Avis montage cooler master hyper 212 evo - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2012 à 21:58:32
Personne ?
Escusez mon impatience
Edit : 38 vues et pas d'avis ?
Allez les gars, j’attends vos avis et recommandation, je suis coincer
j'ai vraiment peur de tout court-circuiter..
Merci d'avance en tout cas =)
Marsh Posté le 11-07-2012 à 00:12:09
poser du scotch d'électricien sur les condos ça pourrais le faire ?
(j’espère pas dire de connerie)
Marsh Posté le 11-07-2012 à 00:16:07
j'ai préparer une illustration .. si elle peut vous aidez à m'aider.
Edit :
Bonsoir Nicodrift et merci beaucoup de ton avis.
Oui j'ai penser à cette solution mais sans en être certain.
Le problème aussi est que la ou je me fourni ils ont très peut de choix, car j'en suis au point d'éventuellement demander un échange ( pas sur qu 'il accepte )
mais en échange sa serait des trucs encore plus gros et large .. et trois fois plus cher.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 00:54:58
A priori ton boîtier a une extraction sur le dessus et à l'arrière, donc les deux sens de montage semblent envisageables :
http://www.presence-pc.com/tests/r [...] r-23417/5/
http://www.presence-pc.com/tests/r [...] r-23417/6/
Je ne pense pas qu'il y ait une différence notable sur le refroidissement.
Par contre, sur ta photo, il n'y a pas le processeur, mais juste un cache :
Je suppose que tu as bien vérifié l'espacement avec le processeur en place, pour avoir la hauteur réelle
Est-ce qu'il y a un risque de toucher par vibration ou choc, et quelles conséquences ? je n'en sais rien.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 01:02:35
Bonsoir Netimagus et merci de l'attention porté a mon problème.
En effet j'ai bien vérifier avec le proco monter dans son emplacement, pour mon illustration il s'agit d'une image prise sur le web et non d'une photo de mon matériel.
Oui mon boitier dispose d'un 120 en extraction à l'arrière et d'un 200 au dessus donc les deux schéma linker son possible pour moi.
J'hésite toujours sur sont sens et j'aimerai avoir un avis sur les éventuelle conséquence d'un contact cuivre - condo et si le présence de toile isolante serait envisageable,
histoire de pouvoir choisir le sens suivant mon choix et le "look" ou par contraite et dans se cas horizontal.
(Horizontale = aspirer l'air chaud dégager par la Gpu .. ? je sais pas )
Toutefois je te remercie encore une fois, j'avance et je sens que je vais monter demain huhu.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 01:56:49
Pour info :
J'ai un Evo également, et je me souviens qu'il peut légèrement pivoter sur son axe.
Il y une vis pour le centrage, et un téton pour éviter qu'il pivote, mais il y a un certain jeu en rotation, donc il y a peut-être une possibilité de l'éloigner de la partie critique.
Mais c'est à double tranchant car une poussée malencontreuse un peu forte sur le radiateur peu le pivoter légèrement.
Du coup, attention au montage de ne pas endommager tes condensateurs.
Marsh Posté le 12-07-2012 à 01:14:40
Oui je voit de quoi tu parle, j'ai remarquer se léger jeux.
Après réflexion et avoir présenter le ventirad a l’horizontal et surtout après se post je me suis décidé a le monter à l'horizontal, cela sera bien mieux ... de plus que avec mon 200 en extraction je peut vraiment me le permettre et je ne prend aucun risque avec mes condensateurs.
Je viendrai donner des news après le montage =)
Merci encore pour vos avis.
Marsh Posté le 03-11-2014 à 23:08:58
Salut, je viens de trouver ton message (je déterre le topic), je veux acheter le même ventilateur COOLER MASTER HYPER 212 evo et j'ai une ASUS Maximus 2 Formula.
Est ce que ça tient maintenant? Comment ça a evoluer?
Marsh Posté le 13-11-2014 à 21:44:44
cest fait il est installé tout fonctionne. le seul problème c'est que j'ai dû faire F1 résume car le ventilo tourne trop lentement dans le bios.quand j'ai démarré jetais à 300 rpm. pour cette carte mère cela indique un défaut. Sinon c'est magique je viens de baisser de 30 degrés. Je vais commencer l'overclocking demain. le seul truc qui m'a fait bizarre c'est que les vis du 212 evo on un meplat. Maintenant jj'entends les autres ventilateur du boîtier. Peut-être pour Noël je vais acheter deux autres ventilateur style silent Wing. pour en revenir avec le sujet le ventilateur passe très bien sur la carte mère aucun problème au niveau des condensateurs
Marsh Posté le 23-11-2014 à 18:46:42
tu doit modifier la vitesse mini dans ton bios qui est à 500rpm il me semble
ça ma fais pareille avec
Marsh Posté le 23-11-2014 à 20:18:47
Q8300 @2.5 => 3.15 GHz....Il n'y a que les chipsets qui chauffent un peu, 50°C en idle et 60°C en OCCT.
Sinon, 31°C en idle niveau CPU et 60°C en OCCT pendant 30 minutes.
Les core 0/1/2/3 sont a 45°C en idle et jamais plus de 60°C.
Tres content, maintenant il faut que je m'occupe de la carte graphique, je vais peux être utilisé la pate thermique du 212 evo pour refaire la carte graphique
Marsh Posté le 10-07-2012 à 21:05:52
Je voudrai vous demander votre avis concernant le montage de mon ventirad.
En effet je viens d’acquérir pour un prix très bas une config d'occaz pour remplacer mon vieux P4 mono core,
il s'agit d'une carte mère Maximus formula 2 p45, d'un c2d 8500 et ses 4 giga de ram.
Pour remplacer le ventirad intel ( l'ancien proprio, un ami, a garder son ventirad ) j'ai acheter un cooler master hyper 212 evo
http://www.coolermaster.com/produc [...] ct_id=6741
Ma question étant la suivante : en faite lorsque je présente le ventirad sur la carte mère en position verticale, les caléoduc passe a 1 petit millimètre des condensateurs de l'étage d'alimentation du dessus et j'ai bien peur qu'en cas de vibration sa ne touche carrément : est ce un problème ?
Le fait même qu'il soit si proche est t il un problème ?
( court circuit de la carte mère )
Comme solution j'ai penser glisser et coller un petit morceau de toile isolante noir : est se une bonne idée ? ou va t elle fondre, sachant que la température dans se coin la devrait varier entre 22 et 70 max +-
Deuxième solution le monter à l'horizontale, dans se cas l espace entre les caléoduc cuivrer et les condo de gauche est de 4/5 millimètre mais j'ignore si c'est une bonne idée de configuration de montage ? ( flux d'air de mon boitier )
Ha oui ! tout cela se passera dans un antec nine hundred ( antec 900 )
http://store.antec.com/productimag [...] undred.jpg
Je suis prèt a monter ma "nouvelle config " mais se point me freine énormément, j'ai parcouru le forum en long et en large et observer des centaines de photo mais je n'ai rien trouver de concluent c'est pour cette raison que je rédige mon premier post sur se Forum que je fréquente pourtant depuis bien longtemps =)
Merci beaucoup et d'avance pour vos précieux avis.
Bonne soirée
Message édité par XmenRog le 10-07-2012 à 22:04:16
Asus Rog Fan - Hardware.fr Fan
