Limite FSB à 460MHz sur P5B-deluxe - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2011 à 07:20:03
Je pense maintenant à une limite du FSB admissible CPU.
Ma ram a été testée jusqu'à 520MHz pour l'instant. Aucun problème à ce niveau là.
Ma carte mère devrait au moins passer 500MHZ et ça n'a pas l'air d'être un FSB hole.
Le proc tourne à 3.6Ghz avec le coef à 8 : FSB à 450MHz. Je n'ai pas testé au delà.
Donc en théorie, je devrais être à même de dépasser les 470Mhz qui me bloquent avec un coef de 6 sur le proc. Non ?
D'où ma crainte d'une limite du CPU en FSB (et non en fréquence finale FSB*Coef).
Vous en dites quoi ?
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:53:09
Bonjour à tous.
Je me remet à l'OC sur une machine pas toute jeune. Je suis en phase de détermination de la FBS max de ma carte mère (P5B-deluxe).
Il est, il me semble de notoriété publique qu'une telle CM atteint sans trop de torture 500MHz voire 550MHZ (Non ?)
Avec ma ram désyncro (1:1) et mon proc a coef 6 (au lieu de 8) je suis très stable à 460MHz (OCCT 1h + applications quotidiennes sans soucis)
A 470 je boote mais pas stable, à 480 je ne boote plus.
Des idées ?
Tous les détails de ma config et de mes réglages BIOS ci-dessous.
Config
CPU e6420
Ventirad scythe mugen
MB P5b deluxe
RAM G-skill 2*1Go ddr2 pc6400
CG Point of view Geforce 8800 gts 640 Mo
Alim Antec true power tryo 650 W
DD 2*500Go Seagate barracuda en raid 0
Boitier moyentour antec sonata 2
BIOS
config jumper free
Ai tuning Manual
CPU freq 460
DRAM freq 920
PCI-exp 100
PCI 33
Spread Spectrum Désactivé
Volt DDR2 2.1v
Vcore CPU 1.4v
Over-voltage FSB Auto
NB vcore 1.45v
Sb vcore Auto
Over-voltage ICH chipset Auto
Config proc
Mutiplicateur 6
C1E Désactivé
Max CPUID Value limit Désactivé
Vanderpool Tech Désactivé
CPUtm fonction Actiivé
Exeecutable disable bit Activé
Config CM
Northbridge
Memory remap feature Désactivé
Dram timing by SPD Désactivé
CAS# latency 5
RAS# delay 5
RAS# precharge 5
RAS# activate to precharge 15
write recovery 5
trfc 42
trrd 10
write to read delay 10
read to precharge 10
write to precharge 11
Static read control Désactivé
Initiate graphic adapter PEG/PCI
PEG forced x1 Désactivé
PEG link mode Auto
ASUS CGI Auto
Southbridge
PCIEX16_2/PCIEX1_1 Force Auto
Valeurs mesurées dans windows :
Vcore : idle 1.37v
full 1.35v
T°max CPU full (1h de OCCT) : 47°
T° max CM (asus probe 2) : 38°
Voila voila, je sais ca fait beaucoup, mais comme ça vous avez toutes les infos.
J'ai essayé de passer le vcore NB à 1.55 ca change rien apriori.
J'attends les conseils avisés.
