[AirFlow] Projet ventilation silencieuse + rhéobus. budget non défini
Projet ventilation silencieuse + rhéobus. budget non défini [AirFlow] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2013 à 13:23:21
Bonjour / Bonsoir.
Comme indiqué dans le titre je cherche a améliorer la ventilation de mon PC en prévision d'un OC et du changement de GPU.
Et de rendre ma config plus silencieuse afin de le laisser tourner H24. La disparition du disque dur mécanique est prévu dans quelques semaine.
Le silence n'est exigé qu'aux repos bien évidemment (Surf,Film,Repos) en jeux tout serra couvert par la carte graphique de toute façon.
Voici la bête en question:
CPU : 2700K @ stock
GPU : amd 5870 1go
CM : P8P67 pro
RAM : 2*4 go 2000hz
SSD : m4 256GO
HDD : seagate 7200.14 1TO
Alim : antec HCG 520W
Carte son : auzentech X-fi forte
Boitier : FRACTAL DESIGN DEFINE R3
Ventirad : KUHLER H2O 920
Actuellement la ventilation de mon PC est ainsi:
http://img11.hostingpics.net/pics/172621fractalventilation.jpg
1: Ventilateur 120MM 3pins fourni avec le boitier branché sur la CM en aspiration
2: Ventilateur 120MM 3pins fourni avec le boitier branché sur la CM en aspiration
3&4: WC all in one KUHLER H2O 920 avec ces 2 ventilateurs 120MM 4pins d'origine en extraction programmé avec le logiciel ChillControl V
J'ai pour projet de rajouter 4 ventilateur 120 ou 140 et un rhéobus pour 6 ventilateur et laisser le WC avec le ChillControl
Pour arrivé a quelque chose comme ça.
http://img11.hostingpics.net/pics/674892fractalventilationprojet.jpg
C'est là que vous intervenez :p
1&2: Ventilateurs d'origine 120MM du R3. (Les changer ou feront t'il bien l'affaire) Emplacement 120MM uniquement
3&4: Ventilateurs d'origine 120MM du H2O 920. (Les changer ou non?) Emplacement 120MM uniquement
5&6: Emplacement au dessus du boitier en 120/140. Quel ventilateur prendre ?
7: Emplacement sous le boitier en 120/140. Quel ventilateur prendre ?
8: Emplacement sur le coté du boitier en 120/140. Quel ventilateur prendre ? Est t'il utile ou indispensable a cet emplacement (Je ne m'y connais pas en flux d'air lol)
Rhéobus: Je n'ai qu'un emplacement 5.25 et il faut qu'il soit super plat en façade (pas de bouton qui dépasse) a cause de la porte du boitier.
J'aimerai dans l'absolu qu'il soit programmable avec 2 ou 3 configuration si cela existe... (6 ventilateurs)
Je ne souhaite pas changer les ventilateurs 1/2/3/4 pour le moments sauf si je peux gagner énormément de silence ou de ventilation.
Je n'ai pas de budget particulier mais je ne souhaite pas non plus jeter de l'argent par les fenêtres.
Qu'en pensez vous ? Un conseille a me donner ?
Message édité par cocboy le 08-10-2013 à 17:16:01
Marsh Posté le 07-10-2013 à 18:47:22
J'ai fais un petit devis de LDLC j'en arrive a 135€
tout est détaillé sur l'image.
http://img15.hostingpics.net/pics/478529Devisventilation.png
Me suis-je trompé quelque part?
Des conseils ou Avis ?
Dois-je commandé ce genre de vis pour monter les ventilateurs sur le boitier ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114946.html
J'attends vos retours :D
Cordialement
Marsh Posté le 09-10-2013 à 09:13:50
En terme de rhéobus, je te conseille le lamptron touch ...
Marsh Posté le 09-10-2013 à 18:28:08
Merci pour ton avis. Il est également sur la short liste que j'avais retenu ^^
Marsh Posté le 09-10-2013 à 19:43:07
Lamptron touch et bequiet silent wings 2 ou shadow wings
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
