NOctua vs WC
NOctua vs WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2007 à 13:45:42
Bonjour a tous,
Je possède un E6600, un P5B Deluxe et une 7950GX2. Je suis très pointilleux sur le silence je pensais d'abort tout watercooler ce qui revient quand même assez chèr!!! Donc je viens de penser enfaite mettre un Noctua Nh-U12F sur le cpu et juste wc la cg. Avec mon totale wc j'avais comme élément bruit: 3 noctua 1200 sous voltés à 600tr/min(rad du wc), 2 Noctua 800tr/min(boitier) et une pompe laing DDC 1T, et avec cg sous wc et cpu sous Nh-U12F: 2 Noctua 800tr/min(boitier), 2 Noctua 1200tr/min sous voltés à 600tr/min(rad wc), le noctua du Nh-U12F et une pompe Eheim 1048.
A lors voila mes questions:
-Juste pour me rassurer le nh-u12f est bien compatblie avec une P5B Deluxe?
-Est-ce que le noctua du nh refoirdit ebcore assez avec l'option U.L.N.A. ou sous voltés en 7/6V?
-Pour refoidir ma cg est ce qu'un rad simple avec un ventilo suffit ou il faut un double avec deux ventilos?
Je ne savais pas trop si je devais poster dans la section aircooling ou watercooling, dsl si je me suis trompé
Marsh Posté le 28-04-2007 à 14:47:50
Tu OC ou pas ?
Je vois pas du tout l'intérêt de ne pas WC le CPU.
New Technology is the name we give to stuff that doesn't work yet. Douglas Adams
Marsh Posté le 28-04-2007 à 14:51:46
Non je ne compte pas oc!!!
Ben enfaite si je watercoole le cpu je dois wc aussi la cm, ce qui me fait monter le prix à 550€, alors que si je watercoole pas le cpu: déja je pourais mettre le wc en passif et un pompe moin puissante donc plus de silence!!! Et ma cm sera refroidie par le ventilo cpu et surtout le pix:320€
Marsh Posté le 28-04-2007 à 15:02:26
WC la CM ? T'es un peu un psychopathe nan ? Si t'OC pas, ça n'a aucun intérêt de la WC :p Et pour le prix, je me demande ce que t'achètes (bon, je suppose que les blocs pour la GX2 ça doit pas être donné, si j'étais toi je la revendrais pour une 8800GTS 640).
Message édité par asmomo le 28-04-2007 à 16:39:02
Marsh Posté le 28-04-2007 à 15:04:39
Si ça un interet le silence eh c'est evidemment mieu pour le silence un wc
Tu prend un rad 240 tu vire tous tes ventilos tu met wb cpu et cg ensuite tu met tes dd dans des scythe infinity.
Tu met 2sharkoon et voilà le travail :)
"In any moment of decision the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing " Theodore Roosevelt
Marsh Posté le 28-04-2007 à 15:16:34
mettre les DD dans des scythe infinity ? les scythe infinity c'est des rad pour cpu lol.
Marsh Posté le 28-04-2007 à 15:29:42
asmomo a écrit :
WC la CM ? T'es un peu un psychopathe nan ? Si t'OC pas, ça n'a aucune intérêt de la WC :p Et pour le prix, je me demande ce que t'achètes (bon, je suppose que les blocs pour la GX2 ça doit pas être donné, si j'étais toi je la revendrais pour une 8800GTS 640).
Euhhh, revendre une carte pour en prendre une autre avec quasiment les même perf, bof... :D
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 28-04-2007 à 15:44:45
Ben dans la notice de la cm il est dit que si on enlève le ventilo cpu (dans un cas de wc ou passif) il faut ventiler la cm donc comme je veux pas rajouter des ventilos je voulais la wc
Je n'utilise pas vista et je ne pense pas l'utiliser de si taux donc je préfert rester sur ma 7950Gx2!!!
Enfaite si il est vrai que ma cm ne risque rien si elle n'est pa refroidit lors du wc du cpu, je suis ok avec toi, mais si je dois la wc je me retrouve avec 3ventilos pourle wc, 2 ventilo pour le boitier et 1pompe puissante, alors que si je wc que la cg et reste en air pour le cpu j'aurais 2entilos boitier, le wc en passif, une pompe moins puissante et le fan cpu (c'est une noctua donc très silenceux)
Message édité par Petlo_Lithi le 28-04-2007 à 15:45:07
Marsh Posté le 28-04-2007 à 16:38:43
Tu réponds à qui ?
Marsh Posté le 28-04-2007 à 16:40:14
Revendre une carte foireuse faite de 2 cartes en SLI pour passer à une super carte consommant moins, plus compatible, gérant le bi-écran en 3D, de nouvelle génération, etc. Et 2 fois moins chère à watercooler  [:aloy]
Marsh Posté le 28-04-2007 à 17:19:10
oui mais le gain que je gagne pour le watercooling si je change et très faible par rapport au prix que je dois rajouter si je change! Donc je garde la mienne :p
Marsh Posté le 28-04-2007 à 17:36:15
Ok pour tout, sauf pour la conso  :D
Marsh Posté le 28-04-2007 à 17:48:15
on peut renevir sur le sujet :jap:
