Problème temperature i7 920 D0 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2011 à 23:19:20
Salut mcgiver76.
Tu es fort, trouver la temp de ton CPU en touchant le WB...
Si tes sondes te donnent 45°C de CPU, c'est normal que ton WB soit plus froid, Mon ventirad n'est pas à 45°C quand mon proc est à cette temp, c'est le but du refroidissement.
Sinon, un O/C qui provoque des soudures internes, j'ai jamais entendu parler.
Maintenant, c'est vrai que c'est bizarre, si tu as bien refait ton montage, je vois qu'un problème de sonde.
Marsh Posté le 01-04-2011 à 09:26:06
Normalement si le pont thermique entre le proc et le waterblock (ou rad lambda) est bien faite (pâte thermique de qualité), on trouve une température congrue.
Je veux bien admettre que le touché n’est pas un outil de mesure mais il permet d’avoir un ordre de grandeur. (j’en ai fait mainte fois l’expérience avec de mauvais produit)
Je retiens l’information sur les sondes. Si tu parles des sondes internes au proc, je trouve ça cohérent que l’oc puissent les détériorer.
Au même titre,  l’oc, il me semble peut dissoudre les soudures internes au cpu (pas en créer) et donc amener à une mauvaise évacuation thermique.
En ce moment j’utilise speedfan pour mes T°c, pouvez-vous m’en conseiller un autre, peut-être qu’il merde ?
Marsh Posté le 01-04-2011 à 23:18:23
+1 pour le pont thermique, mais ceci est théorique, et dans la pratique c'est loin d'être possible. maintenant, la thermodynamique est une matière que j'ai abandonné en licence il y fort longtemps, donc mes connaissances sont limités et parcellaires.
Le coup des sondes qui ne fonctionnent pas est un cas "relativement" fréquent, c'est pourquoi je l'ai évoqué.
Maintenant, pour ce qui est de "dissoudre" les soudures, il faut une temp adéquate, or avec ton WC, tu ne doit pas arriver aux temp qui pourraient abîmer les soudures.
Logiciel : core temp, HWmonitor
Marsh Posté le 02-04-2011 à 08:50:42
J'ai des résultats équivalents sur les différents logiciels que tu me proposes (encore heureux).
Nb : je viens de passer les 50°c en jeu, c’est de pire en pire chaque jour ! Rien d’alarmant mais dans le contexte, c’est tout de même 20°c de plus qu’il y a un mois…
Marsh Posté le 02-04-2011 à 08:54:31
et la température de l'eau de ton système ? à combien est elle ?
avec les températures plus clémentes en ce moment, normal que les WC tournent avec qques degrés de plus donc la température du cpu s'en ressent
Marsh Posté le 02-04-2011 à 11:57:38
Exemple :
cpu := 43°c
eau := 22°c
waterblock := 22°c (dans la musure ou j'ai pu le musurer)
Marsh Posté le 02-04-2011 à 17:59:24
salut ^^
si je peux me permettre, un petit nettoyage interne du wb pourrait peut être sympa ^^, mon ancien EK suprême avait au bout d' 1 an quelques "impuretés" qui diminuaient un peu son efficacité ( pas 20°c non plus mais 4/5°c quand même  )
bon courage ^^
Marsh Posté le 31-03-2011 à 15:30:45
Voici presque 2ans que j'ai ma config 1366 avec mon i7 920 oc à 3.8ghz.
Je fonctionne en watercooling depuis déjà plus de 1an sans problème mais là subitement je suis en constante augmentation en température.
Avant je tournais en ide à 20-22 °c maintenant je suis vers 35°c et en jeu, je passe les 40°c alors qu'avant je ne dépassais pas les 35°c.
Bref, il y a donc un réel souci. J'ai changé la pâte thermique et vérifié mon circuit, il fonction bien (j'ai une pompe D5).
J'ai touché physiquement mon waterblock quand mon cpu est indiqué à 45°c, je constate à peine 30°c au touché.
Est-ce possible que mon pross ait un problème ? (soudure interne à cause de l'overclock ...)
