hesitation pour refroidir un 3570k - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2013 à 12:42:38
Il est très bien ton HYPER 212 Plus, essaye déjà avec lui mais pour moi l'écart de température avec un autre ne justifie pas l'investissement.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 21:16:34
Si tu n'OC pas ça sera suffisant, sinon prends un True Spirit 140 ou un HR-02 Macho (selon la place dans ton boîtier, les deux ont des performances à peu près identiques, le premier étant un poil plus performant).
Marsh Posté le 20-02-2013 à 21:17:40
un 212evo encaisse jusqu'à 4,3/4,4Ghz sur un 3570k sans que ça chauffe trop ... si tu veux monter plus il faudra changer ![]()
Marsh Posté le 20-02-2013 à 22:54:10
ça dépend beaucoup du 3570....
Marsh Posté le 21-02-2013 à 14:13:15
si c'est une version K c'est pour o/c le proco.
Pou moi le 212 ne sera pas suffisant pour dissper en cas d'o/c.
Sinon, oui ça ira bien
Marsh Posté le 21-02-2013 à 14:22:19
Entre mon vieux 212 et mon noctua + 150 mm, j'avais 4-5 degrés d'eccart à 4,5GHz avec un 2500k.....
Entre un ventirad à 30 € et un à 60 y'a vraiment plus beaucoup de différence, en gros tu vas pouvoir prendre 100MHz de plus et encore c'est même pas certain, avec le 3570k les derniers 100MHz demande pas mal de vcore.
Chez moi:
4,5 GHz 1,1v
4,6 GHz 1,17v
4,8 GHz 1,26v
4,9 GHz 1,32v
Marsh Posté le 14-02-2013 à 12:33:34
J upgrade ma conf et je passe sur un i5-3570k (en remplacement d un I5-760), j avais jusque un CM HYPER 212 Plus, j hesite à le réutilser ou le remplacer par un nouveau ventirad et si oui lequel ou encore passer sur un water cooling type corsair H70/H80 ? des avis ? sachant que j ai pas envie non plus de mettre une fortune dans le refroidissement.
