Petit souci de régulation des ventilateurs Enermax - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2009 à 13:40:52
Tout d'abord les ventilateurs que tu as ne dépassent pas les 1000tpm ce sont des Everest: http://www.caseandcooling.fr/refro [...] st?start=2
Ensuite si tu veux les réguler avec un fan mate ou la carte mère, il faut couper la sonde et relier les deux bouts qui restent.
La sonde a priorité sur tout les autres systèmes de régulation.
50°C c'est pas inquiétant pour un Core 2.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 14:41:53
guigs23 a écrit : il faut couper la sonde et relier les deux bouts qui restent. |
Merci pour ta réponse. Que veux tu dire par 'relier les 2 bouts qui restent ?'
Marsh Posté le 13-02-2009 à 15:48:58
Tu coupes le fil qui est en fait composé d'un fil + et d'un fil -. Et tu relie en fait les deux fils qui viennent du ventilateur entre eux. Tu dénudes et tu torsades.
Grâce à ça, ton ventilateur va tourner à 1000tpm et après tu le régules soit par la carte mère ou par le fan mate 2.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 08:57:19
J'ai un petit pb avec les ventilateurs de chassis Enermax UCEV-12.
Voici ma configuration (PC de salon) :
Core2duo E7300 + ventilateur Zalman controlé par un fan mate 2 Zalman.
CM: ASUS P5QPRO
CG: Gigabyte 9600GT HeatPipe.
2 Ventilateurs de chassis (avant-arrière), Enermax Everest UCEV-12.
Le souci est que les ventilateurs de chassis tournent toujours au minimum, environ 500 tpm, alors qu'ils sont cencés montés jusqu'à 2000tpm.
Du coup le refroidissement n'est pas optimal.
A l'origine ils étaient branchés directement sur la CM. Après quoi j'ai essayé de les brancher via l'alimentation avec l'adaptateur qui va bien. rien ne change.
De plus, il y a des sondes sur les ventilos qui sont censés piloter l'autorégulation des ventilos de chassis. Une fois de plus, quelque soit l'endroit où je positionne ces sondes dans le boitier, ca ne change rien. Je suis même allé les placer directement sur les tuyaux de la CG qui sont à 90° voir plus, mais pas mieux, les ventilos ne décollent pas en régime.
J'ai donc acheté 2 fanmate Zalman que j'ai relié aux ventilos pour pouvoir les contrôler manuellement, mais une fois de plus, j'ai beau tourner la molette dans les 2 sens, rien ne change.
Pourtant, cela marche très bien avec le fan Mate qui contrôle le ventirad du proc. Je ne pense pas m'être trompé dans les branchements et je ne pense pas qu'ils soient cassés non plus (un je veux bien à la limite, mais 2 ca serait un sacré coup de malchance).
Je ne sais plus trop quoi faire ? Y a t-il quelque chose à activer dans le bios ou windows ? Avez vous une réponse à m'apporter ?
Question subsidiaire1 : Avec ma config, quel logiciel utilisé pour avoir des infos fiables sur les températures et vitesses de ventilos ?
J'utilise Asus Probe, SpeedFan et le soft d'intel (CoreTemp ou un truc du style), mais les 3 me donnent des valeurs différentes, du coup, je ne sais pas trop à quel saint me vouer ??
Par exemple, Asus Probe donne le CPU à 28°, speedfan donne le CPU à 30° mais les core 1&2 à 56°. De même le soft CoreTemp donne les core 1&2 à 50°. Du coup je ne sais pas trop quoi croire !
D'ailleurs 50° pour un proc intel E7300, c'est beaucoup ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses !
