Overclocking i 5 2500k sur z77-ds3h et gtx 570 asus - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2012 à 22:11:13
Je ne vois rien d'alarmant sur ton screen. 56°C max sur un des quatres cores sur un test OCCT me semble bon.
Pour le problème des relevés des tensions, rien d'alarmant non plus, OCCT n'utilise peut-être pas les bonnes sondes. Le mieux étant de regarder dans le bios.
Ma manière perso d'étaler la pâte thermique : en mettre la plus fine couche possible.
Si tes températures te semblent toujours hautes, tu peux aussi vérifier le bon serrage du waterblock sur ton processeur (sans excès néanmoins).
Marsh Posté le 03-05-2012 à 01:06:30
Oui rien d'affolant dans les temps, j'ai à peu près les même avec un Antec Khuler H2O 620.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 02:50:51
ok merci ça me rassure , car je me disais que si à stock ça chauffer autant c'était pas top pour l'oc ! C'est que je vois des mec sur le net qui sont soit disant à 24 degrés Celsius donc je ne comprend pas?
Sinon pour le choix de la ds3h z77 vous en pensez quoi? j'irai dans les 4,5ghz stable h24 avec mon 2500k?
D'ailleurs si vous êtes chaud pour m'aider à l'overclocker dès que j'aurai reçu ma CM ça serait sympa car je suis une bille dès qu'il s'agit de monter en fréquence (surtout pour trouver le bon compromis avec la ram , les tensions , les réglages..bref tout sauf le fait que j'ai compris qu'il faut monter par petit palier , le coefficient et le fsb ).
Marsh Posté le 03-05-2012 à 10:28:21
On touche pas a la ram, on touche pas au BCLK, pas de strap
Vcore pas plus de 1.38v (le reste on touche pas) si le cooling le permet. Et on change le coef...
Le H60 n'est pas un vrai watercooling, (c'est pas mauvais pour autant
La carte mère n'est pas un monstre pour l'OC (voir même plutôt light) quand a la fréquence maximal elle dépends de ton CPU
Edit : une GA-Z77-D3H ou GA-Z77X-D3H aurait un poil plus approprié
Marsh Posté le 04-05-2012 à 02:09:42
Salut the_bob ! Oui je sais que le h60 n'est pas un vrai watercooling mais je ais qu'il tient 4.5ghz sur un i5 2500k d'un ami.
Après pour la carte mère une ga-z77-d3h équivaut à une ds3h apparement en overclocking , ce qui change c'est la connectique et le son en hd.
Par contre la z77x-d3h c'est autre chose c'est du haut de gamme , je pense que celle que j'ai pris c'est du moyen de gamme.
http://www.gigabyte.us/fileupload/ [...] model.html
Marsh Posté le 04-05-2012 à 02:16:59
Si ça peut te servir d'exemple, mon 2500K tient 4,6Ghz pour 1,3V sans jamais dépasser 65°C.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 20:43:01
Bonsoir !
Voilà j'ai récemment fait l'acquisition d'une belle config :
Gtx asus 570
2*4 corsair vengence
Boitier corsair graphite
alim corsair hx650w 80+ bronze
corsair h60 ( j'ai viré le ventilo de 120mm du boitier pour y mettre celui du h60 , une autre solution?)
Le hic c'est la carte mère en attendant ma VRAI cm j'ai pris celle la http://www.gigabyte.com/products/p [...] 17&dl=1#ov histoire de profiter le temps que pixmania m'envoi ma ds3h z77 ( bon choix)? ---> http://www.ldlc.com/fiche/PB00128905.html.
Bon le problème c'est que à stock le proco chauffe trop pour du water à mon goût et les tensions sont bizarres , j'ai essayé différentes techniques pour la pâte thermique mais rien n'y fait (étalé partout , un peu , beaucoup , un grain au milieu , un trait le long des cores qui d'ailleurs me donne les meilleur temps alors que j'ai mis la dose) :
Le meilleur screen OCCT test vite fait 6 min , 4 min de burn. (hwmonitor donne les même temps)
tensions +3.3v -> 2.96v
+5v -> 2.84v
+12v -> 0.72v
etc...
Vos avis et vos technique pour l'application propre de la pâte thermique sont les bienvenus.
merci d'avance
Message édité par samiramerci le 04-05-2012 à 15:45:37
Feed-back
