75° en full aidez moi c'est urgent ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:24:17
Voici une serie de photos:
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_120040-013.php
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:25:37
Non il n'y a pas mieux, c'est le top en aircooling pour socket A.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:37:23
Pour le ventillo le S4 est pas mieu ?
ou trouver le Se2 ??
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:42:56
Ici, tu trouvera tout ce qu'il faut ici.
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 40_90.html
Le S4 a un debit legerement superieur, mais il est un peu plus bruyant.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:45:35
ah c'est un 92 je regardait les 80
J'ai pence prendre un adaptadeur disponible sur le site pui un noisebloker en 120m celui la http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 31_fr.html a 75cmf environ vous en pencez quoi ?
Edit : le bruit ? tant que ca depasse pas les 35 db(A) ca va ![]()
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:48:32
Ouais, mais normalement, le ventilo se fixe par patte metaliques, alors, si tu veut mettre un adaptateur, je ne sait pas si tu arrivera a le fixer correctrement.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:57:13
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_130212-080.php
Voila les images des adaptateurs aprés c'es une histoire de taille soit 80 soit 92 pour allez vers du 120
Je ne sais pas trop commen se fixe le ventrillard sur le Si-97 quelqu'un pourait m'expliquer en detail plz ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 18:01:27
Regarde sur la 3eme photo, c'est les crochets metaliques.
Il y a 2 crochets pour du 80mm et 2 crochets pour du 92mm.
Mais dans ton cas, je ne pense pas que tu arrivera a fixer correctement un 120mm.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 18:06:23
Je pence que c'est possible quand meme j'ai comme idée de recuperé un ventillo de 80 "merdique" de le demonté et de m'en servir, de metre dessu un adaptateur et apré un ventillo de 120 enfin je vais voir pour le moment, si non je prend celui de 92 !!
Marsh Posté le 23-06-2005 à 18:10:20
Bin ouais, il ne te reste plus qu'a faire un choix entre ces deux solutions.
Mais n'oublie pas que plus c'est simple, moins c'est cher, mieux ca marche.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 18:12:34
Je crois que je vais testé les deux !!!
Au moin je serait sur des perfs !![]()
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:41:53
+1 pour le si 97 je l'ai depuis une semaine en full 51 avec la chaleur qu'il fait ne ce moment
Marsh Posté le 24-06-2005 à 00:45:41
moi je te conseil celui-ci il fonctionne très bien c est normal c est la meilleur marque de refroidisseur j ai nommé ZALMAN
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html
Marsh Posté le 24-06-2005 à 00:57:17
Laisse tomber Zalman, c'etait bien un moment, mais en ce moment, il se font depasser par Thermalright, Cooler Master...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 11:14:34
Zalman c'est meme pas la peine d'y pencé et oui j'ai pas de trous dans la carte mere !
Je peu uniquement fixé un ventillo par clip !
Marsh Posté le 24-06-2005 à 11:16:47
donc prend un si-97 + un ventilo de 92 dessus
j'ai un k7n2 et j'ai pris ça c'est ok
Marsh Posté le 24-06-2005 à 11:42:54
+ 1
SI97 + 1 enermax si tu veux faire de gros o/c
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Marsh Posté le 24-06-2005 à 11:45:42
plie poil ce que j'ai 2000+ oc 2 ghz 12.5 * 166 full 51 ° en ce moment boitier a 43
Marsh Posté le 24-06-2005 à 15:16:31
| PTS a écrit : plie poil ce que j'ai 2000+ oc 2 ghz 12.5 * 166 full 51 ° en ce moment boitier a 43 |
alors mon ami qu'y a til ecris au dessus
bien sur qu'il est compatible
Marsh Posté le 24-06-2005 à 15:16:44
Est pourquoi il s'erait pas compatible?
PTS
Ou est le rapport avec 1 SI97...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 15:20:20
Voici le dernier Radiateur CPU Aluminium TECHNOLOGIE HEATPIPE de Thermalright.
THERMALRIGHT - AMD® Athlon XP K7 Aluminium Heatsink - SI-97
Le SI-97 supporte le montage d'un ventilateur de taille 80mm ou 92mm.
Ce nouveau radiateur offre une très grande superficie d'échange thermique ainsi qu'un système de fixation évolué et sécurisé pour les supports Socket A/462
Compatibilité :
Se monte sur tous les socket A/462 (même sur les cartes mères SANS trou de fixation prévus pour le refroidissement CPU)
Socket A/462 - AMD® Athlon XP Palamino, Thoroughbred, et Barton 2800+ et au delà
Points Forts :
Constitution "Aluminium" avec surface de dissipation "importante" pour une performance maximale en terme de refroidissement.
Ailerons de radiateur soudés à la base pour assurer le contact le plus efficace.
Le SI-97 est caractérisé par l'introduction de 4 HEATPIPES (Tubes à Chaleur) de taille importante qui améliorent le transport rapide de la chaleur vers le haut du radiateur, là où le ventilateur est proche et donc plus efficace.
Fixation d'un ventilateur 80 mm ou 92 mm (non fourni)
L'installation du ventilateur se fait par l'intermédiaire de clips ressorts comme d'habitude chez Thermalright.
Deux bandes en silicone sont fournies pour être installées sur les zones de contact entre le radiateur et le ventilateur, en vue bien entendu de réduire au maximum les nuisances sonores liées aux éventuelles vibrations transmises au radiateur par la rotation du ventilateur.
Il est à noter que SEULS les ventilateurs qui N'ONT PAS D'ENTRETOISE ENTRE LES TROUS DE FIXATION d'une face à une autre sont compatibles avec ce radiateur.
(Au sein de notre offre de ventilateurs, les modèles aluminium Evercool ainsi que le modèle Enermax ne sont pas compatibles)
Dans un objectif "silence", nous vous conseillons l'utilisation des produits des marques PAPST ou NOISEBLOCKER.
Dimensions:
116 x 96 x 75 (mm) (radiateur seul)
Poids: 280g seulement !!! (Radiateur seul)
Tube de pâte thermique standard inclus
Cher ami je me renseigne avant d'acheter
Marsh Posté le 24-06-2005 à 15:22:28
Comme ventilateur c'est quoi le mieu peu importe la taille (80/92/120) ???
Marsh Posté le 24-06-2005 à 15:29:43
Perso j'ai vu la photo 1 petit cout de lime est hop
Par contre ça c'est faux
pas la gigabyte 7n400 pro2
Marsh Posté le 24-06-2005 à 16:15:02
| darknewbie31 a écrit : le S4 est a 75Cmf il est pas un peu mieux ??? |
A la limite, tu monte un S4, et tu achete en meme temps, un fanmate Zalman, comme ca, quand il fait pas trop chaud, tu fait descendre le potard, et quand il y a la cannicule, tu met le potar a fond. ![]()
Marsh Posté le 24-06-2005 à 16:23:09
letom57250 pas bessoin de zalman
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Marsh Posté le 24-06-2005 à 16:39:00
J'ai trouvé encor mieu !
Marsh Posté le 24-06-2005 à 16:52:25
eh darknewbie 31 si tu arrive a monter un 120 sur un si 97 dis le moi et met des photos .....
Marsh Posté le 24-06-2005 à 20:19:18
Je ne sait pas si c'est une bonne idée, de vouloir bricoler un adaptateur 120->92, lis voir ce topic:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8085-1.htm
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:03:11
Je possede a AMD ATHLON XP 2600+ fsb 200*11 à 2200Mgz seul probleme c'est que en idle 65 et en full 75 meme un peu plsu dans les bon jours
J'ai un socket A mais j'ai pas de trou de fixation de CPU dans ma CM,
Quel ventillo choisir ?
Je ne veux pas de Watercooling pour le moment !!!
Message édité par darknewbie31 le 23-06-2005 à 17:04:15
