Rafraichir un vieil athlon 2000+
Rafraichir un vieil athlon 2000+ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2007 à 16:50:10
En attendant ma nouvelle config je tourne toujours sur un athlon 2000+ (non oc). Le problème c'est que j'avais jamais pris le temps de regarder mais il s'avere que le proco est à 57°... en idle (sous speedfan). Un peu chaud non? Bon en même temps le Vcore est a 1.78V . Autant a force de parcourir le forum je commence à avoir une idée des temp et du Vcore de certains proco comme les C2D mais là j'ai aucune référence, enfin ça me parait tres élevé tout de même.
J'aimerais pouvoir le garder encore un an ou deux comme pc d'appoint donc je me dis qu'il serait préférable de rafraichir tout ça. Pensez vous que ça puisse venir de la pate thermique qui serait trop vieille (bientot 5ans) et pas de bonne qualité a l'origine? Auquel cas un simple démontage, néttoyage et remettre un peu d'artic silver pourrait améliorer tout ça. D'ou ma seconde question, avec quoi enlever la vieille pate thermique et nettoyer mon proco?
Si vous avez d'autre idée faite m'en part. (mais je précise que je ne tiens pas à investir dans un nouveau rad)
Petite précision, mon boitier est ventilo correctement avec 2*80mm et mon proco  pour nom de code palomino
Message édité par Mister Max le 01-12-2007 à 17:25:51
Marsh Posté le 01-12-2007 à 17:32:11
Si le processeur est un 0.18µ alors la température est normale.
Si par contre c'est du 0.13µ alors ça me parait un peu chaud.
Tu peux verifier ça en regardant les caractéristiques de ton processeur dans cpu-z.
http://www.generation-nt.com/cpu-z [...] 42945.html
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 01-12-2007 à 18:19:23
Ok,C'est du 0.18µ donc a priori normal.
Mais pouvez vous me dire avec quoi nettoyer l'ancienne pate termique? Je me dis que ça peut pas lui faire de mal un ptit démontage.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 19:01:20
Oui, tu peux changer la pâte thermique si tu en possèdes de la "relativement" récente.
Mais surtout, tu peux donner un bon coup de chiffon voir d'aspirateur pour nettoyer les poussières sur ton rad  :)
Je sais que sur mon ancien rad XP90..... le simple fait de passer les poussières lui faisait bien chuter la température du CPU.
Sinon les températures sont élevés sans être excessif.
PIGs_DarkSith a parlé !
Marsh Posté le 01-12-2007 à 19:45:53
Ouai un bon coup de nettoyage... après tu nettoies l'ancienne pâte thermique délicatement et tu en remets de la nouvelle. (fais attention a pas abimer le core du processeur c'est très fragile les athlons).
Message édité par tomass le 01-12-2007 à 19:46:55
Marsh Posté le 03-12-2007 à 00:47:56
Fait surtout attention de bien mettre de la pâte thermique que sur le core (le tout petit carré centrale) et en très faible quantité.
Ne surtout pas en mettre sur les ponts  :o
Marsh Posté le 03-12-2007 à 01:00:30
"Petite précision, mon boitier est ventilo correctement avec 2*80mm et mon proco  pour nom de code palomino"
-> déjà 2x 80 mm, c'est bof, et pour peu que les ouies soient peu ouvertes, ca ne sert presque à rien...
Sinon 57 en idle, c'est beaucoup !
quelques tuyaux
Marsh Posté le 03-12-2007 à 01:38:35
Pour enlever les restes de pâte thermique, l'alcool à brûler est souverain, en faisant attention à utiliser un chiffon doux non pelucheux ;)
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 07-12-2007 à 14:58:23
J'y peut rien lol mon boitier n'est prévu que pour deux 80mm. M'enfin c'est toujours mieu que rien. Vais nettoyer tout ça!
C'est quoi que tu appel les ponts?
Message édité par Mister Max le 07-12-2007 à 15:00:13
Marsh Posté le 08-12-2007 à 12:22:48
Sur ton proco qui doit ressembler à ça:
http://www.overclocking-masters.com/img/guides/overclocking-athlon-XP-7.jpg
C'est précisément ça:
http://www.overclocking-masters.com/img/guides/overclocking-athlon-XP-8.jpg
