overclocking athlon xp 2400+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2007 à 12:17:17
germinou a écrit :
1. je ne vois pas en quoi le manuel de ma carte mére peut m'aider |
1. c'est parce que tu ne l'as pas lu que tu ne sais pas
2. si tu avais regardé les tutos, tu aurais au moins essayé d'overclocker
qu'est-ce qui pose problème par rapport à ta config? (que tu n'as pas vraiment donnée au passage)
3. ![]()
Marsh Posté le 07-11-2007 à 12:44:52
1. Explique moi en quoi j'en ai besoin...
2. il n'y a pas de problémes par rapport à ma config mais comme je l'ai dit je n'y connais rien en overclocking, je veux savoir ce qu'il y a a modifier dans le bios, quels composants sont le plus sollicités dans ce type de manipulations, etc...
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:04:48
1. si tu n'y connais rien en overclock, ça pourrait être intéressant de savoir à quoi servent les options disponibles
2. suffit de lire les tutos
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:06:28
en plus il y a pas 36000 options pour l oc des Athlon XP, multi, fsb, voltage du cpu/ram/chipset, reglage de la ram...
+1 black...
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:10:52
Ok apparemment je n'arriverais à rien sur ce forum, je vais aller me renseigner ailleurs, là où il y a des personnes qui comprennent qu'avant de maitriser un sujet il faut bien débuter.
Tchuss les gars
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:14:33
c'est pas la peine de faire le coup du "j'ai cherché mais j'ai besoin d'aide" ici
tu ne comprends même pas le fait qu'il faut lire le manuel de ta carte mère pour connaître les options de ton bios, et qu'il faut faire des recherches au lieu de pourrir le forum
si tu avais cherché un minimum tu n'aurais pas besoin d'aide
des gens prennent la peine de faire des tutos dessus, c'est pas pour rien
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:17:14
non c est pas ca, si tu arrive en me disant, voila j ai un tel vcore, un tel fsb, une telle ram et j ai essaie depousser un peu mais j arrive a rien ok...
deplus on conseille a tout le monde d aller lire des tutos avant de se lancer, comme ca sais de quoi on te parle et autre...
si tu fais ce petit effort en detaiilant un peu plus ta machine et en ayant lu quelques tutos c est mieux, stou...
edit:grilled
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:23:43
le fait qu'il n'ait même pas essayé d'overcloker est déjà dans mon 1er post
je les entends venir de loin
Marsh Posté le 07-11-2007 à 15:01:16
| Citation : au lieu de pourrir le forum |
Je pensais qu'un forum était un lieu d'échange....
Maintenant si tu trouves que demande de l'aide à des personnes qui sont (soi-disant) plus expérimentées c'est pourrir un forum, je sais même pas pourquoi tu viens répondre à mon post.
Enfin bref c'est pas la peine de continuer comme ça, ça fait pas avancer la chose, qu'est ce qu'il vous faut comme infos sur ma bécane ?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 15:57:26
on ne fait pas dans l'assistanat
tu ne prends la peine de lire le manuel de la carte mère et encore moins d'apprendre les bases, c'est fort quand même
et tu voudrais qu'on le fasse pour toi?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 08:07:06
Si j'ai pas encore essayé d'overclocker quoi que ce soit sur ma bécane c'est parce que j'ai pas envie de cramer mon pc et c'est pourquoi je vous demandais conseil.
Bon alors j'ai le manuel de la carte mére sous les yeux il faut que je regarde quoi?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 08:36:24
si tu avais lu les tutos tu saurais que ce que tu viens de dire à propos de cramage de matos est totalement dénué de sens
d'abord faut regarder le principe de l'overclock pour connaitre les termes utilisés, ensuite en fonction de ce que tu veux et peux faire, tu regardes les spécificités de ton bios
regarde déjà dans ton manuel dans la partie bios comment passer la configuration en mode manuel pour pouvoir monter le FSB par pas de 1MHz
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:22:31
Ahhhh enfin on avance, merci blachawker, je vais regarder ça tout de suite
Marsh Posté le 08-11-2007 à 12:36:54
[mode rabat-joie] le passage en mode manuel est expliqué dans tout bon tuto sur l'overclocking, tout comme la montée par pas [/mode rabat-joie]
désolé
Marsh Posté le 08-11-2007 à 13:01:29
Merci, au niveau du matériel il faut prendre quoi comme précautions? Gros ventirad et tout le reste ou c'est pas forcément nécessaire?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 13:04:52
commence par enoncer ta machine complete, alim, cg, ventirad....
Marsh Posté le 08-11-2007 à 13:08:44
c'est une limitation au niveau température du proc (évidemment il ne faut pas monter trop vite les voltages)
la limite constructeur est sur le step mais tu peux obtenir un ordre de grandeur en cherchant un peu sur les forums
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:19:42
| Citation : commence par enoncer ta machine complete, alim, cg, ventirad |
L'alim est une fortron green 400W
La carte graphique (oui je sais elle est pourrie...) Nvidia Geforce 6200 256 Mo Agp
Le proc AMD Athlon xp 2400+
Le ventilo proc est un cooler master (par contre le nom.... c'est un ventilo classique, c'est tout ce que je peux vous dire...)
Marsh Posté le 08-11-2007 à 16:36:27
pour etre sincere j ai cette carte mere, mais elle a grillee, elle montait un barton 2600+@2.3ghz@11.5*200mhz...
donc on peut commencer a t expliquer quelque chose...
1/ce cpu a un multi de 15*133mhz de fsb=2.0ghz, donc pour oc il faut passer le fsb de 133mhz a 150mhz par exemple ce qui te fait 2.25ghz, 155*15=2.325ghz etc...
j ai plus en tete le vcore @stock mais ca doit etre 1.4v-1.5v...
2/foto du bios de notre chere a7v600 qui est pas trop mal pour les petites oc:
pour le cpu
pour la ram
3/tu as oublie de donnerles infos sur ta ram...
donc tu commence par passer ton fsb de 133mhz a 135mhz, puis tu fais un test de stabilite avec occt, si c est stable tu pousse a 137mhz et rebelotte..etc...jusaqu au moment ou ton cpu n est plus stable.
la il faudras augementer un peu le vcore pour le rendre a nouveaux stable...
4/ta ram peut pas t aider car je sais pasw ce que c est....
5/surveille tes t° et ne depasse pas 60°...
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:45:14
Ohhh pu... merci ça c'est de l'aide!!!
Pour la ram c'est 2x512 DDR de kingston
Tu dis que ta carte a grillé ça me rassure pas trop lol
Marsh Posté le 10-11-2007 à 11:04:13
ReplyMarsh Posté le 10-11-2007 à 13:35:50
t'aurais pas du le dire, ça aurait maintenu la rumeur des dangers de l'overclocking et du mystère qui entoure les bidouilleurs de bios
ça fait bien tâche maintenant
Marsh Posté le 01-02-2008 à 22:37:13
Je deterre ce post, j'ai acheté de la ram Gskill 2x1Go PC3200.
Que faut il que je modifie avec cette ram ?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 19:00:13
Bon ca y est j'ai commencé l'overclock, je suis actuellement à 15 x 149.
Mais j'ai un probléme quand j'essaie de passer à 15 x 151 le pc démarre mais ne lance pas windows il me met à l'écran du bios...
Pour ce qui est de la ram j'ai 2x1Go Gskill
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] _2_5_.html
Que faire pour monter encore un peu en puissance ?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 20:13:10
ReplyMarsh Posté le 03-02-2008 à 23:59:01
ReplyMarsh Posté le 04-02-2008 à 07:41:13
C'est bien sur ce forum parce qu'avant d'avoir une réponse concréte faut batailler avec des types comme vous qui n'apportent rien.
Arrétez les mecs avec vos tutos !!!
Comprennez que si je m'embête à poster une question c'est parce que je n'ai pas trouver ce que j'attendais dans les tutos.
Si des fois vous réfléchissiez avant de dire n'importe quoi
Marsh Posté le 22-04-2010 à 18:33:18
MDR le forum qui sert à rien, les mecs posent des questions et la réponse : "vas lire le tuto..." Mmmm sympa !!
Marsh Posté le 22-04-2010 à 21:14:08
D'un autre côté si les tutos ne donnent aucune piste, c'est pas avec le peu de détails qu'il donne qu'il faut espérer avoir la moindre chance d'avoir un meilleur conseil que celui donné par blackhawker...
Marsh Posté le 07-11-2007 à 12:12:45
Salut à tous je souhaite me lancer dans l'overclock, le pronbléme c'est que j'y connais rien en overclock....
Qui peut me renseigner: voilà j'ai un athlon xp 2400+ avec carte mére asus a7v600x.
J'attends vos conseils...
