Probleme de temperature x3800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:37:52
Euh dois y avoir une fautes de frappe là, car un Vcore de 3.5 volts...ton X2 serait au paradis la...   et ta mobo ne delivre pas cette tension...
essaie de mettre de la nouvelle pate thermique...car effectivement 56°C ca commence a faire, moi j'evite de dépasser les 55....
Marsh Posté le 09-06-2006 à 18:07:48
| kiser72 a écrit :  40 °, en idle, et au bout de 5 min de prime 95 je monte a 56 °. J  |
bin maintenant
soit ta pate n'est plus bonne soit c'est la quantité qui est à revoir
faut vraiment pas grand chose
Marsh Posté le 09-06-2006 à 18:33:57
j'ai le meme cpu que toi @2.4ghz pour le moment car justement il chauffe trop, et ben en idle je tourne autour des 50°c depuis qu'il fait chaud  et en burn entre 60 et 62°c
 et en burn entre 60 et 62°c  , mais bon faut dire que ca chauffe en ete dans un shuttle. Donc pour moi ca me parait normal 40°c en idle
Marsh Posté le 10-06-2006 à 12:52:06
Oui pas de probleme, le soir la fenetre ouveerte il descent a 29-30° donc il fait un peu chaud chez moi c tout. Sinon desoler Vcore 1.35
Marsh Posté le 09-06-2006 à 11:24:18
Bonjours je possede un Processeur X2 3800+, mon probleme est que PC probe m'indique un temperature de 40 °, en idle, et au bout de 5 min de prime 95 je monte a 56 °. Je voulai savoir si ce temperature vous semble normal.
Valeur actuel :
- Fsb 220x10
- Vcore 3.5 v dans le bios.
- Asus A8n-sli se
- Ventilateur : CNPS7000B-ALCU a 2340 RPM.
- Boitier coolMaster Wave silver.
- Artic silver 5, vielle de 3ans.
Merci.
A quel temperature dois je commencé a m'affoler pour le cpu.
