Probleme de T° cpu I7 950 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2011 à 01:57:26
salut,
a combien est ton vcore ?
Marsh Posté le 12-04-2011 à 02:17:15
Salut, je possède aussi un i7 950 et tes températures sont bonnes, aucun souci.
Le beau temps arrive, il fait 25° dans ta pièce donc ton proco aussi prend quelques degrés par rapport à l'hiver mais rien de gênant dans le cas présent.
61° en burn (100% d'utilisation et donc non représentatif d'une utilisation normale du proco), c'est tout à fait correct
Marsh Posté le 12-04-2011 à 18:33:07
coucou,
mon vcore est de 1.248.
Pour les t° j'esperé mieux avec un nh 14. On m'avait parlé de 55° en burn. tu obtient combien toi en iddle et en burn?
Sinon une petite question : sous occt la tension varie legerement, comme un palier, est ce normal?? de plus les temperatures vous les testés sous hyperthreading ou pas ?
Marsh Posté le 13-04-2011 à 23:12:54
+ 1 Le-pixel-magique, ces températures me semble normales avec ce vcore.
Sinon, ton pour noctua, en full OCCT, tes ventilos sont à combien de rpm ?
Marsh Posté le 14-04-2011 à 03:11:46
@Ladylilou34 : Attention, sur beaucoup de forums, test, on lis de tout et n'importe quoi niveaux temp.
OCCT permet de faire travailler ton proc à 100%, ça n'a pour objectif que de mesurer des extrêmes. Beaucoup de gens ignorent même ce procédé et parle de BURN ou FULL sans connaître ce type de logiciel. Ils se contentent de relever la température après une demi-heure de jeux avec leur machine (le processeur n'a été sollicité qu'à peut-être 40% de ses capacités au max)
Fait le test par toi même, après une longue utilisation en jeux ton processeur n'atteindra certainement pas les 55°C, comme tu l'as indiqué.
P.S : Moi j'ai encore le ventirad Intel d'origine, 46° en idle ça grimpe à 75° en 100%use de mèmoire
(je l'ai lancé une fois pour voir), il fait entre 25 et 26° dans la pièce.
Marsh Posté le 16-04-2011 à 00:38:26
+ 1 le-pixel-magique,
les tests de stabilités ne reflètent pas l'utilisation réelle.
En 1h full CPUstress je suis à 45°C, mais en H24 je ne dépasse que rarement 35°C même quand je fais tourner un max de trucs.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 15:50:46
Je viens de monter mon premier pc. J 'ai essayé de choisir du bon matos Boitier corsair 800D, I7 950 Nh-d14, P6x58d premium, hd 6970, 24 g de ram. Mais sniff j'ai un soucis :
Mes temperatures obtenues sous occt 30 mm (44,37,42,37 en idle et 64,60,61,58 en 100%) la t° ambiante 25°.
J'ai deja essayé plusieurs methode pour la pate thermique (grain de riz, etalée avec une carte ...) Plusieurs logiciels pc probe 2 ... (toujours les meme t° .
Que faire pour avoir des t° plus basse je me demande si je dois changer une piece carte mere processeur ?.
par avance merci pour vos conseils
