Overclocker un Athlon 3800+ X2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:38:31
....google est ton ami...
en cherchant 2s sur google :
http://www.octeam.fr/dossiers-et-t [...] 22495.html
Meme sur ce forum t'aurais pu trouver ta réponse, la prochaine fois cherche au lieu de poser une question déja vu 1000 fois.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:47:42
en fait avant de me lancer là dedans je voulais dejà savoir si c'est risqué ou pas?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:52:21
si tu respectes toutes les procédures: surveiller les températures, laisser les voltages par défaut, bloquer les fréquences pci et pci-e, etc... (je dois en oublier) , non ce n'est pas risqué
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:55:47
comme la dit pandaman2, l'overclocking n'est dangereux que si tu te lance dedans sa connaitre un minimum le fonctionnement des composants de ton pc...et encore le PC plantera avant que les composants encours de réels risques.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 19:27:59
oui, il faut surtout que tout soit stable, ce qui n'est pas forcément le cas même si on n'a pas de plantage à première vue
Marsh Posté le 18-11-2007 à 19:54:08
| eagle1613 a écrit : comme la dit pandaman2, l'overclocking n'est dangereux que si tu te lance dedans sa connaitre un minimum le fonctionnement des composants de ton pc...et encore le PC plantera avant que les composants encours de réels risques. |
merci,
c'est justement ça qui me fait un peu peur, j'y connais vraiment pas grand chose.
je sais bien qu'il y a des tutos partout, mais pour un noob, je les trouvent très très détaillés, sans qu'il ait une procédure relativement simple à suivre, c'est aussi pour ça que je me permettais de poster une telle question, pour esperer trouver quelqu'un ayant a peu près le même matos que moi et pouvant me donner les démarches à suivre, sans vouloir faire un overclock énorme et risqué, mais juste augmenter les capacités du CPU.
je ne veux pas trop prendre le risque d'overclocker avec un tuto trop détaillé et peut etre trop fouilli.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:29:53
Existe t il des utilitaires qui permettent de faire un overclock sous Windows, et qu'il juge les risques?
je viens de voir via CPU-Z que mon 3800+ X2 :
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Athlon 64 X2 3800+
Codename Manchester
Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Package Socket 939
CPUID F.B.1
Extended CPUID F.2B
Brand ID 5
Core Stepping BH-E4
Technology 90 nm
Core Speed 2010.4 MHz (10.0 x 201.0 MHz)
HT Link speed 1005.2 MHz
Stock frequency 2000 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
max FID 10.0x
VID range 1.100 V - 1.400 V
Features XD
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 4.2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Et la Ram :
Chipset
Northbridge NVIDIA nForce4 rev. A3
Southbridge NVIDIA nForce4 MCP rev. A3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 201.0 MHz (CPU/10)
CAS# 3.0
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 8
Bank Cycle Time (tRC) 11
DRAM Idle Timer 16
Command Rate 2T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number K
Serial number 6C165060
Manufacturing date Week 19/Year 06
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge 2 3 3
TRAS 6 7 8
DIMM #2
General
Memory type DDR
Size 1024 MBytes
Part number K
Serial number 6C16DF61
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
XMP no
Timings table
CAS# 2.0 2.5 3.0
TRAS 6 7 8
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0B 02 40 00 04 50 70 00 82 08 00 01
10 0E 04 1C 01 02 20 C0 60 70 75 75 3C 28 3C 28 80
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 30 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 C0
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 05 4B 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 13 6C
60 16 50 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 24 B6 00 49 0A FF FF FF FF FF 12 18 31 FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 39 39 55 35 31 39 33 2D 30 39 30 2E 41 30 30 4C
Dump Module #2
60 16 DF 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:26:32
ton HTT est trop haut, il ne faut pas dépasser 1000mhz (200*5)
Donc pour commencer (avec une frequence de 2500mhz, il devrait la tenir facilement) :
Essaye de passer ton FSB de ton processeur à 250mhz et laisse le coef x10
passe ta frequence de ram à 166mhz (au lieu de 200mhz) et timings 2-3-3-6
met ton HTT à x4 (dans ce cas ton HTT x4 sera toujours à 1000mhz (fsb250*4))
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:41:19
merci pour ton aide.
a savoir que je n'ai rien touché pour le moment! le HTT est donc trop haut d'origine apparemment.
toutes tes manips sont à faire dans le bios j'imagine?
je procède à toutes les manips en même temps ou alors une par une?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:43:35
=>htt X3
augmente le fsb et teste la stabilite, si c est pas stable tu augmente le vcore...
Marsh Posté le 19-11-2007 à 13:00:43
Ton HTT n'est pas trop haut par défaut car il y a une toute petite marge de sécurité.
En fait ton fsb est à 201 soit lorsque qu'on multiplie par 5 = 1005mhz ce n'est pas dramatique mais il ne faut pas aller plus haut.
@dave3810 : il peut très bien mettre à x3 donc l'HTT sera à 750mhz.
Par principe j'essai toujours d'accorder cette valeur au plus haut, je lui aurai donc suggerer de passer à x3 pour une valeur 250>FSB>333
avant de toucher au Vcore et/ou de monter trop haut en fréquence : c'est quoi ton ventirad?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 13:05:20
Malheureusement j'ai pour l'instant le ventirad d'origine (s'il faut changer, que me conseillez vous? sachant que je ne cherche pas à overclocker mon pc au maximum)
Alors, avant de faire la moindre bêtise, je vous poste ce que j'ai exactement dans le bios :
et
Marsh Posté le 19-11-2007 à 13:19:04
ben ca change rien, le mieux il me semble c est de caller l htt X3 et de monter en fsb...
=>le dissi achete toi un noctua pour oc comme il faut...
1/comme a si bien dit joepento regle ta ram a 166mhz, comme ca tu peus monter haut en fsb sans que ta ram limite car elle se retrouvera a 200mhz quand tu as un fsb a 250mhz...etc...
2/ht a 3X
3/ ram a 3.3.3.6 en 2t
4/cpu spread spectrum en disable
5/pci clock 101mhz
6/apres tu as le voltage du cpu, de la ram, du HT, du chipset...
tu augmentes le fsb et tu testes avec occt pour la stabilite, si c est pas stable tu augmente un peu le vcore...
si c est pas stable meme en augmentant le vcore essaies d augmenter le voltage de l HT et du chipset....
Marsh Posté le 19-11-2007 à 13:30:48
à chaque fois j'ai l'impression que le pci-E à 100 ça porte malheur
je sais que sur certaines cartes c'est mal géré mais quand même
Marsh Posté le 19-11-2007 à 13:59:56
Merci pour votre aide, est ce que je peux faire les modifs que vous m'avez conseillé sans avoir le ventirad de changer?
je vais regardé tout ça en détail plus tard :
1/ Dans mon pour la ram, je dois mettre 166mhz là ou j'ai le chiffre 400 (DDr Speed) ?
2/ le HT X3 c'est bien le HT frequancy ratio qui en auto?
3/ Pour la ram, je ne vois pas quelles sont les données exactes a changer sur les photos, y'en a + sur la photos que les chiffres que vous m'avez donnés
4/ aucun probleme
5/aucun probleme
9/ je regarderai ça quand je le ferai
comment voir si c'est stable ou pas par la suite? plantage?
merci beaucoup pour votre aide.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 14:16:32
Pour les timings à changer les tiens sont affiché avec 3-3-3-8 ( si ton pc plante c'est que le dernier chiffre qu'on t'as dit qui est trop bas, tente le à 3-3-3-6 si ton pc plante repasse sur 3-3-3-8.
Pour ta ram c'est bien DDRspeed (chez moi la ram il faut le regler dans une autre page)
Pour regler la frequence là où c'est ecrit DDR clock / timing mode => tu passes sur manuel et tu regles soit avec des ratio 3/4 etc... soit tu peux ecrire la frequence réelle.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 14:19:02
1/oui
2/oui
3/laisse comme c est pour l instant sinon damns ton immage c est les premieres 4 valeurs de la ram, faut mettre 3-6-3-3...
9/faut minimum faire 30min d occt avant de continuer a oc...
surveille tes t° et ne depasse pas les 60°-65°....
Marsh Posté le 19-11-2007 à 14:21:37
| anonymman a écrit : Merci pour votre aide, est ce que je peux faire les modifs que vous m'avez conseillé sans avoir le ventirad de changer? je vais regardé tout ça en détail plus tard : 1/ Dans mon pour la ram, je dois mettre 166mhz là ou j'ai le chiffre 400 (DDr Speed) ? 2/ le HT X3 c'est bien le HT frequancy ratio qui en auto? 3/ Pour la ram, je ne vois pas quelles sont les données exactes a changer sur les photos, y'en a + sur la photos que les chiffres que vous m'avez donnés
mince grillé
Pour le 1) mets 166 si tu ne vois pas 333 (et 133 si tu ne vois pas 266 lorsque le fsb > 234)
Marsh Posté le 20-11-2007 à 01:36:02
Merci, je me lance que j'aurai assez de temps devant moi, je pense demain.
le changement de ventirad n'est pas necessaire au préalable?
Marsh Posté le 20-11-2007 à 11:30:18
si tu veux un bon O/C, fiable dans le temps, le changement de ventirad s'impose de lui même, car pour valider ton O/C, un stress test du genre OCCT est nécessaire et fera monter en t°c ton proco donc, il vaut mieux.
Si tu compte tout de même essayer laisse ton capot ouvert et fait le dans une pièce fraiche, (pas à coté de la cheminée ;-) ) et pas longtemps .......
Marsh Posté le 20-11-2007 à 16:00:33
Alors là j'ai un peu de mal à suivre
Joepento dit:
Pandaman dit:
mets 333(pour 166), tu devras mettre 266(pour 133) lorsque tu arrivera à 234 de fsb
et HTTx3
Pourquoi Joepento dit mettre à 166(333) et HTTx4 pour une FSB à 250Mhz
alors que Pandaman dit de mettre à 133(266) lorsqu'on arrive à une FSB 234Mhz
HTTx3
Marsh Posté le 20-11-2007 à 16:13:51
car la ram depasse les 200mhz quand tu la desincro a 166mhz, donc en la baissant encore a 133mhz tu restes toujours avec la vitesse de la ram a 200mhz meme si tu depasses les 250mhz de fsb...
en sincro tu as:
fsb a 200mhz=>ram a 200mhz
desincro tu as:
fsb 200mhz=>ram a 166mhz
donc en sincro fsb 250mhz=>ram a 250mhz; il faut que la ram tienne cette freq...
en desincro fsb 250mhz=>ram a 200mhz; frequence par defaut de la ram...
Marsh Posté le 20-11-2007 à 16:24:04
Ok je comprends mieux
mais alors pourquoi Joepento propose 166Mhz pour une fsb de 250 avec de la PC3200 à 200Mhz
Quel est le calcul pour:
| Citation : en desincro fsb 250mhz=>ram a 200mhz |
Marsh Posté le 20-11-2007 à 16:27:43
je l ai pas en tete, mais tu te rends compte tout seul avec cpu z, si tu met ton fsb a 2XXmhz, regardes dans cpu z la vitesse de la memoire...
Marsh Posté le 20-11-2007 à 16:35:03
ben c'est ça mon problème.
lorsque je met la FSB à 220Mhz x10 avec HTT en auto et DDR speed à 400Mhz la vitesse mémoire est de 201.5 MHz et le Core Speed 2015.1 MHz (10.0 x 201.5 MHz) dans CPU-Z
Marsh Posté le 20-11-2007 à 16:41:49
dis moi voir les options que tu as pour:
k8 cpu clock ratio?
puis tu mets ddr clock auto et dis moi quelles options tu as pour cpu/ddr clock ratio...
Marsh Posté le 20-11-2007 à 16:48:46
| Citation : Quel est le calcul pour: |
c'est simple :
desynchro ram à 166 :
200-166=34 (mémoire = fsb-34)
200+34=234 tu vas jusqu'à 234 de fsb
Le fsb est par ex à 220 => 220-34=186 . la ram est à 186
desynchro ram à 133 :
200-133=67
200+67=267 tu vas jusqu'à 267 de fsb
Marsh Posté le 20-11-2007 à 17:08:21
Je dirais plutot :
FrqRam= 200 mhz max
250/200*X=200 de Fréquence Ram
Or, tu obtiens X=200/(250/200)= 160 mhz de base ram bios requise
C'est pourquoi si tu met 166 mhz tu sera après le boot à la fréquence ram réelle suivante : 250/200*166= 207,5 mhz
Donc pour obtenir ton fsb max en ram 200mhz réelle tu fera :
200=Y/200*166
soit Y=200*200/166=240,96 mhz de fsb maximum dans ton cas.
Pour ton information avec de la ram en base 133 mhz cela te donnerait :
200=Y/200*133
soit Y=200*200/133=300,75 de fsb maximum
Marsh Posté le 20-11-2007 à 17:12:52
Voilà ce que j'ai de dispo dans le bios =S
Je ne trouve pas de CPU/DDR ratio ni CPU clock ratio.
Marsh Posté le 20-11-2007 à 17:22:23
400 c'est la valeur DDR standard (double data rate) soit 2x200 mhz
donc pour désynchroniser ta ram à 166 mhz tu met 333 mhz à la place de 400 et pour 133 mhz tu met 266 mhz.
Pour le reste tu définit seulement tes timings primaires en partant des valeurs cpu-z et tu met le reste en auto:
Pour 166 mhz bios ==> Tcl=2,5;Tras=7;Trcd=3;Trp=3 le reste en auto
Pour 133 mhz bios ==> Tcl=2;Tras=6;Trcd=2;Trp=2 le reste en auto
Marsh Posté le 20-11-2007 à 17:29:49
merci à tous =)
Je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps =S
donc:
jusqu' à 240,96 mhz de fsb désynchroniser la ram à 166 mhz et HTTx4
au delà jusqu' à 300,75 de fsb désynchroniser la ram à 133 mhz et HTTx3
Marsh Posté le 20-11-2007 à 17:36:35
| gniark--1969 a écrit : merci à tous =) |
Exact ...
Marsh Posté le 20-11-2007 à 17:37:22
htt X3, faut pas que le fsb*htt>1000mhz...
bah en HTTx4
fsb 240,96*4=963,84 ca passe =)
Marsh Posté le 20-11-2007 à 17:49:30
Sinon question vitesse finale , mieux vaut avoir par exemple:
fsb 240Mhz HTTx4 ram à 166Mhz donc 2400Mhz et HT Link speed 963 MHz ou
fsb 250Mhz HTTx3 ram à 133Mhz donc 2500Mhz et HT Link speed 750 MHz ?
Marsh Posté le 20-11-2007 à 19:18:35
(désolé pour le flood mais je ne peux pas supprimer mes messages précédents.si un modo passe par là il peut virer les deux précédents, merci )
Mystère !
J'ai appliqué l'o/c en mode manuel dans le bios fsb 220x10, Ram à 333(166)2.5-3-3-7 et HTTx4
C'est le Gag !
Dans CPU-Z la vitesse mémoire est bien modifiée environ 167Mhz mais pas la FSB !
la fsb reste à 201.5 au lieu de 220Mhz !
Du coup énervé j'ai pris la doc de l'Asus (A8N5X) aucune protection spécifiée à désactiver qui empêcherait la modif de la FSB.
De plus cette CM est justement faite pour booster les CPU =S
HELP
Marsh Posté le 20-11-2007 à 19:21:22
| bl38 a écrit : Je dirais plutot : FrqRam= 200 mhz max Or, tu obtiens X=200/(250/200)= 160 mhz de base ram bios requise C'est pourquoi si tu met 166 mhz tu sera après le boot à la fréquence ram réelle suivante : 250/200*166= 207,5 mhz Donc pour obtenir ton fsb max en ram 200mhz réelle tu fera : Pour ton information avec de la ram en base 133 mhz cela te donnerait : |
Tu as raison autant pour moi
| Citation : Sinon question vitesse finale , mieux vaut avoir par exemple: |
La deuxième possiblité, mais avec un coef HT à 4 ça passe : 250*4=1000. En revanche pour monter davantage le fsb passe le coef à 3 ![]()
| Citation : (désolé pour le flood mais je ne peux pas supprimer mes messages précédents.si un modo passe par là il peut virer les deux précédents, merci ) Il y'a une fonction edit (2e et 3e icone au dessus de tes messages) Mystère ! Du coup énervé j'ai pris la doc de l'Asus (A8N5X) aucune protection spécifiée à désactiver qui empêcherait la modif de la FSB. HELP |
Si la fréquence du cpu est à 2200Mhz, je penche pour un bug de cpuz
ça y'est j'ai fini d'éditer ![]()
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:38:01
je souhaite changer de carte graphique sur ma configuration suivante :
Antec_SLK3000b
Alim Enermaxx Noisetaker 420W
Gigabyte K8NF9-Ultra Rev.2
A64 X2 3800+
2X1Go Kingston PC3200
Gigabyte 7600GT Fanless
Hitachi Sata2 160Go
Graveur Pioneer DVR-109
HDD Externe 300Go Seagate
Rheobus Akasa AK-FC-03
2X DBKiller 120mm + 1X DBKiller 80mm
Kit Logitech MX3000
LCD Wide Screen 22" Samsung 226BW
cependant pour ne pas trop être cpu limited, j'aimerai overclocker mon proc (pas à fond non plus pourpas prendre de risque) mais je n'ai jamais fait celà.
j'ai quelques notions en info, j'ai monté mon pc, mais overclocking, j'ai jamais fait!
Pourriez-vous m'aider pour faire celà?
