur la mienne ont est tout 2 en single channel
pour Tetedeiench je ne connai pas la raison, mais dans mon cas c'est parceque j'ai plein de bug en Dual, je passe meme pas un memtest pendant 20 secondes dans la plupart des cas ![]()
Marsh Posté le 17-03-2007 à 00:46:00
Epaisseur 20 mm. J'avais le mien version normale à 5 mm de ma carte graphique avec un 80 mm 19 CFM dessus et ça marchait très bien et sans bruit d'air forcé. ![]()
Marsh Posté le 17-03-2007 à 09:58:55
oui, parce que c'est pas ma mobo et que moi je les ai mises correctement.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:48:58
ReplyMarsh Posté le 20-03-2007 à 09:26:10
Bien vue le compte rendu !
Perso moi j'ai pas mis les flexs livrés avec, je pense que c'est pour éviter les courts jus avec la carte graphique. Mais mon HR-05 n'est pas collé à la CG, comme j'ai une X800XL (qui très petite), j'ai pu mettre mon rad au bout de la CG.
En tout cas c'est un très bon produit et il refroidit super bien.
Marsh Posté le 20-03-2007 à 10:14:07
| edem a écrit : sinon sur l'a8n deluxe on entend vraiment la différence ou c'est négligable? |
C'est pas comparable car tu as un ventilo qui fait ou va faire un bruit du diable
et la tu as un rad passif donc 0db
, je te conseil le HR-05 normal car le chipset est vraiment très loin des ports SLI.
A+
Marsh Posté le 20-03-2007 à 12:54:06
| maxibulle a écrit : C'est pas comparable car tu as un ventilo qui fait ou va faire un bruit du diable |
Idem : c'est ce que j'ai fait sur mon A8N Sli Deluxe.
Ma turbine à réaction => virer
Un HR-05 simple à la place avec un petit ventilo AKASA orange (80mm) ... je l'entend même pas quand les deux 120mm sont au minimum.
Pour le montage j'avais mis les tenons en plastique avec les ressorts.
Dernièrement j'ai remplacé mon A64 3000 par un Opteron 165, du coup j'ai viré les tenons, et j'ai mis des vis+boulons (3mm * 20) + des petites rondelles en plastique au dos de la carte mère
Le ventilo tient maintenant avec des petites attaches pour les sacs congélation
Le radiateur est à l'horizontal et le ventilo en dessous souffle vers le haut de la tour ...
Les températures ne bougent plus (30 à 33°)
Mais attention : ma CG est une petite Asus NVidia 6200 ... donc il n'y a pas de gêne ... je ne sais pas si d'autres CG peuvent poser PB ?
Viva Thermalright ! le roi du Thermal ![[:acherpy] [:acherpy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/acherpy.gif)
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:56:33
Coucou, j'ai la meme mobo que toi Tetedeiench et je me demandé si il est possible de placer le HR-05 SLi de coté, CAD orienté vers les slots mémoires?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 18:11:56
| Boul3t a écrit : Coucou, j'ai la meme mobo que toi Tetedeiench et je me demandé si il est possible de placer le HR-05 SLi de coté, CAD orienté vers les slots mémoires? |
Oui, en soi, ca tient de manière physique (je pense, j'ai pas pu vérifier à 100%), il doit y avoir la place mais j'ai eu peur que le truc tourne et donc touche la carte graphique. Bah oui, la carte mère est verticale dans un boitier, et la gravité étant ce qu'elle est...
Marsh Posté le 11-05-2007 à 00:05:18
| jipo a écrit : Dernièrement j'ai remplacé mon A64 3000 par un Opteron 165, du coup j'ai viré les tenons, et j'ai mis des vis+boulons (3mm * 20) + des petites rondelles en plastique au dos de la carte mère |
Marsh Posté le 20-05-2007 à 02:44:30
salut pourquoi n'a tu pas acheté la version simple(non sli, droite) elle aurait été plus éloigné de la cg non?
Marsh Posté le 21-05-2007 à 11:11:03
heu up j'ai la mm cm et la réponse m'interresse, allez quoi...
Marsh Posté le 21-05-2007 à 11:30:04
| nerwen a écrit : salut pourquoi n'a tu pas acheté la version simple(non sli, droite) elle aurait été plus éloigné de la cg non? |
Oui, mais il aurait tapé dans le radiateur CPU, bêtement.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 11:43:26
ok! merci, et d'après le retour de certains utilisateurs de ce radiateur sur ce chipset la proximité avec la cg fais que la temp de la cg a tendance à bien augmenté tout comme la temp du chipset, y'a pas moyen de mettre la cg sur le second port sli plus bas?
Marsh Posté le 21-05-2007 à 11:45:49
Il faut qu'elle soit sur le premier.
La température de la carte graphique n'a pas augmenté. En effet, j'ai mis un ventilo dessus, donc le bazar est au mieux tiède... aucun impact sur ma CG (2x7900GTX en SLI).
Marsh Posté le 21-05-2007 à 11:55:39
| Tetedeiench a écrit : Oui, en soi, ca tient de manière physique (je pense, j'ai pas pu vérifier à 100%), il doit y avoir la place mais j'ai eu peur que le truc tourne et donc touche la carte graphique. Bah oui, la carte mère est verticale dans un boitier, et la gravité étant ce qu'elle est... |
Pourquoi ne pas mettre un point de colle super glu ? Parce que en face de la cg ce n'est pas ce qui a de plus performant pour le souffle. Mais bon on dirai que c'est ric rac ya pas trop le choix. Pour ça que je n'ai pas acheté un truc comme ça. Mon rad chipset c'est un rad de duron que j'ai cié et percé et hop un tit 60 mm dessus. Et maintenant c'est tiède.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 12:00:31
| Tetedeiench a écrit : Il faut qu'elle soit sur le premier. |
Ha ok c'est tiède aussi chez toi donc c'est tout ce qui compte parce que au départ cette carte mère c'est la fournaise ![]()
Marsh Posté le 21-05-2007 à 14:28:14
| PunisherX a écrit : Pourquoi ne pas mettre un point de colle super glu ? Parce que en face de la cg ce n'est pas ce qui a de plus performant pour le souffle. Mais bon on dirai que c'est ric rac ya pas trop le choix. Pour ça que je n'ai pas acheté un truc comme ça. Mon rad chipset c'est un rad de duron que j'ai cié et percé et hop un tit 60 mm dessus. Et maintenant c'est tiède. |
C'est pas bête... ca fond pas ce truc ? (car c'est à la base du bloc, donc du coup...
Marsh Posté le 21-05-2007 à 17:51:03
Non c'est très dure (en faite le point de colle ce serai plutôt à mettre entre le dessous de la tige et le dessus) et si un jour tu veux enlever ça ne resiste pas aux chocs, donc un petit coup de marteau et ça part.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 16:42:21
J'envisage de prendre le HR-05 SLI pour mon chipset NF4 sur une A8N-SLI Deluxe
Mais j'ai deux problème, le premier, est-ce difficile d'enlever le ventillo d'origine sur le chipset (existe il un tuto ?). Le deuxième, est-ce que le radiateur monté avec le ventilateur passe si je mets une CG type 8800 GTS 640Mo ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-05-2007 à 16:52:07
Voodoonice ne prend surtout pas le SLI, il n'est pas compatible avec cette carte voir plus haut.
A+
Marsh Posté le 04-06-2007 à 12:52:39
| maxibulle a écrit : Voodoonice ne prend surtout pas le SLI, il n'est pas compatible avec cette carte voir plus haut. |
Merci bien, et le HR-05, pareil ?
Marsh Posté le 17-08-2007 à 19:23:28
Est-ce que l'utilisation a la fois du HR-05-SLI et du SCYTHE INFINITY est possible? sur la meme carte mere ASUS P5N-E-SLI ???
Marsh Posté le 24-02-2007 à 11:14:58
J'ai monté hier soir un HR-05-SLI sur mon Asus P5N-E SLI car je trouvait que le radia de base chauffait bien trop (après quelques minutes, je pouvais plus le toucher sans me bruler).
Le radia est très bien fini. La base un peu moins, mais rien de dramatique. Ca respire la qualité. C'est léger, tout en étant impressionnant. Par contre, c'est que de l'alu, et nu : ca fait craindre des courts-circuits, mais j'y reviendrai. Une seringue ENOOOOOOOOOOOOOORME de pate thermique est fournir (je sais pas si elle est pleine, mais là, vous en avez à vie !), des serre-cable (colsons, bref, des colliers en plastique), et 3 petites pièces en métal très fin suivant l'espacement des trous/crochets de votre carte mère... Le bazar peut acceuillir un ventilo de 80 ou moins.
Rien à signaler ici. On enlève les deux pins en dessous de la carte mère, on chauffe légèrement le radia avec un sèche cheveux, on tire et "plop". Enlever la simili pâte asus était le plus chiant (elle est un peu solide, prévoyez un peu d'essence à zippo pour nettoyer)
Par acquis de conscience, j'ai voulu mettre un ventilo dessus. Thermalright fournit 4 colsons avec le radia : il suffit de les passer entre les ailettes et on fixe alors très très bien le ventilo. ATTENTION, c'est calculé JUSTE, alors passez les serre-cables en dessous de la PREMIERE ailette et au dessus de la DERNIERE sinon, vous allez vous retrouver comme un con
Il faut prévoir son coup. Je vous recommande trois choses :
--> Si vous avez de la place, mettez le ventilateur SOUS le radia, à l'opposé de la base. Pourquoi ? Ca lui évitera de taper comme un con dans une carte graphique et de faire un court-circuit. Je ne pouvais pas le faire, donc j'ai opté pour une autre solution, mais bon
--> Armez-vous de patience, de calme, et de sérénité.
--> Mettez-le de manière à ce qu'il soit vers le bas, ou vers le haut, pas pas en diagonale, sans qu'il repose sur quelque chose. En effet, la pression et le système de fixation sont pas super, et le bazar tourne très facilement sur sa base
Là, ca se gâte. Faut trois mains. De par son design, le truc ne tient pas en place. faut le maintenir constamment. De plus, il n'a pas de berceau : il peut vraiment voyager. Enfin, et selon moi, c'est une erreur de fixation, la pièce métallique à un petit picot au milieu qui va dans un "trou" au milieu de la base du radia : ca fait beaucoup de choses à faire ! En gros, j'ai du maintenir le HR-05 SLI avec mon menton, puis essayer de placer la barre métallique ET le HR-05 à peu près correctement, puis appuyer fort pour que les vis en plastique rentrent. Ca m'a pris 15 minutes, et pourtant, je suis pas manchot avec ces trucs, loin de là ! Bref, c'est pas simple du tout.
La conduction de la chaleur se fait très bien. Mon NForce 650i étant un four, le tout devient chaud rapidement, très chaud, un peu moins que le radia d'origina, mais quand même. Le gros avantage est que la chaleur n'est pas sur le radiateur final. Je n'ai pas de sondes sur mon chipset, je ne peux donc guère vous dire si ca tourne.
J'ai activé le noiseblocker en le mettant en 5V. Le truc tournotte à 600rpm. Autant dire rien. Et le résultat est hallucinant : le radia reste à peine tiède. un simple flux d'air, si minime soit'il, suffit. Très très très impressionnant.
Le bazar tourne sur sa base, et de par son design, peut être dangeureusement proche de vos cartes graphiques et co. Vu le bouzin, je recommande FORTEMENT de protéger le tout en mettant le ventilateur EN DESSOUS, pour que si il tourne sur sa base / tombe, il ne fasse pas contact avec votre carte préférée à 500... Perso, j'ai mis un morceau de carton sur le dessus de ma carte pour protéger... on sait jamais. Regardez la photo suivante, vous allez comprendre (Montage sur une P5N-E SLI ) :
Ca fait peur, hein ? :X
En dehors de ca, j'en suis très content, même si il me stresse avec sa fixation surprenante
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
