Problème boot à froid socket 775 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2011 à 13:02:50
j'ai le même probleme avec une crosshaire 3 formula
on boot 2 fois, mai sa marche , c'est bizzard !!!
Marsh Posté le 11-04-2011 à 17:49:34
Ta pa toucher aux voltage non plus?
Moi c'est depuis que j'ai changer ma carte mere et mes barrettes DDR3 si quelqun'un peut nous eclairer?
Marsh Posté le 17-04-2011 à 22:09:51
chargez les réglages par défaut du bios. Et voyez si le problème de boot à froid persiste.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 15:58:32
Quand je met les parametres par defaut aucun probleme
Donc un probleme de tension tro basse?
Marsh Posté le 18-04-2011 à 19:39:23
Tout est testé au niveau des RAM.
Augmentation voltage ram => aucun changement (1.60V)
                   Vcore => aucun changement 1.36V et 1.37
                   Northbridge +1V aucun changement
Des pistes ?
Marsh Posté le 07-04-2011 à 15:58:36
J'ai un problème de boot à froid (écran noir pas d'initialisation) mais quand je coupe alimentation il se démarre avec parametre par defaut, je laisse tourner, je redemarre et il boot normalement avec mes paramètres à 2.7Ghz.
Config pc :
ASROCK G41M-GE3
-bus speed 300
-ratio 9
-PCI E a 100
Core 2 Duo E 6600 LGA (temp ok) 2.4Ghz
Mémoire DDR3 1333 http://www.crucial.com/eu/store/pa [...] 5664BN1337
Sous CPU-Z elles sont à 7-7-7-24-60-1T ; tourne en 600Mhz en 1:2
Je n'ai pas touché aux voltages car je ne cherche pas un OC extreme juste le garder à 2.7Ghz voir 3Ghz plus tard (le pc tourne 24/7)
Vcore : 1.35
Dram : 1.55
NB : 1.238
Test OCCT ok, Memtest aussi
Merci de me répondre
Message édité par nitroman59 le 08-04-2011 à 00:28:16
