Précisions sur rheobus, duplicateur et régulation - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2014 à 14:23:13
perso sur celui la http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 69874.html depuis 2 ans j'ai 9 ventilo avec mon water sur sur 4 des canaux j'ai mis sa http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html et sa bronche pas du tout
Marsh Posté le 11-03-2014 à 14:33:57
Ouais et sur les canaux doublés les 2 ventilo sont régulables ? si tu pousses à 12V les 2 montent en régime ?
Marsh Posté le 11-03-2014 à 14:47:52
1. Oui, les ventilos tirent assez peu. Le pic de conso est au démarrage.
2. Tu peux mettre un splitter 6 voies sans problèmes
3. Tous les ventilos branchés au splitter sont régulés (+12V variable et masse communs), mais la vitesse d'un seul remonte via le fil jaune.
Tous les ventilos branchés à une voie du rhéobus auront la même tension d'alimentation (pas forcément la même vitesse si ce sont des modèles différents)
Dans le cas d'un PWM, le signal PWM est aussi envoyé à tous les ventilos.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 14:54:21
| aster a écrit : 3. Tous les ventilos branchés au splitter sont régulés (+12V variable et masse communs), mais la vitesse d'un seul remonte via le fil jaune. |
Je suis d'être bête mais je comprend pas cette phrase :
- ils sont tous régulés donc si j'applique 5V via le rhéobus ils tourneront tous au minimum ... mais si je remonte en 12V un seul remontera en vitesse ?
J'ai que des 3 pins moi
Marsh Posté le 11-03-2014 à 16:27:18
Tu as un câble duplicateur? Regarde comment c'est branché.
Tous les ventilos partagent le même 12V (rouge) et masse (noir)
Mais un seul fil jaune est connecté à la prise femelle qui va au rhéobus/mobo.
(Le fil jaune ne sert qu'à remonter la vitesse, la régulation est appliquée en faisant varier la tension entre le rouge et le noir)
Tous les ventilos branchés sur un duplicateur auront le même comportement.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 16:54:37
C'est là ou je me rend compte que je suis une bille ...
quand tu dis "remonter la vitesse" c'est juste afficher les RPM sur un rhéobus ou logiciel type speed fan ?
Si je capte bien tous les ventilo sont connecté par un fil rouge et un fil noir, le rhéobus fait varier lui la tension entre 3 et 12V. Un seul ventilo est connecté par le fil jaune qui indique la vitesse.
Dans l'absolu on s'en fout d'avoir qu'un seul ventilo avec un jaune vu qu'ils tournent tous pareil (en supposant que tous les ventilo branchés soient les même bien sur).
Marsh Posté le 11-03-2014 à 17:10:34
Hahaaaa
"remonter la vitesse" je pensais que ça voulais dire "augmenter la vitesse" genre passer de 500rpm à 1500rpm, bah tu montes en vitesse, impossible sans fil jaune ... bref c'était pas logique !
Bon bah osef du fil jaune, merci ![]()
Marsh Posté le 15-03-2014 à 19:58:31
je m'incruste dans la discussion
si j'ai bien compris avec ce genre de câble
si on branche 2 ventilos identiques dessus et malgré qu'il y'a qu'un fil jaune les 2 ventilo tourneront a la même vitesse alors si je règle en 5V avec mon rehobus ?
Marsh Posté le 15-03-2014 à 20:13:22
les 2 ventilo auront le même comportement donc si tu mets 5v sur ton réhobus les 2tourneront en 5v si tu monte ton réhobus a 12v les 2 monteront en 12v
Marsh Posté le 11-03-2014 à 14:13:05
salut tout le monde,
J'ai quelques informations et données mais je voudrais votre confirmation.
J'ai un rheobus qui gère 5 ventilo, hors j'en ai 8 que je veux brancher sur mon rhéobus en 5V avec la possibilité de les monter ponctuellement en 12V
Je voulais mettre des duplicateurs :
1/ au maximum le rhéobus fournit jusqu'à 30W ... il me semble que c'est dans les 1 ou 1,2W par ventilo 120 donc j'ai de la marge.
2/ Suis-je limité par canal ou alors je peux mettre un duplicateurs 6 voies ?
3/ La régulation se fait que sur une seule voie du duplicateur ?? dans ce cas les autres voies tournent à combien ?
