Question concernant mes t° avec XP90C - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2006 à 00:15:04
ReplyMarsh Posté le 30-01-2006 à 09:12:04
| el muchacho a écrit : Non, 40°C est plutôt bas. 35, 36°C est même très bas. |
Moué enfin j'en ai parlé dans le topic de ma carte mère et ceux ayant le même matériel que moi s'en tire à 29-30° en IDLE et à 40-42 en Full...donc toi tu me dis que c'est bas d'accord mais tu te base sur quel critère pour dire ça??
Marsh Posté le 30-01-2006 à 12:51:25
ca depend de ton boitier du circuit d air des ventilos
mes 40 c pas mal
Marsh Posté le 30-01-2006 à 14:23:22
J'ai le même CPU que toi sur une carte A8V et je suis à 32° en full après une nuit d'OCCT.
Donc sans vouloir te faire peur, je dirais que c'est un peu plus que la moyenne.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 15:44:00
| nicolo a écrit : J'ai le même CPU que toi sur une carte A8V et je suis à 32° en full après une nuit d'OCCT. |
Tu as quoi comme ventirad???
Marsh Posté le 30-01-2006 à 15:50:39
Zalmann 7700cu @ 1000Tr/min (Même que c'est pas assez pour la A8V au démarrage !)
Enfin je regarde mes temps avec Asus Probe et Everest Home.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:15:08
30 en idle avec mon p4c 2.8ghz dans une piece a 20°c
(zalman 7000al-cu @40%)
c'est corect 40°c pour ton athlon et pense a activez le cool and quiet si c'est pas deja fais ![]()
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:48:03
tu as essayé boitier ouvert ? quelle température dans la pièce ?
je ne connais pas les temps d'un athlon 64 3700 mais ça m'étonnerait que ça dépasse celle d'un P4E 3.2 (socket 478), et moi avec un xp-90C dessus je fais 32/33°c boitier ouvert avec ventilo à fond (2700 rpm) en idle, temp pièce 22°c, et 36/37°c boitier fermé et bien ventilé (cf config).
il s'agit bien sûr de temps asus, mais est-ce que c'est toujours sous-estimé sur la A8N32-Sli Deluxe comme sur la P4C800E-Deluxe ou pas, là est la question ...
si c'est toujours le cas, et si comme je le suppose ton proc chauffe en théorie moins que le miens, y a un problème ...
celà dit tu viens de l'installer le 90C, faut attendre quelques dizaines d'heures de fonctionnement, ça devrait baisser un peu.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:02:55
Je viens de monter une nouvelle carte mère(Asus A8N32-Sli Deluxe) et un nouveau pross (Athlon 64 3700+ San diego ) et mon appréhension, à chaque nouvelle congfig montée, c'est la température du CPU...j'ai toujours peur d'avoir mal fixé le rad, mis trop ou pas assez de pate thermique(faut dire que je m'y suis quand même pris par 3X avant de laisser enfin le dissipateur sur le processeur...je stresse que je vous dis
J'ai installé un XP90c avec un ventilo noname(vu que le vendeur chez Surcouf n'avait plus de ventilo 92mm de marque)...et là la température monte jusqu'à 40°c via Hardware Monitor dans le bios...je trouve ça assez élevé...non??
J'ai donc lancé SpeedFan et là je me retrouve avec 36 voir 35° pour le pross...donc là je comprends pas trop?Lequels de ces deux procédés et le plus fiable??
Alors dois je m'inquiéter???est ce du à un mauvais contact entre le rad et le pross ou du à une pâte thermique mal appliquée???
Bcp de questions mais là j'ai peur rien qu'à l'idée de devoir recommencer l'épreuve de la mise en place du ventirad sur le Pross....
Allez faut me rassurer lol
Mon FEEDBACK
