Moduler la vitesse de 5 ventilos en fonction de la T°C ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2017 à 18:29:07
il suffit de les brancher sur la carte mere via des doubleur de prise fan
c'est ce que je fait pour les 4 ventilo de mon boitier sur les 2 prise CHA_FAN de ma carte mere, et c'est parfaitement regulé
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html
tu à quoi comme carte mere ? pour voir combien elle à de prise fan
Marsh Posté le 21-02-2017 à 19:17:24
Merci de la réponse, ça m'aide un peu du coup
Elle a une seule prise CHA_FAN malheureusement.
Mais je pense avoir trouvé la solution il existe des 4x4 PWM
http://www.aquatuning.fr/cables/ca [...] cm-schwarz
Marsh Posté le 22-02-2017 à 08:37:44
Autrement il y a ceci:
http://shop.watercool.de/epages/Wa [...] ucts/60321
il existe en 6 ports mais lorsque je l'ai reçu les câbles n'étaient pas inclus alors que sur le 8 ports ils étaient présents (tu peux les trouver ailleurs que sur ce site mais j'ai eu la flemme de chercher)
L'avantage est que la partie alimentation des ventilateurs est fournie par un cable d'alim séparé et non par la CM (je n'ai jamais confiance aux ports de la CM dès que je multiplie les ventilos gérés par l'un de ces derniers....)
Marsh Posté le 22-02-2017 à 08:58:03
hazazel a écrit : Autrement il y a ceci: |
Ouai mais ça revient à ce que j'ai aujourd'hui, un rhéobus qui gère le tout, avec ajustement de la puissance manuellement. J'ai justement envie d'automatiser tout ça en utilisant le port de la carte mère pour controller via un logiciel la vitesse de rotation en fonction de la température du proc ou du boitier
Marsh Posté le 22-02-2017 à 09:51:16
Perso j'utilise un fan hub PWM: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 96412.html branché sur le CPU_FAN de ma carte-mère qui permet d'alimenter jusqu'à 10 ventilos PWM en fonction de la T° CPU.
D'ailleurs je pense que c'est similaire à ce que te propose Hazazel mais dont tu n'as pas bien compris le fonctionnement.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 11:29:20
Ah oki, j'avais pas saisie en effet.
Bon par contre, j'avais pas fait gaffe mais mes 3 ventillos de 180mm Silverstone ne sont pas PWM, c'est mort non ? Y'a pas moyen de les controller en fonction de la température cpu ?
Marsh Posté le 22-02-2017 à 11:46:55
PWM ou pas c'est pas grave, on peut branché des PWM sur une prise 3pin ou un 3pin sur une prise PWM ce sera quand meme regulé, c'est juste la methode de regulation qui change (3pin la tension est modifié pour changer la vitesse, en PWM ils sont regulé par des micro coupure)
Marsh Posté le 22-02-2017 à 12:01:48
Oki, super
Donc au final c'est quoi le mieux ?
- Un duplicateur comme ça https://www.amazon.fr/Phobya-4Pin-P [...] SSR36SNV4Q
ou version 6 ou version 8, dans les 3 versions c'est bien marqué explicitement qu'il faut acheter séparément le cable PWM femelle / femelle.
Ce qui m'embête c'est qu'il y a écrit : Attention, les ventilateurs PWM connectés doivent être identiques !
Ou la solution du cable qui se divise ?
https://www.amazon.fr/dp/B0151CFJCU [...] QOMZ4IXMP3
Marsh Posté le 22-02-2017 à 14:10:36
Perso je prendrais celui-ci (sur amazon ou sur doc micro directement)
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 5CVVZX2XAJ
Un câble à brancher sur la prise pwm de la carte mère et sur ton alim pour un côté, sur le hub de l'autre, est fourni avec comme tu peux le voir sur la quatrième photo
Marsh Posté le 08-03-2017 à 13:13:49
et sinon t'as pas essayé de les réguler via un logiciel gratuit avant de penser à un achat?
tu peux tester des logiciels comme speedfan ou celui du constructeur de ta CM, ce qui te permettra de vérifier que les ports sur lesquels ils sont branchés sont régulables.
Si oui, pas la peine de dépenser des €
Marsh Posté le 08-03-2017 à 14:06:38
un logiciel c'est pas ca qui va augmenter le nombre de connecteur FAN sur la carte mere ...
Marsh Posté le 08-03-2017 à 14:59:08
chtit a écrit : un logiciel c'est pas ca qui va augmenter le nombre de connecteur FAN sur la carte mere ... |
+1
Marsh Posté le 10-03-2017 à 13:13:34
J'avais pas pris le problème dans ce sens en effet, pour moi les ventilos étaient déjà branchés sur la CM donc ce n'était pas un problème de nombre de connecteurs
Marsh Posté le 10-03-2017 à 13:40:23
jonjojo007 a écrit : Comment faire pour que ces 3 autres ventillo aient le même fonctionnement que le ventilo du boitier ? |
Il suffisait de lire la question
Marsh Posté le 13-03-2017 à 13:14:23
jonjojo007 a écrit : |
C'est ce qui m'a induit en erreur. Pour moi, ça veut dire qu'ils sont actuellement branchés sur la CM.
Mais bref, peut importe, on va pas polluer
Marsh Posté le 21-02-2017 à 16:03:12
Je souhaite pouvoir moduler automatiquement la vitesse de rotation des 5 ventilo de mon PC en fonction de la température. Comment faire cela ?
Pour le Ventillo de CPU ça pose pas de soucis, il est branché sur la carte mère.
Idem pour mon ventilateur de chassis.
Mais sur mon boitier Silverstone Fortress FT02B, j'ai trois gros ventilateurs de 180mm qui actuellement ne varient pas en fonction de la température.
Est ce qu'il existe des dédoubleur 1 vers 4 ? Histoire que la prise boitier fan gère 4 ventillos ?
Merci.
Message édité par jonjojo007 le 21-02-2017 à 16:16:46
