Petit ventirad AM3+ pour Zalman Z1 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2015 à 12:45:20
le sens de montage, c'est à cause du socket AM3+, donc pas le choix, il faudra obligatoirement monté le rad avec la circulation d'air du bas vers le haut
ils sont chiant chez zalman, ils ne communiquent quasi jamais sur la hauteur dispo pour le ventirad ...
le Z1 est plutot fin, moins de 200mm, donc malheureusement oui les ventirad de presque 160mm ont du mal à passer (le cas du H212)
mais il y en à d'autre avec ventilo de 120mm qui font moins que ca, et y'a pas que cooler master
en restant sous la barre des 40€:
effectivement y'a le T4 qui fait 152mm et doit passer http://www.ldlc.com/fiche/PB00137222.html
l'excellent (meme meilleurs que le H212) bequiet pure rock, 155mm http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html
et le freezer Xtreme qui ne fait que 131mm malgré son ventilo de 120mm http://www.ldlc.com/fiche/PB00112512.html
sinon meme avec un ventilo de 92mm, ce sera toujours mieux que celui de base, mais l'OC sera deconseillé
meme avec le cooler master T4 j'eviterais
Marsh Posté le 01-08-2015 à 13:14:10
ben le tx3 evo a l'avantage de pouvoir être orienté vers l'arrière, mais les performances ont pas l'air géniales. j'aimerais OC, si la température le permet, mais bon si je dois attendre d'avoir à l'avenir une meilleure config pour ça je m'abstiendrai !
mais du coup, est-ce que l'orientation vers le haut n'est pas si grave que ça ? parce que ça limite quand même vachement mon choix ! je vais regarder déjà plus en détails les modèles que tu m'as suggéré.
Marsh Posté le 01-08-2015 à 14:22:54
si tu n'overclokes pas
tu peux l'undervolter aussi, a fréquence égale, il consommera moins et chauffera moins
Marsh Posté le 01-08-2015 à 18:24:52
bon ben il se trouve que le arctic freezer Xtreme, en plus d'être assez petit et d'avoir un ventilateur de 12cm, se monte dans le sens qui m'intéresse pour les AMD ! faut que je vérifie que les autres dimensions collent, mais je risque de prendre celui-là je crois ! ou alors je sors les mèches métaux, et je perce moi même une aération dans le haut de mon boîtier ! ^^
Marsh Posté le 01-08-2015 à 19:46:44
OU tu prend un format, top Flow la tu aura aucun soucis de place et ta carte mère te dira merci
Marsh Posté le 01-08-2015 à 19:49:50
ouais ... mais du coup c'est pas moins efficace ? sinon là je suis en train de regarder chez thermalright le sens et les dimensions ont l'air de correspondre !
Marsh Posté le 01-08-2015 à 20:00:09
Ou pas un top flow peut être aussi efficace qu'une tour
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 78971.html
Marsh Posté le 01-08-2015 à 20:38:57
ben je vais examiner ça, je suis pas trop pressé, faut déjà que cdiscount me rembourse la commande que j'ai du annuler !
Marsh Posté le 03-08-2015 à 01:02:55
bon et bien, je viens de faire un rendu vidéo assez pénible puisqu'il est monté à 73,4°C (d'après AMD overdrive la température limit est 70°C)
faut que je change et vite ! le thermalright true spirit 120M a l'air de passer dans mon boîtier je crois que je vais prendre celui-là !
Marsh Posté le 03-08-2015 à 01:22:35
C'est un bon choix le thermalright, mais mesure bien la place dans ton boîtier, ça serait bête que ça ne rentre pas.
Marsh Posté le 03-08-2015 à 01:48:03
je n'avais pas vu ce modele, effectivement il à pas l'air mal, 145mm de hauteur normalement ca passe
Marsh Posté le 03-08-2015 à 11:00:00
oui normalement j'espère, j'ai tout pris en compte mais c'est dur à mesurer précisément ! le macho est vraiment trop juste au niveau de la ram par contre ...
par contre, si il chauffe encore trop après ça je fais marcher la garantie !
parce que monter à 73°, même avec la température ambiante à 27/28, ça me paraît beaucoup !
EDIT: en plus j'ai oublié de préciser que ça, c'est boîtier ouvert !
Marsh Posté le 03-08-2015 à 13:18:11
t'inquiete pas, la temperature va chuter enormement
pour comparer, mon I5 2500K avec les grosse chaleur (j'ai eu jusqu'a 32° dans la piece) boitier fermé mais avec 4 ventilo (2 aspi, 2 extract), un ventirad zalmann CNPS10X? il n'a pas depassé les 57° en jeux
27/28 de temperature ambiante ca commence à faire un peu chaud, et un zalman Z1 c'est pas super bien ventilé non plus
en installant le ventirad, pense à bien nettoyer toute trace de l'ancienne pate thermique sur le processeur, et la nouvelle fournis avec le ventirad, tu met la quantité d'un grain de riz, bien etalé avec une spatule ou carte type fidelité/bancaire, car il faut que la couche de pate thermique soit la plus fine possible
Marsh Posté le 03-08-2015 à 13:36:12
c'est peut-être pas le mieux niveau ventilation, mais c'est là que je vois que j'ai bien fait de pas prendre un boitier à 20€.
enfin comme je précisais, c'était sans le coté du boitier !
Marsh Posté le 03-08-2015 à 22:38:28
raaah, en y regardant de plus près le bas du cover du ventilateur risque de pas passer à cause d'un des radiateurs de ma CM ! il reste toujours le true spirit 90m, mais c'est moins bien du coup ...
Marsh Posté le 03-08-2015 à 23:30:35
c'est quoi comme carte mere ?
au pire tu peut relever un peu le ventilo
Marsh Posté le 04-08-2015 à 00:11:50
une asrock 980de3/u3s3 r2.0. atx, mais pas bien large.
de toutes façons j'ai porté mon choix sur le true spirit 90mm.
donc merci pour les conseils, maintenant, c'est clair que ma prochaine config j'essaierai de voir plus large au niveau des dimensions.
j'ai regardé les top flow aussi ... et y'a pas grand d'intéressant j'ai l'impression en fait ... bah de toutes façons nerd comme je suis, je suis voué à faire du watercooling un jour ^^
Marsh Posté le 04-08-2015 à 03:55:16
en topflow y'en à des tres bon, mais c'est pas le meme tarif
à partir de 40€ tu à des truc bon, et au dela de 50€ vraiment efficace http://www.materiel.net/radiateur-processeur-top-flow/
le top etant le bequiet dark rock TF, mais 68€ en promo http://www.materiel.net/radiateur- [...] 17155.html
Marsh Posté le 04-08-2015 à 10:35:15
oui voila, pas grand chose d'intéressant "dans mon budget"
cela dit le TS90M n'a pas des résultats si différents que le 120 en fin de compte. et puis du coup il coute que 28€ donc c'est aussi une économie.
en attendant je suis obligé de réduire l'affinité de sony vegas a 4 cœurs ... et ça double au moins mes temps de rendu ...
Marsh Posté le 04-08-2015 à 12:15:50
J'avais pas fait attention à ton boîtier dans ton topic, mais au final tu n'as donc que 2 ventilateurs dans le chassis, un à l'avant et un à l'arrière comme ça :
En regardant cette photo de ton boitier :
J'ai l'impression que c'est prévu pour que tu puisses caler un autre 120mm à l'avant au dessus du premier, cela ferait probablement beaucoup de bien à ton flux d'air général et à tes températures.
En ce qui concerne ton budget, tu as l'air un peu "short" donc n'hésite pas à aller passer du temps dans la section achat/vente du forum, tu devrais trouver ton bonheur, perso je préfère un ventilateur d'occas' de bonne qualité qu'un ventilateur neuf trop cheap.
Marsh Posté le 04-08-2015 à 13:02:05
mmh t'as peut-être raison, mais il me semble avoir lu que les cables et boutons du boitier gênaient ...
enfin la je suis encore étudiant, avec un peu de chance quand je travaillerai enfin ...
en attendant franchement je ferai surement un petit du thermalright. je verrais bien si je peux pousser un peu le FX-6300, je devrais avoir le TS90M d'ici une semaine ...
Marsh Posté le 01-08-2015 à 11:52:18
j'ai monté mon premier PC il n'y a pas longtemps, et mon FX-6300 chauffe trop avec le ventirad stock (overclocking hors de question, parce que même à 3600mhz je dépasse les 70°C)
Le boitier est un Zalman Z1, avec 2 ventilos, un a l'avant en bas et en haut à l'arrière (12cm). Je veux donc changer mon ventirad, mais d'après ce que j'ai trouvé un CM Hyper 212 EVO ne passera pas (d'après quelqu'un qui en acheté un et n'a pas pu le monter). Pourtant d'après ce que je mesure ça devrait être bon (en mesurant en partant du processeur), d'autant plus que le boitier à un renfoncement sur le coté, mais si le gars n'a pas pu le monter, y'a peu de chances que j'y arrive.
Ensuite, vu les fixations du socket AM3+, la plupart des ventirad ne peuvent être montés que vers le haut ou le bas. Et j'ai pas d'ouverture en haut du boitier.
J'ai juste trouvé le TX3 Evo de cooler master et peut-être le T4 (pas sur)
Le TX3 est un 9cm, est-ce qu'il y a des 12 cm qui serait moins grand que 16cm ? Du genre 15cm ?
J'avais commandé un Arctic cooling Freezer 13, j'ai annulé à cause du sens de montage, raijintek aidos, même problème il me semble, etc...
Sachant que j'aimerais éviter de dépenser plus de 35€ !
