slt a tous ! Pentium4 , 60° en idl , 80° en full snifffff ....... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2006 à 10:34:28
80°c sur un golden orb2 sa me parait bizard vu que le rad est assez perf normalement:
Refait le montage de ton radiateur comme indiqué ici (dans l'arcticle c'est un athlon mais la methode est la meme:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page4.php
Quelque conseil pour faire baisser la temp ou du moins favoriser les flux d'air:
*Arange tes cables dans ta tour au maximum
*Achette une nappes ronde pour ton lecteur c'est plus propre
*Tu peux rajouter des ventilateurs boitier
-> 1*120mm a l'avant si tu as un emplacement
-> 1*120mm à l'arriére si tu as un emplacement
Remarque : pense a decouper les grilles en tole pour ameliorer le flux d'air et tu met en place des grilles filaires
* Changer ton alim noname pas une marque type fortron avec sa green power 400watts
-> silencieuse
->haut rendement donc chauffe moins
-> 1*120mm qui aidera a evacuer la chaleur au niveau du proc
*depoussieré le pc sa fera baisser la temp surtout si ton rad proc est bien encrassé
Voila pour les conseils en applicant tous sa ton proc te dira merci ![]()
Marsh Posté le 03-06-2006 à 14:52:51
surtout fais ce que t as dis funky 83 en priorité un decrassage et des ventilo extraction, aspiration seront les bienvenus
Marsh Posté le 03-06-2006 à 17:21:30
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0844-1.htm
enleve le rad, parait qu'un p4 sans rad ca tourne a 30°C ![]()
Marsh Posté le 01-06-2006 à 00:24:58
salut a toues et tous , je me presente d'abord , donc bart , nouvea uvenu sur ce forum !
voila donc , j'ai ma tite config depuis a peu pres 1 ans , et n'y ayant jamais penser par manque de temps , je n'avais jamais monitorer mon pc avec asus probe.
voila donc fait hier , et tout ca m'annonce 60° au repos et 80 en charge !!!!!!!!!! la peur de ma vie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
voila je voulais donc savoir si z'avais des conseil pour moi , comment remedier a tous ca , j'ai ouie dire que les 530J chauffer bcp , mais le
probleme c que ca m'eteind l'ordi si trop de chauffe snifffff !!!!
ah , j'ai oublier de vous dire que j'avais remplcer le ventirad d'origine par un golden orb2 thermaltake , en faisant bie nattention a la pate thermique ?
c'est grave docteur ? d'ou ca peut t'il venir ?
en vous remerciant tous d'avance
bart
ps : voici ma config :
CM Asus P5AD2 Premium
CG Asustek Geforce N6600 GT 128Mo PCI Express
CORSAIR DDR2 PC 4200 512Mo*2
P IV 530J 3Ghz + golden orb2 thermaltake
DD MAXTOR Diamondmax10 300Go Serial ata
PIONNER DVR 109 lecteur/graveur
Boitier XBLADE 460W
EMU 1820
un bob , des tongs , une chemise a fleur ....................
