OC i5 3570k , ventirad stock
OC i5 3570k , ventirad stock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2013 à 09:43:16
Bonjour !
Voici ma config :
i5 3570k
msi Z77A G43
Ram corsair vengeance 2*4Go
Saphire radeon HD7950 Vapor X
Alimentation LDLC BG500
Boitié Zalman Z11 ( pour info c'est comme le bien connu Z11+ mais sans le ventilateur sur le dessus ^^)
Je précise que je n'y connais pas grand chose en overckloking concret, mais disons que je suis débrouillard ^^
J'ai sillonner un peu le web mais je n'ai rien trouvé de très clair (pour moi ^^) concernant l'oc d'un i5 3570k avec ventirad Intel.
Pour le moment j'ai appliqué un OC à 4.2 GHz en touchant uniquement au coeff dans le bios.
OCCT m'indique des température de 47-50° en idle et en jeu je regarde rarement mais il me semble que ça monte à des températures de l'ordre de 75°.
Lorsque je lance le test CPU LINpack sous OCCT il arrête au bout de 3 minutes en disant que le processeur surchauffe ( le core 2 est monté à 86°).
Mes questions sont les suivantes :
1) Est ce que cet Oc est raisonnable? quelle fréquence me conseilliez vous pour être sereins disons ?( accessoirement quelle est la température à ne pas dépasser en fonctionnement d'un CPU i5 3570k?)
2) Que dois je faire précisément pour tester la stabilité de mon Oc.
3) Si quelqu'un a les réglages qu'il faudrait appliquer dans mon cas sous la main ( j'entend toutes les choses genre vcore etc dans le bios), ou un topic explicatif clair et précis que j'aurais loupé n'hésitez pas :)
Merci de m'avoir lu Bon WE à vous!
Mali
Marsh Posté le 27-01-2013 à 09:56:48
C'est risquer d'OC un processeur avec le rad stock change ton rad par un Hyper 212 Evo au minimum et si tu as les moyens prend un Noctua NH-U12P SE2
Marsh Posté le 27-01-2013 à 10:22:40
Merci de ta réponse!
Mais tu ne répond pas réellement à ma question , je le sais bien évidament que pour l'oc il vaut mieux changer de ventirad mais je n'en ai pas les moyens pour le moment :)
Je prend toutefois note de ton conseil concerant le choix de vnetirad le Hyper 212 Evo semble réellement intéréssant^^
Marsh Posté le 27-01-2013 à 10:46:13
T'est température sont énorme en IDLE, attend d'avoir un peu de sous et achète un rad ;) Car la c'est trop
Marsh Posté le 27-01-2013 à 12:01:20
Si d'autres personnes ont des avis n'hésitez pas =)
Et donc mêm un petit oc n'est pas envisageable tu pense?
(j'entend par là un peu moins que les 4.2ghz actuels)
Marsh Posté le 27-01-2013 à 14:20:15
Essaye en diminuant le plus possible le vcore dans le bios, le linpack option AVX d'occt les fait bien chauffer ces I5, en utilisation "normale" et même en jeux tu ne montras jamais aussi haut.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 27-01-2013 à 17:02:44
okay, bah je pense que pour tout ça c'est en auto dans le bios ça va aussi? Tu me conseil quoi comme valeures de départ pour une batterie de test?
Si je synthèse ce que vous me dites 4.2ghz et 45-50° en idle et 75° full sur mon CPU avec ventirad stok intel c'est trop.
Quelles sont les valeurs qu'il faudrait atteindre pour être tranquille( j'entend par là ne pas endomager le processeur)? ( température idle et charge)
Merci encore pour vos aides =)
Marsh Posté le 27-01-2013 à 17:46:39
j ai les même temps que toi en repos 50° est 100° sous occt avx en 4ghz avec le rad intel .
Marsh Posté le 27-01-2013 à 21:00:42
75° en full OCCT linpack avx c'est très correct  :o
Marsh Posté le 28-01-2013 à 13:38:02
Salut ce n'etait pas en linpack avxque j'avais obtenu de telles températures ^^
en linpack avx c'était monté à 86° et ça s'était arrêté, mesure de sécurité j’imagine.
Les 75° c'était avec l'autre test l'onglet CPU: OCCT.
De toute façon je vais appliquer les conseils que vous m'avez donné je reste à cette fréquence pour le moment en regardant attentivement les températures en cas de sollicitation poussée du CPU et j’investis au plus vite dans un ventirad correct.
Cdt !
Message édité par Malimousse le 28-01-2013 à 13:38:52
Marsh Posté le 28-01-2013 à 13:47:15
Si t'as eut une erreur sur linpack à 86 degrés c'est qu'il n'est pas stable à cette fréquence.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 15:36:00
En virant déjà les pads qui ne couvrent même pas toute la surface d'échange, et en les remplaçant par de la vraie pate thermique, ça pourrait aller mieux.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 20:45:37
Faudrait surveiller à quel niveau monte le Voltage VCORE en full
  Si c' est paramétré en auto dans le bios
    passer en manuel
    et appliquer un offset negatif afin de ne pas depasser 1.28 v
perso j' arrive à descendre à 1.25v à 4.2Ghz avec un offset de -0.06
si le cpu le permet bien sûr !
Marsh Posté le 29-01-2013 à 08:27:56
Je pense pas qu'il y ait l'offset paramétrable sur g43.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 19:41:16
Les températures sont selon moi bien trop hautes pour se lancer dans un overclocking, non seulement des températures trop haute vont augmenter le risque d'instabilité du processeur et en plus raccourcir sa durée de vie.
Un overclocking sur rad box= abimer son cpu bêtement à moyen terme
Ces rad tiennent à peine la chaleur à stock, donc l'overclocking attends d'avoir des sous et investi dans un bon rad. En attendant, les fréquences stock sont largement suffisantes pour ne pas brider ta carte graphique.
Message édité par El Paladin Malefik le 04-02-2013 à 19:41:53
Marsh Posté le 11-03-2013 à 01:05:53
Bonjour!
Donc voilà j'ai finalement opté pour la solution de sécurité c'est à dire que j'ai remis les fréquences stok très rapidement après vos avertissements.
J'ai fais l’acquisition d'un 212 evo comme il m'a été conseillé de le faire. ( OC à 4.2 Ghz , j'ai uniquement changé le coeff dans le bios rien touché d'autre) je suis entre 35 et 40° en idle je ne dépasse jamais les 50° en jeu
Mes core on atteins pour température maximale lors d'un test sous OCCT linpack  avec AVX (15 min) 63 ° pour le plus froid et 71° pour le plus chaud.
Donc j'ai l’impression que c'est cool ^^
Merci de vos avis conseils =)
Cdt Mali
Message édité par Malimousse le 11-03-2013 à 01:07:17
Marsh Posté le 11-03-2013 à 02:34:39
Avec ce evo 212 que j'ai monté y a deux jours, je suis à 4.4Ghz pour 66° max sous OCCT, 25/30° en idle.., pour le prix qu'il coûte il fait gagner 10-15° quand même ;)
Message édité par brosswood le 11-03-2013 à 02:36:06
