Refroidissement d'une vieille bécane! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2009 à 13:03:04
Nettoyer la bête à fond, une ou deux extractio nd'air de préférence en 120mm.
Un HB pour placer un 120mm à la palce du ventilo d'origine sur le rad CPU.
Vérifier au niveau du bios si tu ne peux pas réguler les ventilos, en général tu as trois mode proposés : perf, mid, quiet.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 13:40:21
Je suppose que tu n'as pas du lire entièrement... J'ai pas d'emplacement pour fixer du 120mm sur le boitier, au mieux je peux faire le HB que tu conseilles pour mon ventirad, pour le bios il est plus que limité et aucun réglage des ventilos ne marche correctement...
Sinon, y'a vraiment pas de ventirad qui serait compatible avec ce socket et à la fois un socket récent?
Marsh Posté le 30-07-2009 à 13:44:41
un adaptateur 80/120 et aprés le HB pour le rad ![]()
Marsh Posté le 30-07-2009 à 13:54:14
Bien sur que j'ai tout lu... Fixer un rad 120mm sur le boitier est possible.
HB 120 pour le CPU aussi.
Moins cher, plus personnel, gratifiant, modulable \o/
Marsh Posté le 30-07-2009 à 13:57:38
Ouais mais faut faire une grosse ouverture du boitier pour que les 120 soufflent quelque chose, parce que sinon fixés au boitier ça va pas faire respirer grand chose... j'ai pas envie de me couper 4 doigts dans la tôle pour refroidir un PC obsolète qui va bientôt partir à la benne au paradis des PCs...
Marsh Posté le 30-07-2009 à 14:03:27
Sans bricoler tu seras limité à du 80cm pour l'efficience du refroidissement...
Qui dit 80cm en plus, dis nuisance sonore, hors, c'est ce que tu souhaites eviter ![]()
Marsh Posté le 30-07-2009 à 14:06:41
Vouais... Un adaptateur 80/120 me parait moins compliqué même si ça ne m'apportera qu'un ventilo à l'arrière... pour le HB du ventirad, le 120 je le colle au milieu du ventirad comme pour le ventilo de base? ou je dois l'éloigner ou le décentrer?
Marsh Posté le 30-07-2009 à 14:15:03
D'acc, mais le rad est pas énorme, j'vais galérer un peu pour fixer ça... donc 120 vers l'arrière ou vers le haut et 120>80 au cul du boitier donc?
Marsh Posté le 30-07-2009 à 14:15:22
Y'a pas de ventilo dans l'alimentation je présume, donc évacuation air chaud uniquement par la ventilo du boitier à l'arriere à moins de coller un ventilo à l'alim ou de changer d'alimentation.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 14:21:41
J'ai une noname avec ventilo de 350W qui traine...ça peut aider? et je crois que malgré tout cette alim a un ventilo parce que je sens de l'air chaud derrière à ce niveau, mais pas d'un débit époustouflant...
Marsh Posté le 30-07-2009 à 14:24:21
autre solution :
en 1er faire un grand ménage dépoussierage etc
ensuite, laisser la tour ouverte, virer les ventilos de boitier, ne laisser que le ventirad du proco (eventuelement lui changer son ventil pour silence)
Marsh Posté le 30-07-2009 à 14:27:13
Ouais mais c'est chez les parents
Pas sûr qu'ils apprécient ce genre de truc, il faut que ce soit invisible et silencieux avec eux... moi ma machine fait du bruit et j'en suis fier
(m'en fiche j'ai des intras...)
Marsh Posté le 30-07-2009 à 14:33:08
Tu empailles un chat qui traine dehors, le place devant le caisson ouvert puis hop, ni vu ni connu ![]()
Marsh Posté le 30-07-2009 à 14:34:53
solution beaucoup moins chère...
offre leur des boules quies....................................
ok m'en vais..........
Marsh Posté le 30-07-2009 à 14:36:20
ouais bah ouais
T'en as pas un de chat toi par hasard?
Non mais l'adaptateur 80>120 et le HB du ventirad vers l'arrière ou vers l'alim' ça suffira non?
Avec ça j'devrai avoir des températures plus basses ou juste un niveau sonore amoindri?
Marsh Posté le 30-07-2009 à 14:41:22
Les deux, puisque flux d'air plus important.
Bémol pour le niveau sonore : tout dépend des ventilos et surtout de leur vitesse. Cependant, plus appréciable que du 80cm.
Nan pas de chat, j'ai des rattes, mais je les prête pas (trop petites pour cacher ton boitier en prime
Marsh Posté le 30-07-2009 à 14:46:13
Le jour où je me tourne vers une plateforme ION je t'appelle
Tu peux me croire, rien ne fait plus de bruit que le ventilo de ce ventirad, je comprend pas comment ils ont fait pour le rendre aussi bruyant... c'est des 120 de mon boitier que j'utilise plus donc je connais leurs perfs et la nuisance sonore qui va passer du tout au tout du coup...
Maintenant faut que je rentre sur Amiens les récupérer
Marsh Posté le 30-07-2009 à 20:05:22
à mon avis pour ce socket tu fixe un adaptateur 60/80 sur le rad du genre :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 68_fr.html
Et/Ou, solution encore plus simple, acheter un zalman fanmate pour réduire de moitié la vitesse du ventilo...
Et pour l'extraction tu bidouille un HB derrière l'alim avec un 120mm...
Marsh Posté le 30-07-2009 à 12:35:14
Bonjour à tous! Mes parents tournent sur un vieux machin de marque Médion et il commence à faire un sacré bruit... la configuration va bientôt changer pour un PC récent mais en attendant j'aimerai bien leur bidouiller un truc pour éviter qu'ils perdent leurs oreilles au combat...
Le problème vient du ventirad du proco, un vieux athlon XP 3000+ en socket A (462), ventirad de base ultrahypermégatrop bruyant, j'ai pas vraiment envie d'investir dans un nouveau ventirad pour ce vieux machin ou alors un ventirad qui sera performant mais surtout compatible avec la future config (Socket AM2 ou AM3).
Si cette solution n'est pas possible je me tournerai plus vers un bon vieux HB, je dispose de 3 ventilos 12cm et d'un de 8cm, j'aimerai donc savoir si avec tout ça je peux faire un truc plus efficace que le cooling de base, sachant que les seuls emplacements dispo sur ce boitier sont le ventirad et à l'arrière un emplacement 8cm... rien devant ni sur le côté
Voilà, le problème est exposé, j'espère que ça vous inspirera, merci d'avance!
