Sens de ventilation - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2006 à 11:48:18
Un 120 aura un meilleur rapport bruit/débit qu'un 92, après la différence ...
Essai déjà d'inverser ton ventilo, pour voir si tu gagnes quelques chose.
Après moulte test, j'arrive à la conclusion suivante (dans mon cas) :
- Si rad en cuivre, alors mettre le ventilo en extraction
- Si rad en alu, le mettre en soufflerie
Faut tester, c'est la seule solution.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:22:27
en général les ventilos sont montés en "extraction"
un 120 tourne moins vite pour autant de débit (puisque plus grand) qu'un 92, donc il fait moins de bruit ![]()
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:58:41
Le ventilo doit souffler en direction du CPU !
Marsh Posté le 07-01-2006 à 14:57:30
Ca dépend de la conception de la tour et de sa ventilation, j'ai perdu quelques degrés en mettant le ventilo en extraction sur plusieurs tours.
Sur d'autres ça ne changeait rien.
Faut faire l'essai. Et puis si la température est la même, autant le laisser le extraction, tu gagneras en silence (moins de turbulances).
Chez moi par exemple j'ai les 2
PC 1 : souffle sur le cpu
PC 2 : extraction
Marsh Posté le 05-01-2006 à 16:22:54
Je vais changer mon ventilo intel livré avec le Celeron D vu qu'il fait trop de bruit à mon goût.
Comme j'ai pas un super gros porte monnaie, j'ai opté pour Scythe Katana, qui me paraît convenable pour ce prix là.
J'ai compris comment le monter seulement je viens e remarque quelque chose : le flux d'air du ventilateur est dirigé vers le dissipateur. Or je pensais (mais peut-être pensais-je mal !) que l'air devait au contraire être extrait.
Donc dois-je laisser le ventilo dans ce sens ou bien le changer.
Ensuite je me posais la question d'installer un ventilo 12 cm dessus à la place du 9.2. Aurais-je vraiment une grosse différence de bruit?
Merci pour vos réponses
fredoc
