Quels ventilateurs pour rad 360 water ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2009 à 22:36:36
je te conseille Ximatek ou Noctua pour les ventilo ce sont de trés bonne marque
Marsh Posté le 23-01-2009 à 09:41:28
Merci,
Quel reference pour Noctua et quelle vitesse, je veux du silence mais aussi un bon refroidissement.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 10:12:02
P12 pour les Noctua
Mais sinon regarde les Noiseblocker XL2 Rev. 3.0 - un des meilleurs rapport qualité prix du marché
Marsh Posté le 23-01-2009 à 12:06:05
J'ai pensé aussi mettre des ventilos en PWM 4pins en serie genre arctic cooling branché sur le 4pins CPU.
Comme ca dès qu'il y a un coup de chaud y a une augmentation de la vitesse !
Sinon les Noiseblocker XL2 Rev. 3.0 sont pas trop mal, mais lesquels ? 1000 RPM ou 1500 RPM
Le tout integré dans un COSMOS S en cas je mettre les memes ventilo dans tout le boitier !
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 23-01-2009 à 12:55:51
les XL2 sont à 1500 ce sont les XL1 à 1000
Marsh Posté le 23-01-2009 à 13:01:04
Cubensia a écrit : les XL2 sont à 1500 ce sont les XL1 à 1000 |
Oui je sais, mais lesquel sont suffisant pour le RAD360 ?
Marsh Posté le 23-01-2009 à 14:17:59
Je conseille toujours des XL2 pour avoir de la marge
Marsh Posté le 23-01-2009 à 16:53:24
je te conseille 3 Xigmatek XLF-F1253
61 CFM pour moins de 20db a moins de 10€ ! j'en est deux dans mon boitier, que du bonheur
Marsh Posté le 01-02-2009 à 22:24:42
Et sinon, vous pensez quoi de l'option 3 x arctic cooling PWM en serie ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 23:58:55
En fait cela dépend surtout du fait que tu possèdes ou non un réhobus.
En effet cela te permet de réguler la vitesse de tes ventilo en fonction de ton utilisation et comme le dit si bien cubensia, prendre des ventilo avec une plus grande plage de CFM te permet d'avoir de la marge et de les régler en fonction de tes envies perf/silence.
En espérant t'avoir un peu aidé ^^
Marsh Posté le 02-02-2009 à 03:20:16
vas faire un tous sur le topik ventillo de nokytech , en effet un bon ventillo boitier est pas forcement bon pour du WC.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 17:15:40
cedou013 a écrit : J'ai pensé aussi mettre des ventilos en PWM 4pins en serie genre arctic cooling branché sur le 4pins CPU. |
ils sont tres bien un peux de bruit à fond
pour une bonne pression il te faut celas
http://www.webachatfrance.fr/Ventilateur-TOUR-120x120-ARCTIC-COOLING-Fan-12-PWM_47096.html
ils ne ce monte que sur des rad comme celui la
http://www.docmicro.com/pieces/Magicool-Radiateur-Pro-360-360D-_7659.html
Marsh Posté le 22-01-2009 à 20:17:30
Bonsoir,
Dans quelques jours, je vais monter ma config water qui comprends :
CPU : LUNA
CHIPSET : SNBW-SLI Rev.A
GPU : EK-Waterblock 8800GTS512
POMPE : Laing DCC 1T
RAD : Magicool 360
le tout dans un cosmos s de coolermaster
Je ne sais pas encore quel ventilateur prendre pour mon RAD360, j'avais pensé à 3 x Arctic cooling PWM.
Si vous pouvez me donner un petit coup de pouce se serait sympas !
Merci de vos reponses et conseils
Cédou
