mon zalman cnps9500 led sens? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2006 à 23:18:58
ok c'est bon j'ai l'info je la met ici ça peux servir à d'autre
applus les gars
Zalman recommande de placer le ventilateur dans le prolongement d'un ventilateur de boîtier. Mais les deux ventilateurs ne doivent pas être face à face. Celui du CNPS 9500 LED soufflant de l'air sur les ailettes, pour respecter le flux d'air, il faut qu'il soit placé à l'opposé du ventilateur de boîtier. Dans le cas du socket LGA775, il reste à insérer une tige métallique venant se positionner dans la protubérance ronde de la base et à visser le CNPS 9500 au système de rétention.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 00:12:39
On peut fermer ce topic inutile? ![]()
Marsh Posté le 20-01-2006 à 18:56:10
salut à tous,
j'aurais deux questions:
je viens d'installer un zalman cnps9500 led dans ma tour j'aurais juste aimé une confirmation si le ventilateur doit regarder vers le haut ou vers le bas.
Je l'ai mis en bas dans ma tour (donc les ailettes regardes vers sol et non vers l'alim) je crois que le ventilo aspire l'air frais (du bas)et le rejette au dessus ensuite c'est mon alim qui évacue tous ça, pas moyen de trouver une info pertinente dans la doc livrée.
Par la suite je pense rajouter encore un extracteur d'air chaud ou ventil air froid qu'est ce qui est le mieux ensuite.(aspirer de l'air froid dans la tour ou rejeter l'air chaud)
d'avance merci pour vos réponse applus
