Problème d'Overclocking P35-DS3R/E8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2009 à 21:53:06
pb de pile ??
Marsh Posté le 03-05-2009 à 22:10:17
Salut ,
quels sont tes réglages stp
fsb , coefficient multiplicateur
vitesse ram etc ...
et de preference tes tensions vcore , NB , Ram etc
Marsh Posté le 05-05-2009 à 14:22:38
Je ne pense pas que ce soit un problème de pile, c'est seulement les paramètre ayant rapport avec l'overclocking qui sont réinitialisés... En plus j'ai ce problème depuis l'achat de mon PC.
A savoir que j'ai un amis qui a presque la même carte mère que moi, la P35C-DS3R et qui a le même problème... Peut être un problème de réglage. J'envoie un screenshot jeudi soir (je ne suis pas chez moi...)
Marsh Posté le 05-05-2009 à 15:25:15
Tu es sur que ce sont seulement les réglages spécifiquement "overclocking" qui sont touchés ?
ou bien les réglages "personnalisés" (donc pas forcément overclocking) ?
Marsh Posté le 05-05-2009 à 15:34:11
En fait quand je parle des réglages de l'overclocking, je parle de la section M.B. Intelligent Tweaker... Oui, en effet, je n'ai peut être pas été assez clair là dessus, en fait, je me retrouve avec le FSB par défaut (333 MHz), les timings de la RAM sur Auto et toutes les tensions sur Auto également... Quand aux multiplicateurs, celui du CPU est de 9.5 (donc normal) et celui de la RAM sur Auto, donc elle fonctionne à 800 MHz, normal pour de la PC6400...
Marsh Posté le 05-05-2009 à 17:07:22
... donc il semble bien que ton BIOS remette les réglages par défaut au boot.
On peut valablement douter de la pile (dans un premier temps).
Marsh Posté le 06-05-2009 à 19:49:23
Hum... Ce qui est étonnant, c'est que le BIOS ne remet ces réglages par défaut qu'en cas de modification de ceux ci... Et si la pile était morte, tous les réglages reviendraient par défaut... J'essayerai donc avec une autre pile, mais je ne pense pas que ça vienne de celle ci, je doute plus de mes réglages des tensions par exemple... (sur lesquelles je n'ai pas travaillé très longtemps...) Je pense aussi que ça peut venir de ma RAM, qui est le facteur limitant de ma config...
Marsh Posté le 07-05-2009 à 10:22:59
Oui, là, c'est assez surprenant. J'avais pas bien pigé que c'est seulement dans ce cas que le BIOS se remettait par défaut.
Du coup, je ne vois pas trop ce qui peut provoquer ça.
Maintenant, quand je vois l'étendue des effets incongrus que certains plantages m'ont provoqué lors d'essais OC, je ne suis pas totalement surpris ! Tout est vraiment possible, il faut faire très attention.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 14:59:38
Désolé pour mon manque de réactivité, je suis en plein déménagement et j'ai donc des problèmes avec internet... J'ai l'impression que mon problème peut venir de la tension de la Ram, en effet cette dernière est conçue pour marcher à 2.0 V... Je lui ai même balancé 2.2V et maintenant je n'ai plus l'air d'avoir ce problème... L'overclocking étant même stable à 420 MHz de FSB... (4 GHz pour le CPU tout de même...)
J'en reparle dès que j'ai du nouveau et j'envoie mes paramètres dès que possible !
Marsh Posté le 21-05-2009 à 17:53:23
Désolé pour mon manque de réactivité... J'ai quelque problèmes en ce moment... Donc voilà mes paramètres :
Le problème persiste... Je ne sais plus quoi faire... D'autant plus que mon matériel a un bon potentiel d'overclocking...
Marsh Posté le 04-06-2009 à 23:43:09
Il faut changer la pile de ta carte mère (j'ai eu des problèmes similaires)
Marsh Posté le 05-06-2009 à 00:32:32
J'essaierai... Ce type de pile n'est pas donné... Comment ça se fait que la pile soit morte depuis que j'ai acheté la MB ???
Marsh Posté le 05-06-2009 à 01:37:54
ruineux, en effet...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00035740.html
Marsh Posté le 03-05-2009 à 01:30:37
Bonjour !
Je voudrais parler d'un problème que j'ai avec mon ordi. En fait il m'est tout simplement impossible de modifier la fréquence d'un quelconque composant. Je m'explique :
Tout d'abord ma config :
Gigabyte P35-DS3R (rev 2.0)
Core 2 Duo E 8500
4*1 Go GSkill Extreme Series PK (PC6400 CAS4)
8800 GT
Antec Neo-HE 500
Noctua NH-U12P
le tout dans un Antec P182
En fait, dès que je modifie n'importe quel paramètre dans le BIOS (en rapport avec l'Overclocking), ça marche dans un premier temps, c'est parfaitement stable même après plusieurs heures d'OCCT, puis au bout de plusieurs reboot (de ma part, bien sûr, je parle bien de reboot normaux, pas intempestifs), l'ordi ne démarre qu'après trois essais et les paramètres sont remis à zéro... Seule solution : SetFSB au démarrage, ce qui n'est quand même pas pratique...
Il faut savoir que le problème est valable pour l'Overclocking comme pour l'Underclocking... Donc c'est pas une question de température (en plus c'est plutôt bien ventilé ^^) ni de stabilité... J'avais un E6550 avant et ça me le faisait également...
Mon BIOS est le F13d mais quel qu'il soit le problème persiste...
Y aurait-il quelqu'un qui a eu le même problème et qui pourrait m'expliquer comment le régler ?
Merci beaucoup d'avance et n'hésitez pas à me poser des questions !!!
