Choix débutant pour W.C Cpu - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2016 à 09:17:31
Ok sa m'aide pour les base mais ensuite ?
je ne trouve pas tout sur ldlc...
Marsh Posté le 12-07-2016 à 10:51:45
Peut être qu'il ne faut pas acheté sur LDLC
Regarde chez DocMicro, Aquatuning et Caseking
Marsh Posté le 12-07-2016 à 11:17:26
On va y arriver
je comprend qu'il faut un minimum de recherche avant que l'on puisse m'aider
Après bonne lecture du post de poisson rouge voici +/- ce que j'ai sélectionner.
Sauf que si possible j'aimerais en tuyau 10/13 plus gros donc plus beau
en rigide et me faudra surement de l'outillage mais quoi ?
Pompe :
Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W à 51,4
Réservoir :
EK Water Blocks - Réservoir EK-MultiOption 250 Lite à 49,9
Ou alors l'ensemble des deux :
XSPC - Réservoir Photon 170 + Pompe Laing D5 à 159,9
Radiateur :
HWLabs - Radiateur Black ICE Nemesis 360GTS - Noir à 63,9
ventilateurs :
be quiet! Shadow Wings SW1 120mm PWM à 16,08 (x3)
Tuyau :
Alphacool - Tuyau Rigide 10/13mm - 20cm à 2,5 (qts à calculé)
Alphacool - Tuyau Rigide 10/13mm - 40cm à 4,1 (qts à calculé)
Embout :
Alphacool - Embout Droit 1/4" 10/13mm - Argent à 5,1
Alphacool - Embout 90° 1/4" 10/13mm - Argent à 5,6
Alphacool - Embout 45° 1/4" 10/13mm - Argent à 5,6
---> A déterminer quand j'aurais fait un schéma de l'installation
Liquide :
Aucune idée !!! Marque ? Quantités ?
Bloc cpu :
EK Water Blocks-WaterBlock CPU EK-SUPREMACY MX à 43,9
Robinet :
Robinet Vanne à Bille 2 Voies pour Embouts 1/4" - HighFlow - Noir à 18,5
Embout robinet au tuyau ???? Et est il possible de rajouter une sécurité au dessus du robinet si celui ci viendrait à fuité ? (comme un genre de 2ème robinet)
Sonde de température ? Lequel ? Embout ?
Débitmètre :
soit : KooLance - DébitMètre Electronique - INS-FM17N à 26,5 (ici je ne comprend pas comment on voit le flux, rien ne tourne si ?)
OU : KooLance - DébitMètre Electronique - INS-FM16 à 26,7 (ici je voit bien que l'hélice tourne pour indiquer le flus)
Et ceci : utile ou pas ? KooLance - Adaptateur de Fréquences pour DébitMètre - ADT-FM03 à 29,8
Voila voila
dite moi ce que vous en pensez.
Et si surtout tout es compatible vus que je part sur du 10/13 ...
Avez vous une idée d'un rhéobus plat sans baie 5,25 pas trop chère ?
-> Pour le placer dans le boitier Thermaltake core p3 et pas de baie dispo ...
Marsh Posté le 12-07-2016 à 11:41:40
Pompe : Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W à 51,4
=> très bien
Réservoir : EK Water Blocks - Réservoir EK-MultiOption 250 Lite à 49,9
Bof, prends plutôt un réservoir avec top DDC intégré comme le "EK XRES 100 DDC" ou plus gros.
Le package pompe + réservoir est aussi dispo pour la DDC, à toi de voir ce qui sera le mieux pour toi.
Bien aussi, moins de bruit que DDC, moins de pannes, un peu moins perfs mais pas d'impact réel au final, prends plus de place dans le boitier.
Radiateur : HWLabs - Radiateur Black ICE Nemesis 360GTS - Noir à 63,9
Oui, rad no-name bien aussi tant qu'il est en cuivre. Mieux vaut beaucoup de rads qu'un rad haut de gamme.
C'est bien de partir sur un triple car le WC de la carte graphique devrait venir ensuite.
ventilateurs : be quiet! Shadow Wings SW1 120mm PWM à 16,08 (x3)
Oui, si besoin de réduire le coût : Arctic cooling F12 PWM.
Tuyau :
Rigide : tu es bon bricoleur et accorde de l'importance au look ? Si oui, ok, sinon prends du 10/13 en souple.
Embout :
Oui, à voir en dernier.
Liquide :
Liquide de refroidissement voiture éventuellement dilué à l'eau distillée s'il est épais.
J'utilise la marque carrefour jaune / vert fluo sans problème. Je viens de vérifier le waterblock CPU, aucun dépot, pas d'oxidation, bref ras avec ce liquide.
Après si tu veux de la couleur ou de la réactivité aux UV, ça sera plus cher, pas meilleur en perfs et avec risque de boucher les microcanaux de tes WB. Je n'ai jamais utilisé ces trucs, je en peux pas te conseiller le moins mauvais d'entre eux.
Bloc cpu : EK Water Blocks-WaterBlock CPU EK-SUPREMACY MX à 43,9
Vi
Robinet :
Pour le circuit de vidange, oui.
Utiliser un bouchon à visser.
Inutile sauf pour te faire plaisir.
Débitmètre :
Voila voila
Les 3 ventilos peuvent être branchés sur la carte mère et régulés par logiciel en fonction de la temp CPU.
Rhéobus utile si tu dépasses la puissance dispo sur la carte mère (aucun risque avec 3 ventilos).
Rhéobus utile si tu veux réguler la pompe (un peu limite de la brancher sur la CM car trop de puissance)
[/quotemsg]
Marsh Posté le 12-07-2016 à 11:43:53
Étant novice, je ne jugerai pas de la config, mais j'ai quand même qq questions:
- Le rhéobus, c'est pour contrôler tes ventilos ou tu veux mettre autre chose dessus?
- Si ce n'est que pour les ventilos, ça ne me parait pas utile, tu peux directement les brancher en PWM sur ta carte mère et les contrôler via le bios ou le soft de ta carte mère
- Si tu veux aussi mettre les sondes dessus, c'est une autre histoire, mais au vue de ton boitier, je te propose aussi une autre solution (pas meilleurs ou pire, juste ce que j'aurais fait à la place vue ton boitier spécifique). Pas de rhéobus, sonde de température au choix avec afficheur LCD ou une simple 2pins que tu connectes à te carte mère pour avoir l'info. Pour le débit, une simple roue ou alors la rolls avec afficheur: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11266.html
Ne pas oublier le top pour la pompe car je n'ai pas l'impression que tu l'as pris!
Edit: grilled ![]()
Marsh Posté le 12-07-2016 à 17:50:08
non juste pouvoir contrôler la vitesse des ventilos pour permuter du mode silence au mode refroidissement max...
si mnt on sais les commander autrement oui pk pas
pour la pompe beh j'ai regarder le topic qu'on ma dit de lire au dessus...
Marsh Posté le 12-07-2016 à 18:26:10
Mon topic pas loin du tiens traite de mes débuts sur un Thermaltake core P5.
Outre quelques photos de mes avancées tu as surtout des conseils d'amateurs de WC bien sympathiques ![]()
Marsh Posté le 12-07-2016 à 18:36:42
| geo1002 a écrit : non juste pouvoir contrôler la vitesse des ventilos pour permuter du mode silence au mode refroidissement max... |
Si tes ventilos sont compatibles PWM (des 4 pins), regarde si t'as carte mère a des connecteurs PWM et si oui comme pas mal de cartes mères maintenant, tu branches dessus et tu pourras faire des courbes via le bios ou le soft de ta cm
Marsh Posté le 12-07-2016 à 18:39:56
JAVA Alive :
Que veux dire ddc ?
"Rigide : tu es bon bricoleur et accorde de l'importance au look ? Si oui, ok, sinon prends du 10/13 en souple. "
Oui, assez bricoleur et forcément en partant sur une tour ouverte je doit absolument donner de l'importance au look ...
"Rhéobus utile si tu veux réguler la pompe (un peu limite de la brancher sur la CM car trop de puissance) "
Et donc si je prend : MSI Z170A Carbon led je doit prendre un réobus pour le brancher dessus ou non ?
Marsh Posté le 12-07-2016 à 19:05:24
Autre question,
sur certains watercooling je remarque que l'on voit un mouvement du liquide dans le réservoir (remou) assez joli... et parfois on en voit rien... comment faire pour que justement que sa bouge ?
Marsh Posté le 12-07-2016 à 19:55:59
DDC est le nom d'une pompe couramment utilisée en WC.
Pour brancher la pompe sur la carte mère, je recommanderai pas. Si tu veux passer outre, tu dois regarder la puissance dispo sur les connecteurs de la carte (dans le manuel)
Marsh Posté le 12-07-2016 à 22:00:23
ok mais je voit rarement un branchement sur rhéobus à la place de la c.m ...
Pour la section des tuyaux sa serais quoi le mieux surtout niveau look ?
et que me proposerais tu de pas mal look/prix comme élément ?
Marsh Posté le 12-07-2016 à 23:19:21
diamètre 16 est un bon compromis je pense aprés 10 ou 13 je sais pas
Marsh Posté le 12-07-2016 à 23:24:29
10/12 qu'on me dit aussi comme pas mal...
Et je suis entrain de chercher mais pas facile, pour le Core p3 il marque radiateur max 420mm
ici j'ai trouver celui ci :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12730.html
400mm mais est ce que je saurais quand meme placée devant le réservoir et que tout passera bien ?
j'ai du mal à visionner.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 01:05:55
Pour le liquide qui "bouge", c'est pas possible, le seul à ma connaissance c'est le Mayems et c'est juste fait pour de la démo, pas pour un vrai WC.
Pour le diamètre, question look c'est à toi de voir. J'aime bien 10/13 ou un poil plus. Trop ça fait ridicule. Mais 8/10 reste le moins cher en embouts.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 09:58:24
Perso le 13-19 ou le 10-16 ont mes préférences pas la plus grande rigidité des tuyaux mais je comprend. De style je préfère le 10-13 et à des embout à coiffe de chez thé fêter compact qui sont pour moi les meilleurs délais après mon expérience.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 21:23:34
Salut geo1002
Petite question: t en a pour combien au total pour le watercooling ? Car moi aussi je comptais me prendre un p3 mais quand je vois le prix du watercooling sa me refroidi
Marsh Posté le 11-07-2016 à 10:59:36
) j'aimerais y mettre mon premier watercooling...
Pour mon prochain projet avec le boitier Thermaltake core P3 ( lorsqu'il sera enfin en vente
Car tout simplement un aircooling dans ce genre de boitier fait vide et pas fort beau
Niveau config final je verrais bien par la suite mais sa sera un 6600 ou 6700 + MSI Z170A Carbon led
Dans un premier temps (surtout niveau budget) je pense le faire que sur le cpu.
Je suis débutant et j'avoue ne rien connaitre !!!
Mais je sais ce que j'aimerais :
Réservoir cylindrique + radiateur 2 voir 3 ventilo
Indicateur de Flux
Tube rigide (ligne droite et angle propre)
Tube transparent + liquide fluo
Prix : Réduit !!!! Mais je ne sais pas du tout à combien sa peut revenir.. Donc voilà
Merci pour votre patiente car il vas en falloir
Message édité par geo1002 le 11-07-2016 à 11:19:28
