Noctua, aspiration ou extraction ?
Noctua, aspiration ou extraction ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:33:15
je pense que pareille question a du déjà être abordée mais je n'en ai pas toruvé trace.
Alors le Noctua NH-U12F, est-il plus efficace en aspiration ou en extraction ?
Et en mettre 2, c'est mieux ?
Là, j'ai monté mon Noctua sur une Gigabyte P35 DS3P.
Problème, le caloduc l'empêche d'être mis dans le sens habituel, soit parallèle aux barettes. Donc je l'ai monté dans l'autre sens (parallèle à la CG). Pour ceux qui seraient tentés par cette combinaison ... le ventilo repose sur le caloduc s'il est mis en aspi. D'ou mon hésitation à le mettre en extraction.
J'avais aussi pensé à le laisser devant en le faisant tourner en 7v puis rajouter un 12 cm Artic Cooling PWM en extraction. Vous en pensez quoi  :??:
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:11:17
2 ventilos n'apportent rien de + que du bruit. :non:
Il est nettement préférable de le mettre en extraction car c'est le résultat de ce qui sort du ventilo est de l'air chaud ;)
Messatsu !
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:43:56
Extraction. Le Noctua ne produit pas suffisamment de pression.
Fssabbagh>Je crois pas qu'il parlait de deux ventilo en push-pull sur le rad.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:49:23
" Extraction. Le Noctua ne produit pas suffisamment de pression. "
Marsh Posté le 14-06-2007 à 16:29:15
bah pas de raison qu'il soit meilleur dans un sens que dans l'autre. l'air qui en sort est l'air ui y entre donc...
par contre il est probable qu'en aspiration l'air soit moins "éparpillé" qu'en pulsion, et donc plus efficace pour le rad.
edit: je viens de comprendre la question :D
en fait il à mis son ventirad comme sur les cm s939 c'est bien ça?
si c'est ça, je mettrais pluto le ventilo en haut.
éviter le push/pull (2 ventilos pour 1 rad), ça fait du bruit selon les vitesses de rotation car les ventilateurs se gènent entre eux.
en plus sur un rad aussi fin que le nhu12... tu m'aurais dit un scythe infinity ptet...
Message édité par gurk13 le 14-06-2007 à 16:32:44
Marsh Posté le 14-06-2007 à 17:35:42
merci pour vos réponses.
j'ai mis des fotos de ma bécane là :
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,818.15.html
comme je sais pas comment en mettre ici ...  :whistle:
petit problème il faut s'inscrire sur le forum de gigabyte pour voir les fotos  :sarcastic:
dans la position actuelle, j'avais pensé que l'air rentrait en aspi et serait un peu évacué grace au ventilo de l'alim, un 12 aussi.
Après pour l'histoire du bruit avec 2 ventilos, c'est à voir.
Si je fais tourner le Noctua à 800 trs/mn grace au truc livré avec et que je mets un artic cooling qui fait varier sa vitesse selon la temp en extraction, il risque de tourner doucement, non ?
Je pense que le bruit sera variable et à peine supérieur dans le pire des cas. Enfin c'est mon avis, c'est pour ça que je vous demande le votre  :D
Marsh Posté le 14-06-2007 à 17:53:25
Ben alors elle est ou la photo ?
On veut voir.......
sans etre inscrit.......on l'est déjà ici......
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:19:02
http://forum.gigabyte.fr/index.php?action=dlattach;topic=818.0;attach=257
tiens
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:23:53
http://forum.gigabyte.fr/index.php?action=dlattach;topic=818.0;attach=259
sur celle là on voit le ventilo qui "repose" sur le rad du chipset. C'est pour ça que ya que comme ça qu'on peut le monter. Dans l'autre sens, j'ai pas vraiment essayé mais à part en bidouillant, je vois pas ...
Donc l'air vient du bas et remonte dans le radiateur (aspiration) et j'avais donc pensé à mettre un 2ème ventilo derrière mais en extraction cette fois-ci (logique ...). Et tant qu'à faire un ventilo qui gère le pwm, comme ça iltourne juste ce qu'il faut
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:26:15
on voit rien le lien est mort.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:29:35
tu déconnes ? je l'ai devant les yeux
à moins que ce soit because jai l'image ds une autre fenêtre de IE sur le forum de giga justement, lol
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:34:04
ok, j'ai vu
bon, ben désolé mais j'aurais essayé, lol
t'as la notice peut être ?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 10:06:41
A donc c'est bien du push-pull que tu veux faire ?
Sert à rien, le gain est loin d'être bon.
Mets le plutôt // à la carte GFX.
Tu as un ventilo en extraction à l'arrière du boitier ?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 10:24:29
oui, j'ai déjà un ventilo à l'arrière et aussi un à l'avant, lol
Donc le push-pull, pas terrible ?
Et ton avis, vaut mieux le mettre en push ou en pull le ventilo ?
J'ai qd même envie de changer le ventilo d'origine par un Artic Cooling 12 PWM, lol
Marsh Posté le 15-06-2007 à 11:27:47
Push, toujours.
En fait, le push-pull est intéressant quand les ailettes du rad sont très resserré afin d'augmenter la pression du flux et éviter que l'obstacle que représente le rad ne casse le flux. Le NH-U12 a des ailettes très espacés donc le flux d'air n'est pas trop gêné par le rad.
Et je penses pas que changer de ventilo change grand-chose non plus. Le rad a été conçus pour être efficace avec un minimum de flux d'air (passif), donc l'augmenter ne changera pas grand-chose.
Si tu tiens malgré tout à ton push-pull, Noctua en aspi et AF-12 en extrac (je sais, difficile à faire vu la tronche de l'AF-12, prend plutôt un AF-12025), mais en faisant attention à ce que l'AF débite autant ou plus que le Noctua afin de garder une dépression au sein des ailettes du rad (l'AF-12 doit grosso-modo tourner à la même vitesse, ou plus vite, que le Noctua).
Marsh Posté le 15-06-2007 à 12:09:26
intéressant
ben je comptais mettre le noctua devant avec la résistance qui va le faire tourner à 800 je crois.
L'autre en PWM devrait tourner mini à la même vitesse, non ?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 12:18:24
C'est ça, si tu sous-volte le Noctua pour qu'il tourne à 800rpm, l'AF devra tourner au moins à 800rpm pour que l'ensemble soit efficace.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 12:42:34
ben comme il se régulera tout seul, s'il tourne à moins de 800 c'est que ya pas besoin, lol
Marsh Posté le 21-06-2007 à 04:46:31
hhpsx a écrit :
intéressant
Sur ma DS4, la régulation PWM se désactive quand je passe en manuel pour toucher au FSB.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 08:52:46
Bizarre
j'ai une P35-DS3P et je n'ai pas ce souci.
Je sais que si tu changes le coeff multiplicateur, le speedstep se désactive, mais alors le PWM ... c'est indépendant normalement.
C'est une 965 ou P35 que tu as en ds4 ?
Je te conseille d'aller voir le topic de chaque carte pour voir si le souci a déjà été rencontré.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 17:03:19
965. Mais comment sais-tu que le PWM est toujours actif toi ?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 20:02:39
au bruit, lol
et à la vitesse qui est indiquée sous speedfan.
S'il te marque un chiffre complètement erroné, c'est qu'il tourne très lentement, lol
Marsh Posté le 21-06-2007 à 23:19:00
Moi le PWM se désactive. Cela ne veut pas dire que je n'ai plus de régulation ! Mais comme un ventilateur en 3 pins !
