Question sur o/c A64 3200+ et AsRock 939Dual-SATA2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:44:26
A partir de 240, je pense avoir atteint les limites du à la bande passante de la méoire, qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:09:54
Je viens de tester avec cette mobo un A64 3200 à 255 fsb ram desynchro à 166 timing
 par defaut avec 2 barettes de mem identique en dual channel je fais 34s à super pi 1M
 et avec une je fais 38s
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:23:57
Merci pour l'info.
Je pense que le pb viens de Systool. Je suis en train de refaire des essais en modifiant le FSB directement dans le Bios. Je te tiens au courant des résultats avec 1 barette.
Pour info avec 2 barettes de 256Mo  en PC2700, un FSB=235 et timings 2.5-3-3-7 en 1T, j'arrive à SuperPI 1M à 37s. Cela se tient.
J'ai remarqué un ecart d'environ 3 secondes (un peu moins de 10%) entre le mode normal et le mode DualChannel. Qui dit que la différence est négligeable !!!!
Marsh Posté le 06-03-2006 à 22:20:27
 Je comprend pas omi j'ai la mere mobo avec un 3500+ mais je peut pas depasser 220 de fsb sinon c'est pas stable sa freez dans les jeux.
 j'ai 1.5 go de memoire ( 3*512) c'est de la transcend pc 3200 j'ai essayer syncro et desyncro et c'est pareil je c'est plus quoi fair ni d'ou sa pourais venir.
 merci.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 09:41:41
Je viens de tenter mon premier o/c avec une CM AsRock 939Dual-SATA2 et un 3200+.
Avec 2 barettes mémoire basic de 256MO (PC2700) en dual channel j'atteint peniblement un FSB de 235 et mémoire 1T 2.5-3-3-7 pour un temps de 37s à SuperPi 1M
Avec une barette MDT de 512M0 (PC3200), je peut monté le FSB 260 avec mémoire 2T 2.5-3-3-7 mais à partir d'un FSB de 240 les temps à SuperPI 1M ne baisse plus et reste à 42s.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?
Prendre 5s entre DualChannel ou pas, cela vous parait normal ?
Vous pensez qu'avec 2 MDT de 512Mo en DualChannel, je pourrais faire mieux ou est-ce que je suis arrivé au limite de mon proc ?
J'utilise SysTool pour l'o/c sous XP et voici mes autres réglages :
vcore = 1.450
htt = 600
Mémoire = 166
Merci pour vos réponses.
