Probleme pour o/c un Duron 800 sur KT133A - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2002 à 15:05:37
Il existe un jumper sur ma CM qui permet de faire passé le FSB a 133 MHz, A votre avis ca pourrait m'etre utile de le changer de position et de baisser le FSB ?
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:20:02
meme probleme pour moi. mon duron de depasse pas les 110 de fsb. Le meme probleme avec deux carte mere ( un 133a et un 333 ) et j ai meme essayé avec de la pc2700, rien n'y fait. Je pense que c le CPU qui ne peut pas supporter plus.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:59:21
duron 800 = 100mhz
donc ta ram en 133 elle passe en 100 et po moyen de passer en 133. voili
Marsh Posté le 17-07-2002 à 18:17:26
tu peux passe en 133 la meme mais faut mettre le coef du dudu a environ 6 !!!
car sinon ton cpu gere pas et n oublis pas de monter le VIO !!!
sinon le mieux pour o/c les dudu c est de mettre la mem a environ 110 et augmente le coef mais n oublis pas le vcore mais le direct a fond !!!!
en mettant le vcore a 2 V j ai montee mon dudu tranquil a 1100
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:57:46
Sur la ma carte mon Vcore max ne peut etre que de 1.85V !
Le I/O de 3.48 !!
Le truc c que ca m'etonne que mon duron ne veuille pas booté a plus de 8*109 !! La plupart des possesseur de duron monte le FSB a plus de 115*8 assez facilement !!
En plus a 8*109 mon proc est a 48° en pleine charge donc j'ai de la marge quoi......
Si je passe mon FSB a 133Mhz via le jumper de la CM, a combien serait le BUS PCI et AGP ?
Le truc c que je n'ai pas relier les ponts et je ne prefere pas le faire donc j'aimerai bien atteindre un 8*125 au max ou 8*115 serait aussi honnete...
Paske la 8*109......bizarre quoi !!
Si quelqu'un a une solution ca serait super cool ![]()
Marsh Posté le 18-07-2002 à 00:17:48
| MiStA_KIllA a écrit a écrit : Sur la ma carte mon Vcore max ne peut etre que de 1.85V ! Le I/O de 3.48 !! Le truc c que ca m'etonne que mon duron ne veuille pas booté a plus de 8*109 !! La plupart des possesseur de duron monte le FSB a plus de 115*8 assez facilement !! En plus a 8*109 mon proc est a 48° en pleine charge donc j'ai de la marge quoi...... Si je passe mon FSB a 133Mhz via le jumper de la CM, a combien serait le BUS PCI et AGP ?Le truc c que je n'ai pas relier les ponts et je ne prefere pas le faire donc j'aimerai bien atteindre un 8*125 au max ou 8*115 serait aussi honnete... Paske la 8*109......bizarre quoi !! Si quelqu'un a une solution ca serait super cool |
33/66
mais 8*133 jle sens pas trop si tes a 48 deja ![]()
Marsh Posté le 18-07-2002 à 00:33:13
Bah 133*8 si ca tien pas tant pis, mais la question que je me pose c est ce que le PC va demarré et le proc va etre bcp trop chaud (dans les 70° ptete) ou si ca va me faire ecran noir !!
Au fait quand le pc veut pas booter et que ca fait ecran noir, c'est a cause de quoi ??
Marsh Posté le 18-07-2002 à 08:38:51
pour relier les ponts ya rien de plus simple tu le fait avec un crayon de papier !!!
Marsh Posté le 19-07-2002 à 15:40:48
G essayé de monter le FSB à 133MHz directement en touchant au jumper de ma CM, mais le PC encore une fois n'a pas booter!!
J'aimerai savoir pourquoi l'écran reste noir, (car c ce qui arrive tout le temps!) est ce à cause de mon proc qui pue et qui tient pas à plus de 880 et dans ce cas refuse de marcher directement au boot, ou est ce à cause d'autre chose comme le DD, la ram, ce dont je ne crois pas trop personnellement!
Merci les gars
Marsh Posté le 19-07-2002 à 18:50:10
[citation][nom]MiStA_KIllA a écrit[/nom]G essayé de monter le FSB à 133MHz directement en touchant au jumper de ma CM, mais le PC encore une fois n'a pas booter!!
Merci les gars
[/citatio
ça boot pas parce que la tension est pas assé elevée,fo relier les ponts L7 pour pouvoir mettre à 1.85 V et là ça marchera.y'aura plus qu'a rodé ms attention a la temperature,mon dudu 800@936 approche des 55° avec une temp ambiente de 30°
Marsh Posté le 20-07-2002 à 00:17:10
Pourtant j'ai mis 1.85 V dans le bios ! Et quand je reboot normalement je retourne dans le bios et y'a bien marqué 1.85V
C avec le jumper du FSB 133Mhz, le Vcore se remet a 1.65V ?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 00:18:25
ReplyMarsh Posté le 20-07-2002 à 00:35:34
ok
Mais c bizarre qu'avec 1.85 V il ne tienne pas plus de 109 de FSB
Donc c peut etre que je suis tombé sur un sale Duron qui ne s'oc pas
Ou peut etre mes periph qui tienne pas au dessus de 109 ?
SDRAM PC 133
DD IBM 41GO 60GXP
Geforce 2 Ti
Carte reseau CNET Pro
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:22:28
Bon bah je crois que je v abandonner
C dommage le duron a pourtant une marge de progression importante d'apres les on-dit!!!
Merci all!!!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:37:56
Verifies les timing de ta RAM !!
De la PC133 ne tient pas forcement les 133Mhz de FSB en 2-2-2
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:14:21
comment tu fais pour avoir 1.85 v de Vcore sur une K7T turbo ?
j'ai la même CM et j'ai 1.8 v au max (pourtant, ça fait 3 bios différents que j'essaie)
sinon, avec cette carte et 1 duron 700, j'étais à 114 de fsb au max, puis j'ai réussi à le mettre à 7*133 (931) pendant 3-4 mois, et depuis, il passe plus en fsb 133 mais il accepte qd même à 9*110 = 990 MHz !!! c'est bizarre!!
Marsh Posté le 26-07-2002 à 12:33:37
g essayé en premier de descendre la RAM et meme à 100 le PC ne bootait pas!!
C le proc j'en suis quasiment sur!
pour ce qui est de ta quetion dormeur, je ne sais plus quel version de bios g, je crois que c la 6330 3.40 mais je ne suis pas sur!?
je ne sais pas comment ca se fait que tu ne puisse pas atteindre 1.85 si tu as la meme carte que moi!!!
Moi g atteint 112 de FSB c t stable mais le PC s'allumait une fois sur ché pas combien!!! Par contre au dela g pas essayé, sauf avec le jumper @ 133MHz, mais c pareil le PC n 'a pas démarré...
Marsh Posté le 26-07-2002 à 16:32:56
j'ai relié les ponts L7 (tous) et depuis, j'ai 1.825 et 1.85 en plus dans le bios
résultat : en 1.85, mon dudu700 est à peu près stable à 142*7 : 994 !!!
mais il ne passe pas en 143*7 (1001 MHz)
je pourrais donc jamais l'atteindre ce putain de GigaHertz !!!
Marsh Posté le 26-07-2002 à 19:26:54
G une K7t turbo avec un duron 850...g kune chose a dire, cette carte est tout simplement genial pour ceux ki n'o/c pas mais pour lo/c c la carte la + pourrie !!!
Marsh Posté le 26-07-2002 à 19:55:48
=====> zzzzzz : essais en 7.5*133, c'est peut être ta ram qui bloque ton O/C ou un autre élément de ta config. Moi j'ai dévérouillé 2 dudu 800 et y sont tous les deux à 1000 en 7.5*133 et en 1.8v jamais au dessus. Mais bon faut avoir un bon ventirad
Marsh Posté le 17-07-2002 à 13:55:38
Je rencontre des problemes pour overclocker mon Duron 800 Via le FSB du bios. Le pc demarre jusqu'a 109 de FSB, mais au dela ecran noir et le PC ne veut pas booter !! Pourtant j'ai mis un Vcore de 1.8 et un I/o Voltage de 3.5......
Donc si quelqu'un pouvait m'expliquer d'ou pourrai venir ce refus de boot, et dans la foulée m'aider a reussir mon o/c ca serait super sympa
Ma config :
Duron 800 + Aqua 690
MSI K7T Turbo (KT133A)
Geforce 2 Ti 64Mo
DD 41 Go IBM 7200tr/min UDMA 100
640 Mo SDRAM PC133 (2 de 256 et 1 de 128) CL3
PS : Je ne souhaite pas toucher au multiplicateur pour o/c, juste monter les Mhz via le FSB !
Merci d'avance
