Matterhorn + Corsair Vengeance ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2012 à 19:42:57
salut,il devrait passer,je dis bien il devrait mais tu auras le premier slot mémoire bloqué a part la lp vengeance qui doit passer dessous................
Marsh Posté le 25-05-2012 à 20:00:04
Ok merci, donc faudrait que je bouge mes barrettes.
D'autres avis en faveur du Matterhorn ou peut-être pour un autre ventilo, parce qu'en fait le Matterhorn a été choisi "au pif" on va dire
Je veux juste pas entendre parler de Noctua siouplait...
Marsh Posté le 25-05-2012 à 20:06:27
Je le possède et j'ai rajouté un ventilo en plus dessus. Résultat dans une pièce à 25 degrés bah j'ai 72 degrés max au cores à 4,8 GHz et 1,40v sur mon 2700k après 1h d'occt donc bon refroidissement ![]()
Marsh Posté le 25-05-2012 à 20:10:06
Thermalright ?
Le Macho par exemple.
Quoi qu'il t'imposerait aussi de décaler tes barrettes :
Marsh Posté le 25-05-2012 à 20:39:37
Why?
Le macho est en dessous niveau finition mais efficace,c'est clair.
Marsh Posté le 25-05-2012 à 21:05:04
Juste parce que le marron/blanc cassé me sort par les yeux...
Par contre, @El Paladin MalefiK, t'as aussi un Z9+ ou pas ?
Et pour le Macho, ouais j'avais aussi pensé à celui-là, mais le ventilo dessus me semble énorme ! ![]()
Marsh Posté le 25-05-2012 à 21:19:06
j ai acheté un macho hr-2 il est assez gros il faut faire gaffe a ne pas avoir le radiateur des mosfet trop haut
deuxieme truc que j ai fais est qui ne change rien du tous en terme de
temperature c est de changer completement le flux d air donc tu mais
le ventillot derriere avec un autre ventillot en aspiration sur la cloison
comme boitier j ai le zalman z11+ donc pas trop de changement par rapport a toi
Marsh Posté le 25-05-2012 à 21:25:37
et le ventirad que tu a choisi a l aire beaucoup moin gros que le macho je pense qu il est aussi gros que le 212 +
Marsh Posté le 25-05-2012 à 21:32:13
Il faut voire si il peux pas envoyerl'air vers le haut comme sa le ventilateur se retrouve en bas et ne gène pas sur les barettes
Marsh Posté le 26-05-2012 à 23:23:41
| Caake a écrit : Juste parce que le marron/blanc cassé me sort par les yeux... |
Non un cooler master storm scout ![]()
Marsh Posté le 27-07-2012 à 11:26:50
Petit déterrage de topic pour donner la réponse exacte.
Je possède le Matterhorn et avaient 4 barrettes Corsair Vengeance (pour 4 slots). Celles-ci ne passent pas dessous.
J'en ai changé 2 pour des barrettes Corsair Vengeance LP (Low profile) et là tous les slots de RAM peuvent être remplis.
Marsh Posté le 25-05-2012 à 19:19:54
Alors voilà, le problème est simple : je compte changer mon Hyper 212+ pour un Alpenfohn Matterhorn qui m'a l'air plutôt sympa !
Le seul hic, c'est que j'ai de la RAM avec des dissipateurs assez grands, j'ai bien sûr nommé le 2x4go de Corsair Vengeance !
J'aimerais donc savoir si ce ventirad passe avec ces barrettes, et tant qu'à faire s'il passe dans un Z9+, merci d'avance !
