Réglage watercooling : vitesse pompe et stratégie de refroidissement - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2016 à 17:37:29
Salut (enfin re-salut plutôt )
Sur ta carte-mère tu as un connecteur CPU_FAN1 et un connecteur CPU_FAN2 donc si tu n'utilises qu'un seul ventilateur pour ton tout petit radiateur tu branches celui-ci sur CPU_FAN1 et la pompe sur CPU_FAN2 et en principe aussi bien le ventilo que la pompe tourneront à un régime adapté à la T°.
J'ai aussi un watercooling AIO mais pas le même que toi, je l'ai branché comme expliqué ci-dessus et ça fonctionne très bien chez moi.
En ce qui concerne le réglage pour la pompe normalement tu peux de toutes façons le modifier dans le BIOS pour le connecteur CPU_FAN2 comme pour le(s) connecteurs SYS_FAN.
P.s: je te conseille quand même d'utiliser 2 ventilateurs pour le radiateur vu l'épaisseur de celui-ci (25mm seulement) que tu peux brancher sur le CPU_FAN1 avec un adaptateur dans ce genre là: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 82714.html
Marsh Posté le 11-12-2016 à 18:08:42
Re^^
Ainsi il ne te semble pas problématique que la pompe ne soit pas maintenue à 100% comme certains le disent ?
Dans ce cas, je pourrais carrément changer le bloc watercooling qui accuse peut être son âge ? Actuellement, en non-jeu je suis à 45°C sur les coeurs et je monte à 60 en jeu (charge processeur 30-40 max) ce qui me semble un peu haut. RAS coté carte graphique.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 18:28:43
Bah niveau T° vu les dimensions du radiateur (120mm x 25mm) c'est normal...
En 120mm chez Cooler Master tu aurais dû prendre un Nepton 120XL avec un radiateur +/- 2 fois plus épais.
P.s:
mewlantien a écrit : Ainsi il ne te semble pas problématique que la pompe ne soit pas maintenue à 100% comme certains le disent ? |
Absolument pas, en tous cas avec ce que j'ai comme T° chez moi avec la pompe qui tourne entre +/- 800t/min en idle et +/- 1450t/min à pleine charge. (oui je sais ça fait peu comme vitesse de rotation mais avec mon Zalman LQ320 c'est comme ça)
Marsh Posté le 11-12-2016 à 18:52:11
Le PC a 3 ans, bien que certains composants aient été améliorée, la carte mère, le CPU et le watercooling sont ceux d'origine.
Je viens de parcourir les différents systèmes de watercooling proposés et il y a très peu d'informations pertinentes.
De plus, beaucoup sont fournis avec des ventilateurs prédéfinis. Le noctua que j'ai commandé (ou la version 140mm) pourrait faire l'affaire pour un bon bloc watercooling plus récent, voire doublé pour un effet push+pull ?
Le H80i me semble pas mal mais les 38 décibels me gênent un peu...
Il y a aussi celui-ci ou encore celui-là mais le même problème se pose.
Merci de prendre le temps de m'aider
Et niquel pour la vitesse de la pompe !
Marsh Posté le 11-12-2016 à 20:02:08
Salut.
Pour la pompe, à part les très bas prix, il n'y a aucun probleme à être à 100% h24. Chez moi ça tourne comme ça pendant 3 jours et pas de pb.
Encore une fois, le reste persuadé que investir dans un radiateur performant est bien meilleur qu'une super pompe.
Une pompe, c'est inaudible quasiment tout le temps. Du coup, ta pompe, tu la mets avec un Molex en direct à 100% et tu investis dans un rad très épais (surtout que le tien aura une petite surface).
Ensuite, si tu cherches du silence, prend des ventilos en push pull et discret. Tu branches les deux sur un doubleur de pwm et hop un truc petit qui fait pas de bruit.
Si tu cherches de la perf, oublie parce qu'avec un si petite surface, tu auras beau brasser 6000L/H, il n'y aura pas assez de radiateur pour évacuer la chaleur...
Marsh Posté le 11-12-2016 à 20:28:15
"Le H80i me semble pas mal mais les 38 décibels me gênent un peu..." <= c'est une bouse comme tous les AIO Corsair!
En Cooler Master AIO 120mm c'est ça qu'il faut prendre: http://www.ldlc.com/fiche/PB00178561.html Nepton 120XL j'en avais parlé juste plus haut ou alors le Be Quiet Silent Loop 120.
Scarface72 a écrit : En 120mm chez Cooler Master tu aurais dû prendre un Nepton 120XL avec un radiateur +/- 2 fois plus épais. |
(il y a des fois on se demande si les réponses sont lues )
Marsh Posté le 11-12-2016 à 20:51:20
Sisisi j'ai lu '^^
Je l'ai pris pour un simple exemple et non pour ce que tu me dis comme étant le mieux pour ma situation.
Je vais donc me tourner vers le Nepton qui me semble effectivement le mieux.
Dernière petite question, vaut-il mieux conserver les ventilateurs d'origine ou plutôt opter pour un double noctua NF P12 (dont un déjà en livraison) ?
Marsh Posté le 11-12-2016 à 21:01:55
Les ventilos d'origine sont en général assez sonores
Le Be Quiet est très bien aussi dans ce genre-la et orienté silence.
Note que dans ton boitier tu as largement la place pour un 240mm en haut.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 21:26:20
D'après la fiche technique, le Be quiet a un niveau sonore maximum de 37 décibels et minimum de 16 ce qui me semble un peu élevé. Mais avec deux Noctua... (oui encore ^^)
Pour des raisons pratiques, j'ai besoin de laisser les caches sur le haut et ne peux y mettre de ventilation.
Je cherche surtout à avoir quelque chose de silencieux mais qui puisse tenir de ponctuelles phases de montées en puissances. De manière générale le processeur tourne dans les 20%, 45-50% en jeu. Il est rare que je fasse du jeu gourmand mais ça peut arriver.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 21:36:55
Alors le Nepton avec 2 Noctua.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 22:20:06
Parfait, j'opte donc pour cette solution.
Merci pour tout
Marsh Posté le 11-12-2016 à 22:21:08
De rien
Marsh Posté le 11-12-2016 à 17:21:48
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je suis actuellement dans l'optique de changer quelques éléments liés au refroidissement de mon PC mais quelques questions demeurent.
Voici ma configuration matérielle :
Fractal Design Define R5
MSI Z87-G45
Cooler Master Seidon 120M
Noctua NF P12 PWM 120mm
2x Be Quiet Shadow Wings SW1 140mm.
A titre indicatif, sont présents 2 HDD, 3 SSD, une carte wifi, une Xonar DX, un SSD via PCI-E et une GTX 980 Ti. Le processeur est un i7 4770K, accompagné par 32 Go de DDR3.
Les deux Shadow Wings seront positionnés à l'avant du boitier, en aspiration, sur deux des slots SYSFAN de la carte mère. Ce choix vous semble-t-il pertinent ? J'hésite encore entre les laisser à 50% en permanence ou les mettre en adaptatif selon la température via le BIOS.
Le boitier étant à la verticale, directement sur un sol carrelé, le radiateur du watercooling sera dans le fond du boitier, au plus haut. Viendra en premier le radiateur du watercooling puis le Noctua en extraction au plus près du boitier donc en pull pour le radiateur.
Le choix de ce ventilateur est-il pertinent ? Je l'ai choisi pour sa bonne pression statique et sa faible émission de décibel. De plus, il me semble évident que le Noctua doit être branché sur le port CPUFAN, réglé sur une vitesse adaptée à la température. Mais pour la pompe du watercooling, j'hésite entre CPUFAN et SYSFAN mais aussi sur la stratégie à appliquer : vaut-il mieux mettre la pompe en vitesse adaptée à la température ou fixe ? J'ai lu à quelques endroits qu'une pompe doit toujours être à 100%, est-ce vrai ? De plus, elle fait un léger bruit à son maximum que je souhaiterai éviter, étant dans une optique de configuration silencieuse, et souhaiterai la maintenir à 70-80% si elle doit être fixe, mais est-ce bon pour elle et surtout est-ce suffisant ?
Merci d'avance pour votre aide
