Temperatures Thermalright ultra 120 Extreme - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2008 à 19:59:53
La température est significative en full, en idle on s'en contrebalance les cacahuètes ![]()
Tentes de faire marcher OCCT, Orthos pour avoir des températures en full et avoir un aperçu des performances de ton radiateur.
Et puis saches qu'un la température d'un processeur ne peut être physiquement inférieure à la température ambiante, or en ce moment il fait assez chaud.
Et pis un Q6600 ca chauffe.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 20:06:59
"Et pis un Q6600 ca chauffe"
+1.et oui.....
lorsque que l'on sort d'un dual ça surprend,mais un quad c'est pas la même chanson.
la temp ambiante du moment joue aussi beaucoup....
tu a quoi comme ventilo sur ton ultra?..
si tu dis noctua,on te mord... ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 20:13:57
| Cizia a écrit : "Et pis un Q6600 ca chauffe" +1.et oui..... lorsque que l'on sort d'un dual ça surprend,mais un quad c'est pas la même chanson. la temp ambiante du moment joue aussi beaucoup.... tu a quoi comme ventilo sur ton ultra?.. si tu dis noctua,on te mord... |
| Spoiler : J'en ai eu un jusqu'au mois dernier sur mon Ultra 120 eXtreme, remplacé par un Scythe S-Flex |
Marsh Posté le 29-06-2008 à 20:20:06
noctua "full pas conseiller" sur rad.... ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 20:21:41
et ben voila!....
encore une victime innocente qui a écouter les sirène silencieuse de noctua....
il n'y a plus rien a faire,c'est foutu..l'ultra est contaminée....
Marsh Posté le 29-06-2008 à 20:24:02
| Cizia a écrit : et ben voila!.... |
Même la version P avec les pales "larges" n'est pas conseillé ? Il me donnait de bonnes perfs sur l'Ultra, un chouilla mieux avec le S-Flex, m'enfin...
Par contre ce qu'il est cher
on atteint vite 80€ pour le rad + le noctua
Marsh Posté le 29-06-2008 à 20:24:56
| nans' a écrit :
Merci de vos reponses.
Non je n'ai pas de noctua sur le rad, j'ai installé vite fait un ventilo tuning 120 buggie bug que j'avais dans un carton en attendant, je pense mettre un arctic cooling 120 PWM.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 20:26:57
| cedou013 a écrit : |
C'est quoi ca ?
Sinon me semble que l'AC 120 PWM est une bonne solution d'après les papottages dessus sur HFR
Marsh Posté le 29-06-2008 à 20:27:37
tu tourne sous quel boitier et avec quel ventilation dedans?
Nans':
edit: je le connais bien ce 120 buggie bug.c'est un ventilo 2000trs maxi.malheureusement,il a des bruit parasite a haute vitesse..
Marsh Posté le 29-06-2008 à 20:31:18
Re tous le mondes, les gens.
Par contre avant j'avais une P5E3 Deluxe de chez ASUS avec un rad GEMIN II et le core 2 quad etait à 29 - 30°C en idle. Depuis que je suis passé chez eVGA le proc a prit 10°C meme avec le GEMIN II.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 20:34:54
| Cizia a écrit : tu tourne sous quel boitier et avec quel ventilation dedans? |
En boitier j'ai un ANTEC P182 avec la ventilation d'origine reglé sur medium
http://www.revioo.com/media/images/news/1/9627.jpg
Marsh Posté le 29-06-2008 à 21:06:31
| Cizia a écrit : tu tourne sous quel boitier et avec quel ventilation dedans? Nans': edit: je le connais bien ce 120 buggie bug.c'est un ventilo 2000trs maxi.malheureusement,il a des bruit parasite a haute vitesse.. |
Quelle mocheté
| cedou013 a écrit : Re tous le mondes, les gens. Par contre avant j'avais une P5E3 Deluxe de chez ASUS avec un rad GEMIN II et le core 2 quad etait à 29 - 30°C en idle. Depuis que je suis passé chez eVGA le proc a prit 10°C meme avec le GEMIN II. |
Ta revérifié le montage ![]()
En théorie les températures ne devraient pas ou peu bouger... sauf si la carte mère chauffe vraiment plus mais bon là ... ![]()
Du moins sur les cores, car la sonde CPU elle est installée sur la carte mère, et peut être plus ou moins bien calibrée suivant les mobales ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 21:08:24
oui ben ,tu est bon pour remonter ton ultra.
c'est les temp que j'avais avec mon thermalright hr01-plus (similaire)en idle avec mon quad...mais a 3.6ghz....
les therma sont complexe a bien monter.mais apres c'est du top.
bon nettoyage de la pate -> bonne pate thermique(pas trop) -> et surtout serrer a fond les vis.
profite du remontage pour verifier si l'embase de ton ultra n'est pas trop concave.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 21:10:27
| Cizia a écrit : oui ben ,tu est bon pour remonter ton ultra. c'est les temp que j'avais avec mon thermalright hr01-plus (similaire)en idle avec mon quad...mais a 3.6ghz.... les therma sont complexe a bien monter.mais apres c'est du top. bon nettoyage de la pate -> bonne pate thermique(pas trop) -> et surtout serrer a fond les vis. |
Une fois la backplate mise, le Ultra 120 eXtreme est vraiment simple à monter je trouve moi
Bon évidemment ca vaut pas un radbox mais quand même ...
D'ailleurs quand je ponçais CPU/Rad, je le démontais/remontais des dizaines de fois ... sauf que ... là je le laisse, parce que les vis commencent à pas être belles
Marsh Posté le 29-06-2008 à 21:13:11
oui simple a monter...mais pas a "bien" monter. ![]()
il y a plusieurs truc a vérifier lors du montage d'un ultra ou thermalright en general,qui peuvent paraitre superflue ou simple lors du premier montage.
j'ai monter et remonter plusieurs fois un hr01 plus et du ifx-14 et je les bien vu...
Marsh Posté le 29-06-2008 à 21:22:45
| Cizia a écrit : oui simple a monter...mais pas a "bien" monter. |
Peux tu donner des exemples pour le Ultra 120 eXtreme ?
De plus il me semble que HR01 et IFX-14 sont plus compliqués à monter qu'un Ultra 120. Ce dernier tu met la backplate, tu pose ton radiateur sur le CPU, tu met, centre et écarte la croix "supérieure" de rétention et tu visse aux 4 coins, et ayé c'est fixé ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 21:41:55
| nans' a écrit : |
| nans' a écrit : |
Je pense que c'est la carte mere qui chauffe autour du socket 775 le processeur est entouré d'alim (sortes de petit cube noir) ben c'est impossible de poser le doigt dessus tellement c'est brulant. Car la base de l'ultra 120 et froide et les caloduc aussi. Il y a aussi le northbrige juste dessous le proc et lui aussi genere de la chaleur et comme la chaleur monte ca va direct sur le processeur.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 21:42:42
quoique il en soit,cedou013 est bon pour le remonter...
ces temp sont trop elever a 2.4ghz la...
et en full au fait?quel temp?
edit: "base de l'ultra 120 et froide et les caloduc aussi"
bien ce que je disais.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 21:47:02
| Cizia a écrit : quoique il en soit,cedou013 est bon pour le remonter... |
Ok je vais le remonter que me conseille-tu pour le montage
Marsh Posté le 29-06-2008 à 22:26:57
j'ai fais un test OCCT pendant 15min sans overcloker, la température ne depasse pas les 55°C
Marsh Posté le 29-06-2008 à 22:35:16
55° c'est très correct comme temp d'un quad mais tu n'est a 2.4ghz.
il faudrait que tu tente l'oc deja...
voir les temp par ex a 3.6ghz...mais comme a dit "nan's" les temps en idle ,tu t'en foue un peu.juste le full l'important.
un quad aussitot que tu lui refout du vcore,il aime la chauffe...
Marsh Posté le 29-06-2008 à 22:55:29
ReplyMarsh Posté le 29-06-2008 à 23:21:58
commence deja par ca.
(classique quoi)
il faut que tu est un contact embase -> cpu optimal.
profite pour regarder si ton ultra est plat ou non..utilise une regle que tu pose dessus.
edit: Nans' : ![]()
PTS: eh oui .. l'epoque estival n'est pas le pied pour les pc... ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 23:25:13
Drôle il me semblait avoir déjà répondu, mais non ...
Ben ... tout comme cizia ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 23:28:19
salut voisin
moi j'au un q6600 dans un boitier three hundred antec et un noctua nh-u12p
bilan mon q6600 @ 3.2 à l'instant présent 48° en idle (core1)
notre région ne nous aide pas des masses au niveau des temps
Marsh Posté le 30-06-2008 à 05:33:12
| cedou013 a écrit : Bonjour, |
P180 + Extreme + Evga 680 Sli mais pas avec Quad
, E6850 @3850
Evga 680 Sli , très bonne carte mère , Ultra 120 Extreme pas facile a monter correctement.
Il faudrait un screen Everest de tes températures , pour l'alimentation Cpu de la carte mère
c'est normal que cela soit chaud et ce n'est pas inquiétant.
Tu trouvera des infos ici :
Marsh Posté le 30-06-2008 à 05:59:52
alors vous voyez bien...
le wolf est ok avec ca lui!...
pas évident a "bien" grimper ces vicieux de thermalright.. ![]()
Marsh Posté le 30-06-2008 à 08:26:08
| Cizia a écrit : alors vous voyez bien... |
Moi je trouve relativement simple franchement. Mon XP-90 était un poil plus simple mais au final bien plus "dur" à monter.
J'aimerais bien savoir pourquoi vous les trouvez pas évident ...
(enfin pour le Ultra 120 eXtreme quoi
Marsh Posté le 30-06-2008 à 11:46:30
| nans' a écrit : |
Deux mains gauches et trois pouces par main ca aide pas
Je le trouve ni evident ni compliqué a monter, dans la moyenne.
Le fait qu'il pivote facilement stresse pas mal de gens.
Le seul truc qui me prends la tete c'est les ressorts pour fixer le ventilo, suivant le ventilo et l'etat de surface de celui ci les ressorts tiennent ou glissent sans arret
Marsh Posté le 13-07-2008 à 18:49:31
Salut les gars, me revoilou !
Désolé de ne plus avoir donné de news mais peu de temps apres les derniers posts ma jolie carte mere eVGA 680i ne demarrée plus. Donc retour au constructeur qui me la échangé en moins d'une semaine, chapeau.
Enfin... La temp de mon proc en idle tourne autour des 38 - 40°C et le chipset (MCP) 53°C avant avec l'autre carte il etait à 60°C.
La carte chauffe moins c'est good pour moi.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 19:50:34
Je viens de monter mon thermalright ultra 120 extreme ton mon P182 sur une eVGA 680i Sli, processeur core 2 quad Q6600 2.4Ghz.
Je m'interroge sur la temperature ? mon processeur est à 40°C et des fois 42°C c'est pas à ce que je m'entendais avec tout se que j'ai lu sur ce rad, j'esperai une température comprise entre 25 - 30°C.
Comment faire baiser la température ?
Et vous quel est votre température processeur avec l'ultra 120 extreme ?
Merci de vos reponses et vos conseils
Cédou
