65° en full, c'est trop ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2006 à 19:02:00
65° en full, ouais c'est bcp qd meme...
Pkoi ne pas baisser la tension du ventilo, pour trouver un meilleur compromis refroidissement/silence?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 19:18:10
Jusqu'a quelle température je peux me permettre avec mon processeur ?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:48:46
Le max idéal c'est 65 degrés, au delà t'as des risques d'endommager lourdement le CPU ![]()
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:49:27
| Citation : J'ai débranché le ventirad  |
Le fou!!! Ton CPU va cramer FAUT PAS FAIRE CA
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:51:54
>> Pour le silence, il faut pas que ce soit au détriment du refroidissement de manière générale. Débrancher ses ventilos de carte mère et CPU c'est très risqué
Tu devrais plutôt changer pour 5 le ventilo de la cmère avce un Zalman passif, et sous-volter ou changer carrément ton ventirad. Mais l'enlever c de la folie...
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:57:42
Nan j'ai pas dit que j'ai enlevé carrément le ventirad, j'ai juste débranché le cable qui fait tourné le ventilo... A priori ça marche.. J'ai lu un post d'une personne qui a fait la même chose que moi et nan problemo à première vue..
Marsh Posté le 28-01-2006 à 21:02:32
d'aprés AMD ce proco est certifié pour un fonctionnement normal jusqu'a 70°, donc 65° ça fait limite mais je pense pas que tu vas cramer ton proco pour ça
Marsh Posté le 28-01-2006 à 21:02:34
Ouais ben si d'un seul coup ça sent le grillé et que plus rien ne marche ce sera logique... Ou alors t'as sous-volté le CPU et tu fais de la bureautique dans une pièce froide??
Marsh Posté le 28-01-2006 à 21:14:18
Mau2phok a écrit :
j'ai déja coupé mon zalman 7000b AlCu, le cpu a prit que 4° par rapport au 5v
essaie de gérer la vitesse cpu avec speedfan (c'est le nom d'un logiciel).
si ta carte mère est compatible tu pourra:
- couper les ventilos
- faire varier leur vitesse
donc tu coupe ton ventilo, tu augmente le pourcentage (1% par 1%) pour le ventilo cpu jusqu'à ce que le ventilo démarre, et tu laisse à cette vitesse pour qu'il y ait un minimum d'air pour brasser l'air chaud.
faut le faire pour entendre un ventilo à 3V, quel qu'il soit
(même l'allumer au minimum peut te faire perdre 5 à 10° en full)
teste
Marsh Posté le 28-01-2006 à 21:22:46
Moi mon 2400+ il crame si je coupe le ventilo... en 5V il est inaudible et froid si on n'est pas en canicule...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:02:27
perso également en passif même overclocké, mais ça c'est bon en idle, merci speedfan de redémarrer le ventilo dès que je lui tire un peu dessus à mon ptit optéron
Marsh Posté le 15-02-2006 à 11:09:02
moi j'avai un Tbird qui pendant des années chauffait énormément, il répandait un air très chaud et sec autour de lui, et un jour j'ai controlé les températures dans le bios 82°C
  jme suis dit sonde qui délire mais j'ai quand meme changé le ventirad et ca donne du 49°C donc c'etai bien l'ancien ventirad qui avait un problème. Enfin pour dire, ce Tbird il a tourné des années a plus de 80° et ca la pas tué
Marsh Posté le 15-02-2006 à 11:12:16
| Citation : il a tourné des années a plus de 80°  |
Ouais mais tas pas de moyen de définir avec précision le temps qu'il a tourné à cte temp'... En tout cas mieux vaut prévenir que guérir ![]()
Marsh Posté le 15-02-2006 à 11:18:02
ouai et je rajouterai que c moins grave de buter un Tbird qu'un A64 3500+ venice
Marsh Posté le 28-01-2006 à 18:57:29
Bonsoir!
Voilà j'ai un AMD 64 3500+ (core Venice) non overclocké qui tournait à 25° avec un Speeze DolphinReef II http://www.speeze.ru/ru/269005/0/1610/. J'ai débranché le ventirad et maintenant je tourne à 40° en idle et 65° en full. Est-ce trop ?
Quels sont les risques ? Je n'ai pas remarqué de différence...
En continuant dans ma folie de silence, j'ai aussi débranché le ventirad de ma carte mère (A8N-E), la température n'a pas changé d'un poil ~35°... Est-ce dangereux ?
Merci pour vos futurs réponses
