Refroidissement ram/cm - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2008 à 16:51:11
Pour la RAM, l'OCZ XTC Cooler est vraiment pas mal, efficace est plutot silencieux (et moins cher que la solution Corsair Dominator). Après il y a aussi la solution plus artisanale d'accrocher un peu par magie un ventilo 80 ou 120 au dessus des barrettes
Pour la carte mère, tu cherches à refroidir quoi ? Le SB/NB, les mosfets ou la carte en général ???
Marsh Posté le 08-05-2008 à 17:12:27
La carte en general. C'est peutetre juste un soucis de flux d'air... ou trop de cables.
L'OCZ a l'air pas mal. Il a des leds ?
Marsh Posté le 08-05-2008 à 17:24:14
salut
heu et si tu tentais de "ranger" un peu les cables pour faciliter les flux d'air dans le boitier, c'est économique et on sait jamais
Marsh Posté le 08-05-2008 à 17:33:58
Ouaip, des LEDs bleues (que je vais pas tarder à virer je pense, ça flashouille trop pour moi la nuit )
Hum, en effet, vu la photo, ça à l'air d'un joli bordel de câbles ta tour. Mettre des serre-câbles et essayer d'optimiser le flux d'air serait peut être déjà une solution économique et efficace, parce que là, le nombre de ventilos est déjà pas négligeable, et ils ont clairement l'air plutôt bien placés, je pense pas que ce soit la solution d'en rajouter !
Marsh Posté le 08-05-2008 à 17:48:03
starbear 1 a écrit : salut |
dimitri2401 a écrit : Ouaip, des LEDs bleues (que je vais pas tarder à virer je pense, ça flashouille trop pour moi la nuit |
Oep je vais faire ça. Je sais pas du tout ou caser ce merdier...
Marsh Posté le 08-05-2008 à 17:54:32
lol .... pour ma dernière tour cela m'a couté 3 démontages complets (et c'est loin d'être parfait
Marsh Posté le 08-05-2008 à 17:56:40
starbear 1 a écrit : lol .... pour ma dernière tour cela m'a couté 3 démontages complets |
Je vais deja mettre tout les cables d'alim inutiles dans le bas, aprés, il devrait rester la nappe IDE et les cables ventillos...
Marsh Posté le 08-05-2008 à 18:00:40
fait attention on prend vite gout au rangement
pour avoir des idées : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 08-05-2008 à 18:08:48
Jussi713 a écrit : |
Sinon les cables inutiles, ça serait peut-être une bonne idée de les virer non ?
Marsh Posté le 08-05-2008 à 18:09:20
starbear 1 a écrit : fait attention on prend vite gout au rangement |
On va dire que j'ai monté ça un peu vite ^^
Ce soir, mode demontage de la façade avant, aue je puisse passer ! ^^
Marsh Posté le 08-05-2008 à 18:10:13
dimitri2401 a écrit : |
J'ai pas d'alim modulaire, et je veux pas sacager ma fidele S12
Marsh Posté le 08-05-2008 à 20:25:31
J'ai bien degagé le Papst, la cm, les rams et les dd.
Gain : environ 1°, allez disons 2 car ça oscille.
+ Papst à fond : ram un peu moins chaudes.
Marsh Posté le 08-05-2008 à 20:39:45
On peut les virer facilement ? Elles sont pas incorporées dans la coque du ventillo ?
Marsh Posté le 08-05-2008 à 20:53:07
est ce que c'est possible de "descendre" les lecteurs afin de permettre la "remontée" d' une des baies 5"1/4 et son ventilo au niveau des rams et du proco ... cela refroidirait peut être un peu plus les barrettes....
Marsh Posté le 08-05-2008 à 20:59:12
Jussi713 a écrit :
Non, elle sont situées entre les pâles, sur des petites lamelles il me semble. Faut mettre un coup de fer à souder dessus pour les dégager, mais bon, ça fait sauter la garantie (en même temps je m'en tape un peu, j'ai payé le mien une bouchée de pain , et puis garantie 1an seulement aussi).
Marsh Posté le 09-05-2008 à 20:04:04
starbear 1 a écrit : est ce que c'est possible de "descendre" les lecteurs afin de permettre la "remontée" d' une des baies 5"1/4 et son ventilo au niveau des rams et du proco ... cela refroidirait peut être un peu plus les barrettes.... |
Bonne idee, je vais voir ça...
Bah, la garantie...
Marsh Posté le 10-05-2008 à 11:40:11
Ram, un peu mieu encore, Merci
Pour la cm, je vais tener un petit demontage du rad chipset, et mettre une pate thermique correcte. Apres, on verra...
Marsh Posté le 10-05-2008 à 12:13:49
Jussi713>Tu peux aussi laisser 2 baie libre en haut, mettre la première cage à DD avec le ventilo, une baie libre puis la deuxième cage à DD. Mais ça sert à rien de monter plus le ventilo intermédiaire.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 12:34:09
MacIntoc a écrit : Jussi713>Tu peux aussi laisser 2 baie libre en haut, mettre la première cage à DD avec le ventilo, une baie libre puis la deuxième cage à DD. Mais ça sert à rien de monter plus le ventilo intermédiaire. |
Oep, j'ai viré le Papst, sans changement des temps.
lapin garou a écrit : Gemin ? |
J'aurais peut-etre du ^^
Note : avec une seule barette de ram, je retombe à 31/32° au niveau de la cm...
Marsh Posté le 10-05-2008 à 16:25:33
Marsh Posté le 10-05-2008 à 17:21:13
ReplyMarsh Posté le 11-05-2008 à 11:49:30
pour les ram, un 80mm de récup, largement sous volté, fera très bien le boulot. Par contre il faut se mettre en mode brikolo pour le fixer.
Evidemment un OCZ cooler c'est plus esthétique.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 20:30:49
lapin garou a écrit : Le xéon,c'est un quad core ou pas ? |
E3110 : Dual
gurk13 a écrit : pour les ram, un 80mm de récup, largement sous volté, fera très bien le boulot. Par contre il faut se mettre en mode brikolo pour le fixer. |
J'ai temporairement mis un 120, fixé un peu a la vas-vite...
Jussi713 a écrit : Un GeminII serait-il une bonne solution ? |
Marsh Posté le 12-05-2008 à 20:46:32
ReplyMarsh Posté le 12-05-2008 à 22:01:22
gurk13 a écrit : |
J'ai rangé depuis que l'on me la conseillé
Alors pour le Gemin ?
Marsh Posté le 15-05-2008 à 13:01:08
Pour le geminII, bien sur il est excellent, et il ventile ram et mosfets.
C'est toit qui voit, sachat qu'il faudra aussi investir dans une paire de ventilo, et les faire souffler suffisament pour que ta ram en profite pleinement.
Il y a une moment où acheter un cpu plus puissant devient plus intéressant qu'e d'o/c comme un porc, avec en prime du matos qui stresse moins
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:45:42
Un gemin vaut efefctivement le coup...Ton xeon aurait été un quad,j'dis pas,mais sur un dual,le Gemin ya rien de plus efficace pour ventiler mosfet et ram,parole d'utilisateur
Marsh Posté le 18-05-2008 à 12:29:35
Ok, merci pour vos reponses.
Jvais le commander et revendre mon Noctua.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 13:44:44
oublie pas les 2 120*120 qui iront bien dessus (vive les "cfm"
Marsh Posté le 08-05-2008 à 16:08:40
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Montage tout frais de ma config que voici :
_ Antec Nine Hundred (tout les ventillos d'origine remplacés par des Noctua NF-S12 en ULNA + un Papst a l'interieur, lui aussi en ULNA
_ Noctua NH-U12P sur un Xeon E3110
_ 4 barettes de ram fonctionnant d'origine à 2.25V
Le silence est là, mais je souhaiterai un meilleur cooling au niveau de la carte mere et des rams (dans le but de les faire tourner à 2.40V ).
Temperatures de la cm (P5K-E Wifi Ap) d'aprés Everest 4.50:
_ Avec un BlueOrb II : 28° - rams relativement fraiches
_ Avec le U12P : 38° - rams brulantes.
T° ambiante : 25°
C'est clair que le BlueOrb ventillait bien le reste du systeme.
J'aurais alors besoin de quoi refroidir les 4 barettes et la cm.
Le silence va de soit.
Une petite photo de l'uc :
Le debit d'air est pourtant bon, mais je trouves les temperatures un peu hautes.
Merci pour vos conseils
