Duron 900 et MSI KT7 Turbo à o/c - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2002 à 03:52:46
des bench nimporte quel prog de bench
oc surment, mais les msi monte pas haut
tu change le fsb en montant tant que c stable et pas trop chaud
Marsh Posté le 25-07-2002 à 04:11:43
sur ma MSI, un MOSFET à cramé, et c'est dûr à trouver [déjà que c'est pas à la porté de tous de le changer soi-même..]
donc pour les perf que tu va gagner..o/c plutot ta carte video
dans le temps j'avais fait plein de test sur 3Dmark pour voir quel élément optimisait le + le rendement vs les risques..
duron 750@900 + 256mo + GF2
en plus j'avais changer le radia du chipset..¸
cependant, si tu colle des radia sur les MOSFET, ta mobo va vivre + que 6 mois d'o/c
Marsh Posté le 21-02-2003 à 10:57:31
Histoire de voir si y'a toujours pas moyen...
Et au fait sur une telle carte j'peux monter jusqu'à quel athlon??? J'aurais bien mis, un XP2000+. Merci!
Marsh Posté le 21-02-2003 à 11:14:07
relie tes l1, baisse ton coeff, et passe le fsb en 133...
Marsh Posté le 21-02-2003 à 12:08:10
De memoire la K7T-Turbo supporte officiellement jusqu'au 1800+. Pour etre sur, va sur le site de MSI, c'est indiqué.
Quand j'avais cette carte et ce proce, je l'ai o/c jusqu'a 9*117 = 1053MHz (100% stable uniquement avec boitier ouvert
Sinon il a tourné a 9*111 = 1000MHz pendant quelques mois (d'ailleurs il tourne toujours chez un pote)
Marsh Posté le 21-02-2003 à 12:22:47
moa duron 950 sur ma msi k7t turbo tourne très bien depuis longtemps @1242 (11*108) sous 1.85v.Ca fait 2 ans que j'ai cette carte mère et elle est toujours en vie alors ke g toujours o/c (elles sont solides les MSI .... au - celle ci
Marsh Posté le 25-07-2002 à 03:51:45
Y'at-il quelqu'un ki a déjà fé dé bench et dé o/c de cette config? Quels sont les résultats et comment s'y prendre... et oui moi petit padawan.
