gelid r9 290x (coucou feuxs) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2016 à 10:18:29
pour retirer les rad collés, le mieux est de faire chauffer la carte, et de les tirer légerement en tournant le rad.
Il y a quand même un risque d'abimer un composant, bonne chance
Marsh Posté le 05-11-2016 à 14:38:39
Ok merci pour ta réponse
pour la chauffer je fais comment?
Le plus simple serait que je l'échange contre une autre...mais ca risque d'etre long aussi
Marsh Posté le 05-11-2016 à 22:16:24
Tu fais tourner ta carte
1 minutes de Furmark et c'est chaud ![]()
Marsh Posté le 06-11-2016 à 09:42:16
Euh Ouai mais pour enlever les rad faut que j'enlève le gros ventirad au dessus,donc le GPU n'aura pas de refroidisseur
Marsh Posté le 06-11-2016 à 10:23:37
Ah bah non alors !!
Édit : sinon un coup de sèche-cheveux ça peut être suffire pour faire ramolir la colle
Marsh Posté le 07-11-2016 à 07:35:12
Ça m’intéresse un retour là dessus. Je vais monter un Accelero xtrem IV sur ma 290 et je pensais ajouter des rads pour les VRM et les coller avec des pads thermiques. Si c'est galère a enlever je vais certainement m'abstenir.
Marsh Posté le 07-11-2016 à 19:36:00
J'attends de recevoir la deuxième et je vois si je décide de la revendre ou d'enlever le refroidissement gelid.
Marsh Posté le 07-11-2016 à 20:27:51
Évite le sèche cheveux, il n'y a pas de sécurité anti surchauffe et des parties en plastique pourraient ne pas aimer.
Moi je pense que le plus pratique serait de démonter le plus possible la carte, pour ne laisser que les 4 vis qui sont le plus près du GPU (je sais pas si ton refroidissement utilise celles là mais généralement oui).
Hésite pas à bien faire monter la carte en température, powertune est pas là pour rien, il la gardera à 95°C sauf si le refroidissement est vraiment insuffisant.
Fais ça avec le boitier à l'envers ou sur le coté pour éviter de trop torde la carte avec un rad mal fixé.
Puis tu éteins le PC et tu démontes tout en vitesse. Normalement pour retirer 4 vis ça a pas le temps de refroidir.
Fais attention, 95°C ça fait mal.
Sinon demande à gelid, peut être qu'ils ont un dissolvant spécial pour leur colle.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 21:38:09
Voilà,j'ai acheté il y a quelque temps une r9 290x avec un refroiddisement gelid icy vision 2, et sur certaines puces mémoires (bon ok je sais pas comment ca s'appelle je m'y connais pas, des vrm??),il y a des petits rad en alu "collés" dessus,ma question est : quelqu'un a déjà essayer de les enlever? Je dois passer sous eau...et maintenant qu'on me l'a dit j'ai pas penser à la faisabilité de la chose,et j'ai peur d'essayer du coup
