Sens dans lequel soufle le ventillo. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2006 à 09:48:28
en général le ventilo souffle sur le PU a refroidir. Mais le monter dans l'autre sens se fait également, pour une différence quasi nulle. Voici mon conseil, par rapport à mon expérience : si tu as un ventilo de 8/12cm sur le panneau gauche du PC, et un ventilo qui recrache l'air à l'arrière, monte le 8cm sur le coté de sortie qu'il souffle dans la tour, le ventilo CPU souffle sur le CPU, et celui derrière recrache le tout. Vu que le ventilo du panneau est relativement alignée avec le CPU, ça te garantit un apport d'air frais constant sur le CPU via le panneau, et l'air chaud généré par le cpu est recraché à l'arrière. ;-)
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:27:23
J'en ai pas sur le côté, juste un derrière, à 2 cm du ventirad qui crache de l'air frais sur le coté de ce ventirad. Ca m'a pas l'air idéal.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 13:56:37
hum non, fais le souffler en dehors de la tour à l'arrière, et celui du CPU fais le souffler sur le CPU. ce sera le mieux
Marsh Posté le 23-01-2006 à 16:28:28
ok, et comment on fait pour inverser le sens de rotation ? il faut intervertir les fils , le ventillo ne peut se fixer que d'un côté.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 08:02:11
Mon Ventirad CPU est un Thermaltake Big Typhoon.
Je me demandais dans quel sens dois aller l'air ? le ventilateur aspire l'air du dissipateur ou le ventilateur envoie de l'air dans le dissipateur ?
Chez moi, le ventillo pousse l'air dans le dissipateur. Je voulais juste savoir si c'était normal ou pas.
