Avis o users de rad type XSPC RX - Phobya G-Changer... Choix ventilo ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2012 à 17:12:27
| actaruxs a écrit : Bonjour, |
silencieux -> 600 à 800 tr/min ![]()
Marsh Posté le 30-06-2012 à 17:26:42
euh, oui. Merci
Pas préciser, je pense prendre des ventilos @1200/1500 trs max sous-volter.... Mais je suis pas sur, peut etre des ventillo @1000 trs max a sous-volter
Par contre, je sais toujours pas quoi prendre comme ventilos... J'aurais aimer connaitre les ventilo generalement utilsés avec ce type de water (Config a base de 3-4 triple rad épais)
Ah oui, je veux pas de ventilo avec loupiotes
Bon, je continue a écumer les tests, en attendant (pas évident a faire un choix vu le prix des ventillo) ![]()
Marsh Posté le 30-06-2012 à 21:07:12
De tout ... certain préféré les ventilo avec LED, d'autres sans.
Personnellement j'ai pris 5 Arctic Cooling F12 sous volté a 800 tours minutes pour mon water et je n'entend absolument rien.
Si non , se que je vois généralement dans les watercooling sont
les Be Quiet, Arctic Cooling, Sharkoon, Phobya, Noctua et Alphacool.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 21:08:26
| Nitro0 a écrit : De tout ... certain préféré les ventilo avec LED, d'autres sans. |
Pourtant ce ne sont ni les plus silencieux ni les meilleurs coté pression statique
Des bons NB sont plus adapté amho ![]()
Marsh Posté le 30-06-2012 à 21:24:31
ok.
Pour ma part, j'ai testé du sharkoon, du nexus (Les tout orange, 1000 ou 1200 tr), ainsi que NB Multiframe SX1 & 2... Bofbof... a tres faible vitesse (au minimum donc), j'entend un leger cliclic (sauf le SX2)... Et pire, les multiframe, du fait des angles en silicon, provoquent de la raisonnance... ça s'entend surtout a partir de 4 ventilos...
Bon... sur mon syteme m'en faudra 9 (ou 18 en push-pull).
J'ai aussi vu du fractal design utilisés en rad water... mais moi, me faut des ventillo en 140mm
Suivant les test, les nanoxia ont l'air pas trop mal.
L'ideal serait d'avoir des commentaires de gens qui ont essayé plusieurs modeles... ça, ça serait vraiment super
En attendant, je vous remercie de votre aide ![]()
Marsh Posté le 01-07-2012 à 00:18:45
ReplyMarsh Posté le 01-07-2012 à 01:01:52
J'ai surtout choisi les F12 car c'était les seul blanc que était en stock chez un informaticien pret de chez moi et je n'en suis pas déçus ![]()
Marsh Posté le 01-07-2012 à 02:51:44
En bon ventilateurs tu à les NoiseBlocker
Il sont bien performant avec une bonne pression statique etc ...
Pour les critères de bruit toi seul le connait, il change d'une personne à l'autre ...
Personnellement, je dépasse pas les 800 T min, je préfère 500 même ^^ . Mais bon je suis un peut atteint du cerveau ^^ .
Silencieux : http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8541.html
Normal : http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8542.html
Bruyant : http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8543.html
Marsh Posté le 02-07-2012 à 12:56:30
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
Cet article est recommandé pour toi.
Met un flag sur le mot radiateur, ca te conduira sur chaque ventilo, aux test de chute de pression, en bas de page, quand le ventilateur est tésté sur un radiateur de watercooling
Edit :
Pour ma part c'est des Scythe Gentle Typhoon (GTT)@ 1450 rpm
en idle ils sont @ 500 rpm (inaudibles meme à 20 cm)
et quand l'eau monte en temp, mon réhobus les régules jusqu'a fond.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:20:13
| xtrem_tweaker a écrit : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html |
J'ai les mêmes et c'est impec ! Régulés à 5V en idle et à fond quand je joue. Et même à fond c'est pas si bruyant que ça ! (j'en ai 4)
Marsh Posté le 03-07-2012 à 22:42:19
Bon, plusieurs choses ( a éclaircir ):
L'article a l'air pas mal, mais c'est plus pour des ventillo en entrée de pc... A voir la procédure de test...
Les db sont mésuré devant les ventillo, or c'est en sortie de ventilo que ça fait le plus de bruit... si mes rad water était dans la tour, j'aurai pû voir... Mais comme ils sont dehors
De plus, ils test avec un simple rad de water... Comment estimer le bruit ? personne ne watercool un pc avec un seul rad... Suivant les ventillo, il peut se produire une sorte de raisonnance avec plusieurs ventilo collés les uns aux autres.
De plus, ils donnent les db a vide mais pas sur le rad
Et puis... 2 choses m'étonne quand meme un peu...
D'abord, il n'ont mis que des ventilos rapide genre 1200tr minimum... Or, pour ce type de vitesse de rotation (et supérieur), il parait qu'il vaut mieux mettre des rad restrictif...
Ensuite, en rotation minimal, les plus silencieux sont tous a 20db... Cela veut-il dire que pour chacun de ces ventillo, si on en rajoute un identique, les db sont doublés ? +3db, c'est bien ça ?
Par ex, est ce que 4 be quiet! Shadow Wings @4v (flux a vide=10cfm - 20db) = meme bruit que 4 Slipstream PWM "tout court" @4v (flux a vide=17.55cfm - 20db) ???
Moi, j'ai pas de controle pwm... donc est-il possible de faire fonctionner des ventilos pwm en normal sans bricolage
Et enfin... Les ventilos que j'ai a choisir doivent etre en 140
Bref, je sens que je vais devoir acheter une panel de ventilo est acheter en gros celui qui pourrait convenir le mieux... Bon 15€ le ventillo silencieux... C'est clair que ça va faire marcher le commerce (avec des tests comme celui là) ![]()
Marsh Posté le 04-07-2012 à 09:21:22
Dans ce test, ils se sont concentré sur les ventilo PWN.
Il me semble que 20 db correspond a la ligne de base, au bruit ambiant de la piece.
De plus, il y a peu d'interet a mettre un ventilo PWN sur un water, ils sont plutot destiné a etre utiliser sur un ventirad, par exemple.
Cependant, si tu connecte un ventilo PWN (4 broches (12V, masse, tachimetrie et gestion du PWN)) ailleurs que sur une prise PWN de la carte mere (par exemple directement sur une molex (via un adaptateur) ou derriere un rheobus 3 broches, tu perd la gestion du PWN et tu controle la vitesse uniquement par le voltage.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 15:35:59
J'ai l'équivalent de 3x420 en épais, et vu la profusion de ventillateurs existant, je sais pas vers quels modele m'orienter... Ni meme si je dois choisir entre des ventilos en push, ou en push-pull... Et encore moins ce que ça donnera niveau bruit et performance.
Vu le nombre de ventilo que j'aurais, vaudrait mieux que ça soit relativement silencieux... Donc, je pense qu'ils seront @1200/1500 trs maximum.
Au lieu de demander et de débattre sur le choix des ventilos... Je prefere demander -> Finalement, Qu'avez vous choisi comme ventilos ? ... et sont-ils sous-voltés ?
Merci beaucoup d'avance
PS: ventillo en 140mm en position verticale
Message édité par actaruxs le 30-06-2012 à 16:35:54
