E6600 sur Noctua NH-U12F : Chauffe
E6600 sur Noctua NH-U12F : Chauffe - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:11:48
Bonjour ,
Je possede un E6600 ES Step 5 rev B1 monté sur un Noctua NH-U12F avec de l'artic silver 5. Il chauffe bcp ...
Sans O/C, core de 1.24, en full sous TAT, j'ai 54/55°
Vcore de 1.30 ( 380*8 ), il est stable, mais monte à 64-65° avec TAT en full.
Si je veux depasser les 3,3Ghz, je dois le mettre à 1.40V. Là, la temp est proche des 70° ( je ne le laisse pas tres longtemps ... )
Actuellement, je reste en 380*8, pour que mon cpu ne chauffe pas de trop ...
J'ai refait 5 fois le montage de la pate thermique. Un grain de riz ou une fine bande verticale, comme l'indique le site d'artic, aucune différence ...
Par contre, je trouve le radiateur du Noctua bien frais par rapport à la temp du cpu ...
Comment sont les radiateurs de vos noctua ? Sont-ils chaud ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:21:14
t'as un soucis, moi en 380*8 a 1.28v chui a 45° max sous TAT, t'as la temperature du rad intel la  :ouch:
GIGABYTE P35-DS4 / C2D 6420@3Ghz / 2* HD3870 512Mo ddr4 / 2*1Go Ballistix Tracer PC8000
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:21:59
salut, c'est bizarre tout ça !
tu as bien mis le ventilo de tel sorte qu'il souffle vers le noctua et pas l'inverse ?
Q6600@3.8GHz / Asus P5E3 WS Pro / 4Go DDR3 G.Skill / HD4870 512Mo / 2*500Go Caviar Black Raid 0 + F3 1To / M12 700W / Full WC - Feed Back
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:29:51
regarde aussi si le contact se fait bien, quand t'enleve le rad t'as bien la marque de tout le processeur ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:44:54
Salut  :hello:
Merci pour votre aide
En placant un mouchoir en papier devant le ventilateur du noctua ( donc en aspiration, proche de la RAM ), il se dirige vers le ventilateur.
De l'autre coté du rad, le mouchoir se dirige vers le ventilo du boitier
De plus, l'etiquette de mon ventilateur est placé coté radiateur, comme sur les photos
Lorsque j'enleve le rad, la pate est en rond sur le processeur ( j'en ai mis comme l'indique Artic : une bande verticale sur le cpu ==> http://www.arcticsilver.com/pdf/ap [...] l_wcap.pdf )
Marsh Posté le 05-06-2007 à 12:18:57
etale une tres fine couche sur tout le processeur avec une carte banquaire par exemple et refais le test.
Marsh Posté le 05-06-2007 à 13:27:57
Salut  :hello:
J'ai appliqué un fine couche de pate thermique sur toute la surface du proc : 66° full TAT en Vcore 1.30 ( 380*8 ), donc pas mieux
66° boitier fermé, 64° boitier ouvert, 27° de temp ambiente.
La base du rad ( celle qui touche le proc ) est vraiment pas tres chaude : je pense à un problème de montage, mais je seche ...
Je vais essayer de prendre des photos ce soir !
Marsh Posté le 05-06-2007 à 14:55:35
si c'est rond c'est po normal j'crois.. ca veut dire que le contact n'est pas uniforme :(
Marsh Posté le 05-06-2007 à 15:53:45
imanes34 a écrit :
Salut  :hello:
Il tourne a la bonne vitesse ton ventilo ? Parce que en full sous TAT il FAUTqu'il tourne a fond...fait gaffe a Qfan ou speedfan ou je sais pas quoi de hardware qui pourrait le ralentir.
Pour la temp de la base pas tres chaude ca me surprends pas tant que ca, un dissipateur ca dissipe ca stocke pas  ;)
Marsh Posté le 05-06-2007 à 16:30:47
Salut  :hello:
Le ventilo tourne à 1200, d'apres Asus Probre 2. c'est bon ?
Qfan a été désactivé dans le BIOS
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:36:23
imanes34 a écrit :
Salut  :hello:
 vitesse ok  :)
Bon pour info avec mon thermalright ultra 120 extreme + noctua 120mm 1200tr/min je suis a 60/63 °C maxi sous TAT . Mon E6600 a un Vcore de 1.40V  (environ ché pu !) pour 3.05Ghz.
T° ambiente 24°C.
Le noctua est tres silencieux mais si tu cherches les perf regarde plutot le SilenX 76-18 (j'en avais un avant)
Alors tes T° sont pas si delire que ca  :pt1cable:
Je me mefie toujours des resultats faramineux de certains... :ouch:
Marsh Posté le 05-06-2007 à 22:03:17
1 vente du noctua
2 achat du gemin 2 avec 2* delta electronic extrem a 190cfm
proc a -5 :lol:
Message édité par Cizia le 05-06-2007 à 22:03:23
Marsh Posté le 05-06-2007 à 22:23:35
C'est vraiment chelou, vous avez des temperatures dignes du rad box intel...mon pote a les meme temperatures avec le rad d'origine et un 6400@ 3Ghz
Marsh Posté le 05-06-2007 à 22:40:11
A mon avis cela vient beaucoup de la température de la pièce et de la ventilation du boitier ...
J'ai quasiment les mêmes températures (en ce moment 50° en iddle sur un 6600@2,4ghz) à cause des fortes chaleurs (il doit faire facilement 30° à 35° dans la pièce) ...
En période normale (20° dans la pièce) , j'ai reussi à monter à 3,5 ghz sans jamais dépasser les 50° en iddle et 58° en burn ..
Marsh Posté le 05-06-2007 à 22:53:50
La sonde qui délire ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 23:11:11
Salut  :hello:
Ce soir, j'ai encore démonté/remonté mon boitier. J'ai remis de la pate sur le proc et rad ( je n'en avais jamais mis sur le rad - appliqué avec le doigt tres tres tres finement ).
J'ai téléchargé la notice du noctua en francais et vérifié le montage. Pas d'erreur.
Pas mieux ...
Bref, je suis limité en vCore à 1.30 pour environ 64°
3Ghz c'est déjà pas mal ( 333*9 ou 380*8 )...  :jap:  Je vais m'en contenter  :jap:
Avec mon vCore à 1.30 je suis à 64° alors que Zanskar03, avec 1.40, a 63° ! Et Loloternet avec 1.28v à 45° !!  :heink:   :heink:
On ne peut lutter contre la difference de comportement des CPU !!!  :sweat:
Marsh Posté le 05-06-2007 à 23:14:59
T'as pas oublié d'enlever le plastique de protection sur le rad?
Rigolez pas c'est déjà arrivé à un gars de HFR :D
Je mets les pieds où je veux Little John... et c'est souvent dans la gueule!
Marsh Posté le 05-06-2007 à 23:28:54
:D MDR
chaque cpu se comporte differemment, pi ya ptet une histoire de heatspeader aussi, de ventilation de la tour, de temperature ambiante, enfin plein de parametres qui entrent en compte...
Marsh Posté le 06-06-2007 à 09:51:06
Pour ma part j'ai un E6420 @2.91 Ghz et j'avais 67°C en burn avec le Ventirad Intel et je suis passé à 53°C avec le Noctua. Mon Ventilo tourne en général entre 950 et 1100 Tours.
Sinon ma proposition risque de te suprendre mais as-tu essayé de faire de l'extraction plutot que de l'admission avec le ventilateur? La première fois je m'étais trompé dans le montage et j'ai remarqué que j'avais 3°C de moins en extraction, bizarre...
En tous les cas bonne chance !
Marsh Posté le 06-06-2007 à 10:02:04
imanes34 a écrit :
Salut  :hello:
Pas mieux ...
Là, tu viens de perdre au moins 10° :lol:
C'est bien la peine de se faire chier a nettoyer l'IHS et la base du rad si c'est pour foutre une couche de graisse au final :pt1cable:
Message édité par MacIntoc le 06-06-2007 à 10:02:21
Marsh Posté le 06-06-2007 à 10:46:05
bof, dernierement j'utilise le truc zalman avec le pinceau, mais avant, je l'ai toujours fait avec mon doigt et j'ai jamais eu de soucis de surchauffe... ou alors j'ai des doigts tres propres :p
Marsh Posté le 06-06-2007 à 11:09:16
Salut  :hello:
Il ya tellement de conseil de pose de pate thermique qui traine ( un grain de riz au milieu du CPU, étaler une fine couche sur le CPU, mettre aussi un peu de pate sur le rad ...), que j'ai voulu les tester toutes pour voir les résultats... En conclusion, je ne vois pas trop de différence !
Ce wk, je vais juste etaler la pate sur le CPU.
Maintenant, je m'oriente plutot vers une meilleure ventilation de mon boitier ( J'ai un Gigabyte Triton ) et notement le ventilateur du devant qui ne semble pas amener bcp d'air frais !
Il faut egalement que j'ouvre la facade de droite ( la facade gauche est déjà ouverte ... ) car elle est bien chaude à l'endroit du CPU !
Message édité par imanes34 le 06-06-2007 à 11:16:00
Marsh Posté le 06-06-2007 à 14:43:36
Eh bien tu sais quoi ? ;)
C'est tout con, mais c'est ainsi. ^^
Il faut plus ou moins deux semaines pour que l'Arctic Silver 5 fasse son effet. Y'en a plein qui ont eu des problèmes de ton genre avant qu'elle ne sèche complètement.
Voici ce que fait l'Arctic Silver 5 fait :
- Augmentation de la température du processeur et moins bonne dissipation dans un premier temps.
- Diminution progressive des températures.
- Deux semaines après, tu as pas mal diminué en degrés !
Si tu l'enlèves et la remets tout le temps, ça ne peut pas aller ! XD
Essaye ça. On verra les résultats après. :)
Laisse-lui terminer son travail. ;)
X-treme
Marsh Posté le 06-06-2007 à 16:26:50
OK  :jap:
Je ne savais pas... Je vais donc laisser l'artic agir deux semaines !
Mais avant, dois-je refaire mon install, sans pate thermique sur le rad ( que j'avais appliqué avec le doigt ) ?
Message édité par imanes34 le 06-06-2007 à 16:27:13
Marsh Posté le 06-06-2007 à 16:39:42
imanes34 a écrit :
OK  :jap:
le mieux a mon avis tu le refais avec la methode carte bleu ou carte telephonique ;)
et si y en a trop ca restera sur la carte donc tu peux tout recouvrir sans soucis sur le proc
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
Marsh Posté le 06-06-2007 à 17:21:17
imanes34,
Avec une température ambiante de 27 degrès bon c'est un poil chaud
mais lorsqu'il fait plus frais tu as quoi comme résultats ?
As tu essayé un autre ventilateur sur le Noctua , un 1600 / 2000 trs
rien que pour voir ? le tout a 27 ambiant sinon sert a rien.
Marsh Posté le 06-06-2007 à 22:36:28
imanes34 a écrit :
Salut  :hello:
Il ya tellement de conseil de pose de pate thermique qui traine !
Ouaip c'est vrai mais j'imagine que les gens de chez artic silver savent de quoi ils parlent  :D
Avec les doigts ca craint !
+1
Et puis je sais pas mais je fais pas bosser mon cpu aussi fort que TAT tous les jours  :sweat:
Meme OCCT le sollicite mois en terme de temperature, donc t'as de la marge.  :ange:
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:07:40
J'ai un autre ventilateur 8cm qui trainait. En le mettant à la place du noctua, je gagne en temperature ( Il tourne à 3000 )
Je fais un test TAT, mais ca semble pas mal !  :love:
Faudrait que je me trouve deux bons ventilos 12cm, si c'est concluant !
Effectivement ! J'ai laissé tourné OCCT toute la nuit, et TAT m'a indiqué un maxi de 60°  :jap:
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:28:45
comme le dit wolfflyter, par 27° c'est pas si mal, en ce moment chez moi il fait presque 10° de moins, mais ils prevoient grosse chaleur pour ce WE, je vais faire des tests ;)
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:33:19
imanes34,
Toujours testé avec un 120 mm 1600/ 2000 trs ?
Allez je te donne le résultat = c'est bien meilleur par 27 degrès ambiant,
tu devrais retrouver des température "  normales " de ce ventirad.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 10:58:51
Salut !  :hello:
Je gagne en plaçant un 8cm à 3000trs ! Je vais donc acheter 2 12cm pour les placer sur le noctua ( 2x Thermaltake 120 mm )
Le ventilo du noctua va être placé dans la cage du disque dur pour amener l'air frais vennant du ventilo de la façade
Le problème, c'est qu'il fait toujours au minimum 27° chez moi ...
En hiver, mes voisins chauffent comme des malades. J'ai pas besoin de chauffer, mais j'ai continuellement 27° ...
En été, c'est minimum 27° ...
Marsh Posté le 07-06-2007 à 14:10:59
Salut  :hello:
J'ai ( encore ) une question ...
Sachant que je vais prendre deux ventilateurs, qu'est ce qui est le mieux, sachant que j'ai un ventilateur d'extraction à l'arriere du boitier :
- Les deux ventilateurs ( de la même marque et modele ) collés ensemble sur le rad noctua. La chaleur va s'evacuer par le ventilo arriere
- Un ventilateur de chaque coté du Noctua et essayer de mettre un 8cm sur le dessus pour l'extraction
Merci pour vos avis !
Marsh Posté le 07-06-2007 à 20:00:21
Salut. ^-^
Voici comment il faut coupler tes ventilateurs :
http://www.matbe.com/images/biblio/art_comparatif-de-19-ventirads/000000025100.jpg
X-treme
Marsh Posté le 07-06-2007 à 20:21:31
Avec un seul bon ventilateur c'est mieux (enfin normalement)
Avec deux c'est pour les très faible RPM donc dans le cas d'une
température ambiante élevé ça ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 21:22:38
Non, non. :)
Seul un Noctua avec deux ventilos peut concurrencer un GeminII.
Celui avec un seul ventilo se fait écraser.
La preuve sur ce test de 59hardware :
http://www.59hardware.net/Articles [...] .../3.html
"Au final, le Gemin II se révèle impressionnant en faisant mieux que le Noctua, qui est pourtant une référence en la matière. Le Noctua n’était pourtant pas en reste avec lui aussi deux ventilateurs de 12cm, et des ventilateurs Noctua de surcroît ! Il faut dire qu’il aurait fait pâle figure si on ne lui avait mis qu’un seul ventilateur : il prend dans ce cas 6 degrés de plus en moyenne par burn."
X-treme
Marsh Posté le 07-06-2007 à 21:28:07
Oui le tout a 27 degrès.
A oui ta raison.
Le saviez vous ? le refroidissement des systèmes c'est pas en lisant
des tests aléatoire mais en les faisant que l'on apprend.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 21:40:51
d'autant plus que sur un autre test on voit que le noctua a quasi les memes perfs avec un ventilo noctua, un ventilo plus pluissant ou meme 2 ventilos...on lit tout et son contraire...
Dans le cas de notre ami je pencherai pour un ultra 120 extreme ou un noctua avec un ventilo puissant.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 09:08:36
A oui ta raison.
En parlant de test, j'ai remplacé sur l'ultra 120 extreme mon SilenX 76-18 (120x120x38 90CFM !) par un Noctua 120mm 1200tr eh ben j'ai pas vu de grande difference de temperature max sous TAT.
Alors soit ce rad est tellement bon  :love:  que le ventilo a peu d'influence (pourquoi pas, grande surface de dissipation, plein de caloducs, bon profil aerodynamique) soit que le conseil de ... je sais plus qui de mettre une cale entre le croisillon de fixation et la base du rad est efficace...
Je m'explique pour ceux qui auraient raté cet episode ( ;) )
1-l'ultra 120 extreme a tendance a pivoter sur lui meme
2-il parait qu'en mettant une fine cale (1mm maxi) on augmente la pression de contact entre la base du rad et le cpu et donc le transfert de chaleur vers le rad.
Pour joindre les 2 j'ai collé un morceau de scotch double face sur la rondelle plastique du croisillon de fixation.
Resultat : ca tourne plus et py tetre que ca dissipe mieux...
En tous cas ce qui est sur c'est que le noctua est beaucoup plus silencieux (et agreable) (a toutes les vitesses) que le SilenX et que mes T° max sont pas plus elevees.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 12:21:54
Zanskar03,
Il tourne a quelle fréquence et voltage ton Cpu ? quelle température
ambiante ?
Il est vrai que sous une certaine valeur de température a dissiper le
ventilateur n'a pas une grande importance. Donc pour la différence
de performance entre 47 CFM et 90 CFM.
la réponse sera , oui et non.
Il est a noté qu'il est possible également de fonctionner ventilateur a
l'arret lorsque la température ambiante est fraiche.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 13:55:31
Zanskar03,
ambiante ?
E6600 @3.05Ghz
Vcore=1.40V
T° ambiante environ 25°C
Oui pour le ventilo a l'arret, je pourrais le faire avec speedfan, j'ai testé pas de soucis tant qu'on surf ou bricole leger... mais pour des raisons psychologiques  :pt1cable: je prefere le voir tourner au ralenti (fenetre plexi)
Un de mes ventilos de boitier a zero comme vitesse mini, l'autre 30% soit juste avant le calage.
Un ventilo silencieux c'est un ventilo arreté   ;)
