Ma nouvelle config - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2006 à 00:02:44
Alors pour résumer :
Boitier Gigabyte Poseidon
AMD Athlon X2 3800
Mémoire 2Gb GSkill PC4000
Carte mère Asus A8N-SLI Premium
2 HDD Samsung SATA2 250Gb
Video XFX 7900GT (520/1500)
Graveur NEC 4571
Alimentation Hiper 580W Modulable
Refroidissement :
- Zalman 9500LED pour CPU branché direct sur connecteur CM
- Zalman VF700 AlCu LED pour Video branché direct sur Chassis 2 pour 5V
Alors ça donne en perf overclocking :
- FSB : 270
- CoeffCPU : x10 => 2700 au lieu de 2000
- Coeff HTT : x4 => 1080 au lieu de 1000
- Mem : 333 => 540 au lieu de 500
- Voltage : 1.45V
- Command Rate 2T => 1T
- Overclock Video à 590/1600 avec driver 91.28 et coolbits 2
Ce qui donne en perfs :
Superpi 1M : Overclocké : 32s
3DMark 2005 : non overclocké : 8510. Overclocké (CPU + Vidéo) : 9926
3DMark 2006 : non overclocké : 4797. Overclocké (CPU + Vidéo) : 5458
Températures :
Idle CPU : 38°C
Full CPU : 47°C
Idle Video : 41°C
Full Video : 45°C (estimé car retour à 42°C 30 sec après fin 3DMark)
Voilà, c'étais pour me faire plaisir et j'espère vous aussi ^^
Marsh Posté le 26-05-2006 à 00:05:01
Joli matos
T'en pense quoi du poseidon ?
Marsh Posté le 26-05-2006 à 00:08:32
c'est un très bon boitier.
Je voulais l'aurora 3D mais je n'aimais ni la porte ni les connecteurs à droite.
J'ai donc pris celui-ci et je le trouve canon.
PS : j'ai viré la grille et mis à la place le plexiglas livré avec, c'est plus joli et ça fait moins de bruit ^^
Marsh Posté le 26-05-2006 à 00:10:30
Moi aussi je veux prendre le 3D aurora mais j'aime pas trop la facade ... Hum tu peux poster des tofs avec la bete en route voir ca donne quoi avec le boitier :-p J'hésite car il est un peu petit a mon avis ... :|
Marsh Posté le 26-05-2006 à 00:12:00
ok c parti :
Marsh Posté le 27-05-2006 à 12:15:40
Belle config en tous cas
Tu aurais pu prendre une alim plus silencieuse du type S12 nan ?
Boitier un peu grand pour le contenu , nan?
Cable pas tres bien rangé,nan ?
Pk t'as enlevé la grille sur le coté sa empeche la poussiére rentrer?
Pk un X2 sachant que c'est pas plus perf qu'un simple core dans les jeux?
Reste plus qu'a changer ton clavier noname
J'espere que tu va pas devoir renvoyé ta 7900gt qui en ce moment ont quelques pb
Marsh Posté le 27-05-2006 à 13:44:35
Merci bcp, meme si j'ai peur que ma config soit un peu plus chargé que la tienne, 3 DD(dont un sur un rack SATA), 2 carte PCI en plus, et mon alim n'est pas modulaire ![]()
Marsh Posté le 27-05-2006 à 14:39:47
Joli post
Une question, que penses tu ton alimentation (bruit notamment...).
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 14:55:18
le ventilo du gpu n est pas trop petit ? car il y a le le 900 je crois ?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 18:39:58
et bien malheureusement si !!! ma 7900gt fait partie des cartes polluées par ce bug des composants trop chauds...
J'ai été épargné 2 jours et ce même en overclockant à fond (590/1600)
Malgré un retour aux conf d'origine (c'était juste pour les tests) j'ai le bug du 3DMark 2006 avec les lignes suivies du clignotement de l'écran
Retour atelier pour la carte je pense... je vous tiens au courant.
Niveau bruit : c'est le VF700 qui l'emporte sur le tout suivi par le 9500 puis par l'alim (je l'entend quand je coupe le PC car elle continue de tourner au moins 10 min pour évacuer le surplus : CPU 33° idle c'est pas mal quand meme lol). Donc ne ten fait pas pour l'alim, c'est du tout cuit !!!
Pour le ventilo GPU VF700 : idle 42° full 65-75°C => c'est suffisant
pour tests et essais de refroidissements j'ai essayé :
mais rien à faire, le bug est là ...
et j'ai rangé mes cables !!! lol
pour les disques durs tu peux en mettre 3 dans le rack
pour le clavier c pas un noname ^^ c'est un Compaq qui m'accompagne gentilment depuis 5 ans :
pour la grille : j'ai supposé qu'avec le plexi ce serait plus silencieux qu'avec la grille.
pour le X2 : je ne fait pas que jouer lol et le double core est vraiment apréciable.
Défauts du boitier :
- pin front panel power led sur 2 pins alors quelle devrait etre sur 3 (merci mon vieux boitier pour m'avoir permis de changer les cosses)
- pin HD Audio front panel pour l'instant incompatible avec prise AC97 de la carte mère => pas d'audio en facade
sinon tout est OK.
Ce qui me fait chi.. c'est surtout le video avec ce bug de la 7900GT.
C'est inadmissible à ce niveau de prix !!!
Marsh Posté le 28-05-2006 à 19:51:52
Beau boitier, j'envisage de l'acheter.
Tu l'as acheté où le tient ?
niveau bruit ça donne quoi ?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:46:15
salut, j'ai une question sur ton boitier que j'envisage d'acheter :
tu vois la vis de maintien du ventilo qui est sous le firewire ?
arrives-tu à la dévisser ?
il faut enlever l'USB-firewire pour ça ?
je pose cette question car je compte mettre le ventilo sur silenbloc pour limiter les vibrations
merci ... et belle config
Marsh Posté le 28-05-2006 à 22:09:37
| H@wk a écrit :
Acheté à materiel.net
Question bruit c'est nickel. Franchement je n'entend pas les ventilos. Ce que j'entend le plus c'est la carte vidéo malgré le VF700, et les disques durs.
Hé oui, les Samsung sont ptet silencieux mais ils grattent quand même.
Cependant, faut pas espérer une config puissante et silencieuse. Ya toujours des compromis.
| luxy a écrit : salut, j'ai une question sur ton boitier que j'envisage d'acheter : |
Pour le ventilo de la façade je n'ai pas essayé de le démonter car à 1000trs/min il ne fait pas de bruit.
Mais à première vue, oui il doit falloir démonter les prises USB Firewire.
Par contre, vu la fixation des ventilos, et leur épaisseur, il va te falloir des silent block balèzes (au moins 2.5cm)
Marsh Posté le 28-05-2006 à 22:15:53
Par contre, faites attention, par exemple prenez l'image n°8 :
on voit avec les fils verts et blancs le connecteur POWER LED sur 2 broches.
Et bien l'Asus Premium n'a rien trouvé de mieux que de mettre une fiche vide sur la carte mère entre les 2 connecteurs.
J'ai donc été obligé de transformer le connecteur 2 broches en connecteur 3 broches (et là je dis un grand merci mes vieilleries du fond du placard ^^)
De même le connecteur JAUNE 9 broches intitulé HD Audio ne fonctionne pas encore sur la carte mère. Si je le branche, je n'ai plus de son du tout. (GUERRE ASUS / GIGABYTE ?)
Je vous tiens au courant dès que le pb de cable audio front/panel est résolu.
PS : c'est quand même quelquechose !!! pas moyen même en foutant 1500 d'avoir une config nickel (vidéo 7900gt morte : la maladie des 7900gt du moment. Et front/panel audio qui cloche...)
Marsh Posté le 28-05-2006 à 22:24:07
ReplyMarsh Posté le 28-05-2006 à 22:42:34
| totorman44 a écrit : De même le connecteur JAUNE 9 broches intitulé HD Audio ne fonctionne pas encore sur la carte mère. Si je le branche, je n'ai plus de son du tout. (GUERRE ASUS / GIGABYTE ?) |
non, sur beaucoup de boitier il y a ce problème, il y a possibilité de le faire marcher, mais c'est assez compliqué, il faut faire des ponts, bref, la prise de tete
pour les silenbloc, des normaux suffisent, regarde bien la photo :
la 1ere encoche en haut de l'anneau central rentre dans la tole du boitier et la 2eme (qui est légèrement plus grande) dans le ventilo
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:48:50
en tout cas malgré ces 2 choses (powerled et front panel audio)
Marsh Posté le 29-05-2006 à 20:20:40
Bon voilà c'est terminé pour moi
J'ai commandé une Powercolor X1900XT avec le Zalman VF900 pour 50 de plus que la XFX7900GT (avec l'avoir et les bons de réduc ^^)
Bon courage à tous ceux qui attendent leur carte fonctionnelle. Moi j'en ai eu marre avant vous
Je posterais bien sûr le montage du VF900 sur la carte ATI ainsi que le résultat final.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 09:05:22
Sinon voilà, comme je suis un ouf et que j'ai vraiment envie de savoir si je suis malchanceux, j'ai annulé ma commande de X1900XT
et pris à la place une Asus EN7900GT/2DHT/256M.
Bon je vais être fixé ... on verra bien ou sont les 5% et si on est tous parano. (rappel historique : 2 XFX 520/1500 bugguées de suite)
Saint Processeur et Saint Nvidia priez pour moi lol ^^
par contre c'est mon dernier essai avec la 7900gt jveux pas finir à l'asile non plus
Marsh Posté le 30-05-2006 à 12:34:44
| totorman44 a écrit : Sinon voilà, comme je suis un ouf et que j'ai vraiment envie de savoir si je suis malchanceux, j'ai annulé ma commande de X1900XT |
d'apres ce que j'ai vu sur de nombreux sites, le problèmes des 7900Gt concernait seulement celles overclocké, mais je pense que NVIDIA et ses partenaires pourront facilement venir à bout de ce chtit probleme
sinon moi aussi je pense acheter ce boitier mais je dois trouver quelqu'un pour me le ramener ici à Casablanca
PS: j'ai actuellement un AMG 1080 et je voulais savoir si ça vaut vraiment la peine de le changer pour celui la, Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 14:44:29
| ace_h a écrit : d'apres ce que j'ai vu sur de nombreux sites, le problèmes des 7900Gt concernait seulement celles overclocké, mais je pense que NVIDIA et ses partenaires pourront facilement venir à bout de ce chtit probleme |
Non je ne vois pas pourquoi changer un AMG1080 contre ce boitier :
- les ventilos sont ptet des 12cm au lieu de 8cm mais bon ce qu'il faut principalement c'est que ça ventile (et en silence si possible)
- niveau alimentation, celle du 1080 est réputée très bonne, et suffit pour une 7900gt
Après si tu as envie de changer, c'est toi qui voit bien sur ^^
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:13:13
| totorman44 a écrit : Non je ne vois pas pourquoi changer un AMG1080 contre ce boitier : |
Moi j'ai déja changé l'alim de mon 1080AMG de 430 par une 550 tjrs de chez antec, mais moi c surtout pour le bruit car la j'ai 3 ventilo d'origine(deux arrière+1 latéral) et un Enermax dans la cage des DD et un Noiseblocker dans le bas avant du boitier et tous en 80mm, réglé en bas régime j'entend un genre de bruit sourd tout le temps, et je ne sais pas si ca provient des ventilos ou bien de l'alim ou bien d'autre chose, et en plus il me prend trop de place sur mon buro
car j'ai pas ou le mettre en bas.
mais sincérement à part le bruit j'ai pas regretté ce boitier qui m'a rendu service pendant 3ans déja...
Marsh Posté le 30-05-2006 à 23:20:06
Bon alors les news ^^ :
Pour l'instant la Asus EN7900GT tiens bon
Montée avec un Zalman VF900Cu (oui fallait bien vider mon avoir chez mat.net ^^) c'est vraiment le bonheur (même au minimum, 51°C max dans 3DM06).
Par contre maintenant ce qui fait le plus de bruit c'est l'alimentation lol ... on en finira donc jamais ? héhé
PS : scores 3DM06 avec AMD stock @2000MHz et Asus légèrement oc à 520/1440 : 4845
si on oc pas la video : 4353
Je revaliderais le score avec l'AMD oc plus tard ^^ là il faut que je joue pour tester la carte ![]()
Marsh Posté le 31-05-2006 à 19:17:12
Salut a ton avis c'est chaud d'intégrer un RAD double dans le boitier ? Merci
Marsh Posté le 31-05-2006 à 22:04:50
| radack a écrit : Salut a ton avis c'est chaud d'intégrer un RAD double dans le boitier ? Merci |
tu penses à quoi comme RAD ? (donne la taille au moins que je vérifie)
mais pour un RAD double ça m'étonnerais beaucoup (faut les trouver les 30cm ^^)
Marsh Posté le 31-05-2006 à 22:27:07
http://www.materiel.net/details_NexXxoS-XtremeII.html
Marsh Posté le 31-05-2006 à 23:45:39
y'aurait ptet une place en bas du boitier.
Ca donnerais un truc dans le genre :
- faut en plus rajouter les ventilos.
- vraiment près de la carte mère
- bloque les 3 derniers ports PCI (comme j'en ai que 3 à part les PCI x16 lol reste plus rien ^^)
- virer la cage disque durs et placer tes disques dans les emplacements 5 1/4
Le boitier est quand meme petit je trouve pour un double RAD ^^
Marsh Posté le 01-06-2006 à 11:37:08
Dis moi totorman, que penses tu de ce boitier:
il a l'avantage d'être plus leger et tout en alu, et Lian-Li
je pense le prendre pour changer le mien, qu'en dis tu?
Marsh Posté le 01-06-2006 à 18:15:06
| ace_h a écrit : Dis moi totorman, que penses tu de ce boitier: |
Je l'ai actuellement :
- tout alu -> moins solide qu'un bon chassis en acier (et bon pour 3/4 kg...)
- pas mal de vibrations à cause de l'alu
- plus chere
- moins ergonomique
Je vais le changer pour un Gigabyte Triton qui devrait arriver demain.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 19:17:33
Et bien je ne connais pas ce boitier ^^
Fait confiance à H@wk qui le possède.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:16:02
| H@wk a écrit : Je l'ai actuellement : |
Pourquoi le triton? et pas le poseidon?
PS: merci pour ton aide
Marsh Posté le 25-05-2006 à 23:51:08
Salut à tous,
je créé juste ce poste pour vous montrer ma nouvelle config toute neuve ^^
Juste comme ça car je suis content d'avoir une bécane qui trace un peu lol
Alors c'est parti pour les photos : y'en a pas mal ^^ (commentaires, résultats et détail de la config en fin de post)
je post une réponse pour la suite ^^
