Rad chipset Forcetake JTS-0006 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2007 à 22:52:35
ReplyMarsh Posté le 03-02-2007 à 23:55:23
| pandax a écrit : tres joli, petit et |
Et sinon +1, tu dois pas beaucoup l'entendre, ta config ![]()
Marsh Posté le 04-02-2007 à 08:59:53
Ce n'est pas encore parfait, j'attends un adaptateur pour brancher un de mes ventilos sur mon réobus et après ce sera bon.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 22:02:10
Et combien ça coûte comparé à un HR-05 SLI à 19 ???
Marsh Posté le 04-02-2007 à 22:18:11
Je l'ai eu à 25 neuf sous scellé, donc l'équivalent du HR-05 Sli avec les fpd!
PAr contre il peut se monter dans n'importe quel sens, comparé au HR-05 d'après ce que j'ai lu.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 16:16:32
A mon avis, bien que tout cuivre, il aura vraiment du mal à obtenir les performances du HR-05, que l'on peut combiner avec un ventilateur de 80 mm je le rappelle, dont le débit sera largement plus important que n'importe quel 40 mm, à nuisances sonores égales.
Et puis question esthétique, je trouve le Thermalright joli et sobre, annonçant clairement l'efficacité.
Seul bémol : les fixations de type clip plastique + ressort s'avère trop justes pour ce radiateur très haut (10 cm) avec le porte-à-faux qui en résulte, et complètement inadapté si l'on rajoute le ventilateur 80 mm en option.
Faut carrément mettre des vis M3 avec rondelles tendres pour la carte mère. Et là ça bouge pas !
Marsh Posté le 07-02-2007 à 20:19:08
Ben en fait ce qui me génait avec le HR-05 c'était les risques de ne pas pouvoir le fixer comme je le voulais. Alors qu'avec le Forcetake j'avais l'embarras du choix pour le montage.
De plus il est branché sur un réobus donc sous-volté en permanence et je ne dépasse pas les 41°.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:35:39
Petite news. Le ventilo à fond, ma carte mère ne monte pas à plus de 35° d'après Asus Probe! Et le tout est infiniment plus discret que le ventilo d'origine!
Marsh Posté le 14-04-2007 à 10:33:39
Petites news encore. Après ajout d'un ventilateur de 80mm en facade, j'ai gagné 4° sur la telpérature du chipset, bref ma carte tourne d'après Asus probe aux alentours de 30°!
Et vraiment silencieux.
Par contre je vais sans doute tenter un Sli d'ici le mois de juin, donc changement de mobo et de rad.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 22:29:11
Bonsoir!
Ayant eu le petit problème de ventilateur du chipset de la Asus A8N-E, je me suis mis en quête d'un radiateur passif ou actif très silencieux. J'ai commencé par acheter le Zalman ZM-NB47J, je ne l'ai même pas ouvert car il n'aurait jamais passé à cause de ma carte graphique. Il me restait donc la solution du HR-05 Sli, mais vu le prix et l'éventuelle nécessité d'y installer un ventilateur je n'ai pas jugé bon de tenter l'aventure. Enfin par chance je suis tombé sur ce rad, le JTS-0006. Je n'en avais jamais entendu parler, il n'a pas l'air d'être disponible ou très peu de nos jours, en France en tout cas. Mais j'ai voulu tenter le coup.
Voilà un test de la bête :
http://www.hardwarexl.com/reviews/ [...] _jingting/
L'installation de mon côté s'est faites sans soucis, avec de l'Artic Silver 5 comme pâte thermique et non celle fournie avec. LE bundle est complet, les pièces sont toutes en doubles! Sauf le "pad" à poser sur les côté du nforce. La position du rad se fait selon les envies et les codos présents sur la cm. Pour ma part c'est le système de ventilation de ma carte graphique qui ne m'a permis de la monter que d'une seule façon. (c'est une 7800GTX 512m extreme avec le rad des 7900GTX et GTO!)
Pour ce qui est des température, j'ai branché le rad sur mon réobus, et je l'ai mis en minimum. Je suis à 29° en idle au lancement de l'ordi, 39° sous 3Dmark 05 ventilateur sous volté.
A titre de comparaison, j'était à 39° en idle avec le rad Asus branché sur la cm.
Le ventilateur est bleu, petite touche sympathique.
Place aux photos :
Bref pour conclure je dirais que j'ai fait le bon choix. Il est inaudible en 5V, très peu en 12V. Il refroidit très bien en 5V, pourtant je n'ai pas encore installé de ventilateur à l'avant de mon boitier pour aider un peu. Dommage qu'il soit difficilement trouvable, car il est très bien fini, très beau et surtout très performant!
Je n'ai pas essayé le HR-05 mais je pense que les perf doivent être équivalentes, avec une préférence pour le full cuivre du JTS bien plus joli dans un boitier, et pour le petit rad de 40mm installé dessus qui remplit parfaitement son rôle dans un silence d'or.
Message édité par nonosore le 07-02-2007 à 20:13:46
Mon Atelier d'horlogerie
