Réglage d'un SE2 sur une ASUS P4P800 avec option Q-Fan - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:45:02
peut etre deluis le bios, et si oui c'est marqué combien dans le manuel! autrement peut etre speedfan! mais tu peut encore acheter un rhéobus... non?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 09:20:43
Oui tu peux utiliser Q-Fan pour réguler TOUT ventilo connecter au port Fan de ta CM, donc un SE2 sera controler (j'en ai installé un sur mon XP-90) mais je le laisse a fond car il tourne deja a 1750 trs/m et ne fait pratiquement aucun bruit pour un refroidissement plus que correct.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 12:25:31
| sebz a écrit : Oui tu peux utiliser Q-Fan pour réguler TOUT ventilo connecter au port Fan de ta CM, donc un SE2 sera controler (j'en ai installé un sur mon XP-90) mais je le laisse a fond car il tourne deja a 1750 trs/m et ne fait pratiquement aucun bruit pour un refroidissement plus que correct. |
Justement, tu l utilises a fond hors ce genre de ventilo peu creer des soucis de boot suite a sa nonreconnaissance par le bios.
La vitesse lente permet d obtenir un vrais silence
mais demande un capteur de rotation assez precis.
Sebz, ton reglage n est pas representatif de l utilisation de Q-Fan.
La question reste donc posée
Marsh Posté le 19-01-2005 à 16:46:54
c'est pour cela que j'ai désactivé Q-fan ds le bios
, il est vrai que lors du boot ma CM (P4P800 dlx) m'indique que le ventilo de proc ne tourne pas assez vite mais il démarre qd meme et Asusprobe ne me dit rien (je l'ai réglé pour qu'il ne s'affole qu'en dessous de 1000 trs)
D'ailleur peux ton régler le seuil d'alerte des ventilo ds le bios comme ds Asusprod ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 12:47:56
BOnjour,
Je souhaite bientot acheter le ventilo de chez noiseblocker: SE2.
JE ne m'y connais pas trop et j'ai lu par ci par là que on pouvait regler la vitesse de rotation des ventilos.
1/ J'utilise l'option Q-Fan de ma carte ASUS qui autoregule la vitesse de rotation de mon ventilo actuel, en sera t'il de même pour le SE2 ??
2/ SInon puis-je le regler depuis la CM ?
