problème sur Zalman 9500 [PB] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2009 à 19:04:16
avec ton 9500 tu a reçu une boîte noire,le fan mate 2
Marsh Posté le 11-05-2009 à 12:43:05
voilà, commandé chez matos.net
j'espère que ça va bien marcher ! ![]()
Marsh Posté le 12-05-2009 à 18:37:13
Bon c'est trop tard maintenant que tu as acheté, mais dans speed fan il y a une option à modifier ou tu dit que le contrôle du ventilateur est gérer par logiciel et non pas de manière hard... Si l'option n'est pas régler correctement ben rien ne se passe
Mais avec un fanmate ça marchera, tu devra juste régler la vitesse manuellement
Marsh Posté le 12-05-2009 à 19:19:16
chacun ses goûts mais je préfère le manuel que le soft
Marsh Posté le 12-05-2009 à 22:28:47
| Fssabbagh a écrit : chacun ses goûts mais je préfère le manuel que le soft |
Ben disons que j'ai 4x120 1x250 plus celui du proco, les autres, alim et CG sont en auto par défaut.
Sa fait donc 6 ventilos à régler manuellement
. Je préféré le SOFT (speedfan) pcq sa tourne doucement en IDLE et dés que tu joues -> ça chauffe ça accéléré tout seul.
Du coup tu as le silence en IDLE et les perfs en FULL.
En plus c'est gratuit
, le seul inconvénient c'est que tant que windows est pas chargé ils tournent tous à 100%
Le manuel doit aussi avoir des avantages
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:57:38
et si je te dis que moi ça monte pas même en full parce que justement chez moi c'est manuel
Marsh Posté le 13-05-2009 à 16:09:58
| Fssabbagh a écrit : et si je te dis que moi ça monte pas même en full parce que justement chez moi c'est manuel |
speedfan est parametrable dans tous les sens, vitesse mini, maxi, temp cible, temp d'alerte, par ventilo et par sonde.
manuel ca reste manuel.
| Citation : En plus c'est gratuit |
Dans mon bios (maximus formula) y'a une option (ratio) qui me permet de demarrer a 70% minimum, comme ca meme avant speedfan ca hurle pas
Marsh Posté le 13-05-2009 à 17:57:13
| wizerty a écrit : |
bah moi j'en ai qu'un
: celui du proco
jvais aller voir sur speedfan, j'ai essayé des tutos mais rien marchait, alors bon, ça fera de toute façon un peu plus de matos
EDIT: j'ai pas trouver ou changer le truc dans speefan ![]()
Marsh Posté le 13-05-2009 à 21:26:37
Je te fait une capture d'écran , mais comme ta pas la même CM il y aura peut être des changements
Ps : je crois que tu dois couper le Q-FAN ou équivalent dans le bios
EDIT :
Avant tout fait un copie d'écran afin de pouvoir remettre tout dans l'état initial si ça ne marche pas
Tu vas dans le bon onglet puis :
1° tu choisie le chip de ta CM ( c'est celui ou il y a le plus d'option normalement)
2° Tu met les différents canaux sur SOFTWARE CONTROLED
3° Tu coches remember it
4° puis tu appliques.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 12:38:41
ok merci bien
je verrais ça ce soir ! ![]()
Marsh Posté le 10-05-2009 à 14:57:03
salut !
j'ai un e6300 refroidit par un Zalman 9500, sur une CM Asus P5B-VM "green"
j'ai un petit problème, car je n'arrive pas à régler la vitesse du ventilateur, se qui m'embête un peu de l'avoir tout le temps à 2700 tr/min...
j'ai essayé speedfan, mais il veut pas régler, je sais pas pourquoi...
idem avec les réglages dans le bios ( "q-fan" ), il fait le même bruit lorsqu'il est sur ultra silent, que sur les autres...
est-il possible de "sous-volter" le ventilateur?
j'avais entendu ça quelque part, mais je n'en sais pas plus...
merci de m'aider !
