duron 700@735 j'ai honte aidez moi à faire mieux - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:39:29
regarde la t° du proc,
si elle est pas deja trop haute monte le vcore de toute facon t en aura besoin
apres si ca demarre tjs pas au dessus bah fo roder ![]()
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:39:33
si c'est un chipset kt133 c'est a peu pres normal, quoique un peu faiblard (ils tiennent jusqu'a 112 en général)
sinon augmente le voltage cpu, mets un meilleur ventirad et monte le coeff multiplicateur ![]()
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:05:04
Le voltage de CPU, c'est CPU Vcore Select ou CPU Vio Select et je le mets à combien?
Et pour le coef je fais comment pour le changer?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:07:22
Normalement, les premiers cpu de ce type avaient deja le coeff debloqué. Doonc tas une option sur ta cm ki permet de regler le coef comme il faut. Sur les kt7 c direct ds le setup
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:21:48
oui je peux mettre ce que je veux comme valeur mais elle n'est psa prise en compte. La calcul qu'il fait est toujuors base sur un coeff à 7
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:40:07
c est tres simple
vcore a fond
pont relies sur le dudu
coef a 9
fsb 105
et voila !!!
Marsh Posté le 24-07-2002 à 15:01:46
moi j'avais une KT7 RAID et 107 c'était le max d'apres ce que je me souviens, 110 Mhz ca n'allait déjà plus il me semble !
vive le KT333 , je suis à 180 en CAS2 ![]()
Marsh Posté le 24-07-2002 à 15:18:24
| goran a écrit a écrit : Le voltage de CPU, c'est CPU Vcore Select ou CPU Vio Select et je le mets à combien? Et pour le coef je fais comment pour le changer? |
Il faut que tu reise les ponts L1 de ton proc aveec soit un crayont a encre conductrice soit un crayon de bois
Marsh Posté le 24-07-2002 à 15:28:42
oui relie les ponts et tu devrais arriver facilement a 8*112
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:29:42
j'avais une carte comme la tienne, le fsb passe pas au dessus de 107 mais le coef pas de problèmes jusqu'a 9, mais tout dépend de ton proco.
Bref relie pont L1 mets le Vcore sur 1.85 pour ta ram je crois que tu peux selectionner fsb 133 cas2
et normalement tu devrais atteindre 900 mhz au min
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:12:20
Il faudrait m'aider pour les réglages car dans la base de Hardware-fr je suis le dernier si je m'y mets.
Ne rigolez pas de mon OC
Alors voilà duron700 avec K7T pro2-a et les réglages:
CPU Vcore Select : j'ai laissé sur Défault
CPU Vio Select : c'était à 3.3 j'ai mis à 3,45 (je n'ai que ces 2 choix)
Auto Detect DIMM/PCI Clk: j'ai mis sur disabled
Spread Spectrum Modulated: j'ai laisse sur disabled
Clock by Slight Adjust: j'ai mis à 105
CPU Clock Ratio: j'ai mis à 7,5 mais ce n'est pas pris en compte.
Clock by Slight Adjust à partir de 110 le PC ne boot plus et a plus de 105 le PC boot mais pas Windows.
J'ai lu dans la base d'OK que certains modifiaient leur coeff muliplicateur. Il font coment?
Merci si vous pouvez m'aider.
