probléme de montage Thermalright ifx-14 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2008 à 10:57:47
personne n'a une solution ??
ne me dites pas que je suis le seul a avoir ça ?????
Marsh Posté le 13-07-2008 à 11:32:33
il y a un joli topic sur l'ifx-14 dans la section air cooling.
Pour moi, mauvais montage, pb d'isolation électrique, pb de contacts électriques... il faut de la rigueur avec ce petit (gros) bijou.
Marsh Posté le 13-07-2008 à 12:23:58
Acheter un radiateur de ce style et de cette qualité ne s'impovise pas ni ne se monte n'importe comment
 ! Il faut s'appliquer comme l'a dit mygalo et prendre son temps !
Remonte moi-ca!!
Marsh Posté le 13-07-2008 à 21:43:19
là, t'es dur... mais t'as raison !
Marsh Posté le 14-07-2008 à 15:06:38
c'est bon probléme réglé
faut mettre des truc pour  isoler les vices de la carte mère
et il y avait pas de fourni avec le ifx-14, ça faisait une masse,
mais Bon mnt c'est ma carte grphique qui commence a déconné car je vois des points rouges sur mon ecran, et surtt kand je regarde un film ou knd je joue,
elle chauffe ???? car je l'es achté y'a meme pas 2mois
Marsh Posté le 01-08-2008 à 10:29:52
Moi je vois surtout des fautes d'orthographes
Vérifie tes températures de la carte. Généralement un GPU supporte 120degrés au max et normalement 60-70degrés avec un ventilo stock.
Sinon CG qui a pris un coup avec tes tests ![]()
Marsh Posté le 10-07-2008 à 22:17:19
salut a tous
donc voila j'ai installé mon nouveau ventilo sur ma carte mere p5k-e wifi et dans mon nouveau boitier aurora 570S mais elle ne demarre pas (ventilo tourne a fond seulment)
j'ai retiré le ventilo le pc démare
j'ai placé un seull visse pour la fixation le pc démare,
kand je place le 2eme le pc refuse de démare
je sais pas ou peut bien venire cette panne
merci de votre aide
ma configue:
p5k-e wifi
e8400
corsaire hx520w
ddr2 corsaire 800mhz
asus 8800gts²
